充电头网拿到了极氪推出的极氪极充棒移动电源,这款移动电源为10000mAh容量,设有USB-C和USB-A接口,其中USB-C接口支持100W输出功率,USB-A接口支持33W输出功率。移动电源通过USB-C接口充电,充电输入功率为90W。
在移动电源机身正面设有彩色液晶屏幕,支持电池电量显示和接口电压电流以及功率显示,便于了解移动电源状态。在移动电源机身背面设有橡胶面用于防滑,使用体验更好。下面就带来极氪极充棒这款移动电源的拆解,一起看看内部的用料和设计。
极氪极充棒移动电源开箱
移动电源为黑色包装盒,正面印有ZEEKR极氪品牌和品牌logo以及产品名称极氪极充棒。
包装盒侧面标注了产品卖点。
另一面标注可携带上飞机,10000mAh容量和100W输出功率。
包装盒背面印有产品卖点,信息参数和商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内包含极氪极充棒移动电源、数据线和使用说明书。
USB-C to USB-C充电线特写。
实测线缆长度约为30cm。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取线材内置E-Marker芯片,支持100W功率传输,速率规格为USB2.0。
极氪极充棒移动电源正面为亮面面板。
面板正中设有功能按键。
底部设有ZEEKR极氪logo标识。
侧面标注可携带上飞机,10000mAh容量和100W输出功率。
机身另一侧标注产品信息。
极氪极充棒(移动电源100)
型号:ZEZ100-B
电芯容量:3.6V/2500mAh*4
额定容量:6000mAh(5V 3A)
锂离子电池组能量:36Wh/14.4V
总输出功率:100W Max
双向极充Typc-C输出(OUT1):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A(100W Max)
快充USB-A输出(OUT2):5V3A,9V3A,11V3A(33W Max)
同时输出:双向极充Typc-C输出(OUT1)65W Max,快充USB-A输出(OUT2)33W Max
Type-C输入(IN1):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V4.5A(90W Max)
制造商:浙江浩物网络科技有限公司
机身背面防滑橡胶设有花纹。
机身顶部为橙色盖板。
USB-C和USB-A接口特写。
机身底部也为橙色盖板。
使用游标卡尺测得移动电源机身长度约为143.2mm。
机身宽度约为45.4mm。
机身厚度约为35.5mm。
屏幕显示移动电源电量和剩余使用时间。
屏幕显示USB-C口和USB-A口输出功率。
为移动电源充电,屏幕显示输入的电压和电流以及功率参数。
移动电源拿在手上的大小直观感受。
测得移动电源机身重量约为315g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C接口支持QC3/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C接口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪测试USB-A接口的快充协议,实测支持UFCS、AFC、QC3+、SFCP、TFCP、DCP、SAM 2A充电协议。
UFCS协议支持33W输出功率,具备5.5-11V/3A电压档位,电压支持10mV步进,电流支持50mA步进。
极氪极充棒移动电源拆解
看完了这款移动电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先拆下机身底部的橙色盖板,盖板通过卡扣和胶水固定。
盖板内部设有固定螺丝。
机身顶部的盖板同样通过卡扣和胶水固定。
拧下固定螺丝,取下功能按键,推出移动电源机芯。
PCBA模块通过螺丝固定在机芯塑料支架上。
电池组固定在塑料支架内部,粘贴高温胶带绝缘,并设有NTC热敏电阻检测电池温度。
侧面设有电池组单体电压采样线和热敏电阻接线。
另外一侧同样焊接单体电压采样线。
机芯对应USB-A和USB-C接口开孔。
电池组正负极连接镍带特写。
NTC热敏电阻打胶粘贴在电池上,检测温度更加迅速准确。
液晶屏幕使用塑料框架固定,框架通过螺丝固定在支架上。
功能按键设置在机身中间位置。
用于照亮ZEEKR标识的LED灯特写,边缘设有黑色泡棉防止漏光。
底部镍带点焊连接到电池组。
电池组单体电压采样线通过连接器连接,便于组装。
断开电池组与PCBA模块的连接,在PCBA模块背面设有导热垫和铝片加强散热。
对应功率电感和电池保护芯片的位置设有导热垫。
散热铝板通过螺丝固定在支架上。
PCBA模块左侧设有USB-A和USB-C接口,右侧设有液晶屏幕,中间为功能按键,右侧设有合金电感和磁环电感以及滤波电容,对应功率器件的位置打胶加强散热,右侧设有LED指示灯用于照亮品牌logo。
PCBA模块背面大面积露铜加锡,增强散热性能。左侧设有电池保护芯片,电池保护管,均衡开关管和磁环电感,对应电感位置镂空降低厚度。
拆下液晶屏幕支架,并清理掉导热胶。
屏幕通过排线连接。
在屏幕下方设有协议芯片,导热胶下方设有开关管。
PCBA模块背面设有电池保护电路,电池保护芯片来自南芯科技,型号SC5650,是一颗用于2-5串电池组的保护芯片,芯片支持电池过压保护,电池欠压保护,三级放电过电流保护,充电过电流保护。SC5650还支持外接NTC热敏电阻,实现电池高低温保护和芯片过热关断保护。
南芯科技SC5650还支持级联应用,可使用两颗芯片,用于6-10串电池组使用。芯片具有极低的静态电流和优秀的保护精度,多种型号可以满足不同电压和不同种类的电池使用。适用于电动工具,电动自行车和UPS备份电池应用,采用TSSOP20封装。
南芯科技 SC5650 资料信息。
电池保护管丝印C3009D,为双NMOS,使用四颗并联。
4mΩ取样电阻用于检测电池组充放电电流。
电池均衡开关管来自拓峰,丝印A01TF,型号TF3400,NMOS,耐压30V,导阻28mΩ,采用SOT-23封装。上方为均衡电阻,阻值为47Ω,共四颗对应四串电池组。
用于USB-C接口的同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8815A,是一颗高效双向同步升降压控制器,支持1-6节电池充电,支持36V工作电压。芯片支持完整的锂电池充电管理,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制参数均可由I2C总线控制。
SC8815A内置10位ADC,具备充电状态指示,支持自动适配器插入和负载插入检测,具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。芯片采用QFN32封装,适用于PD快充移动电源,USB-C集线器,工业电源应用。
南芯科技 SC8815A 资料信息。
同步升降压开关管丝印S4480。
另外两颗开关管型号相同。
磁环电感采用三线并绕,外套热缩管绝缘。
输入端滤波电容来自钰邦,规格为47μF25V,为贴片焊接。
用于供电控制的MOS管来自宜源科技,型号ET6303,PMOS,耐压-30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN3333封装。
输出滤波电容规格相同。
协议芯片来自芯海科技,型号CS32G023K8V6,支持PD3.1快充协议和PPS快充,还支持QC4.0+,华为SCP,FCP、三星AFC快充协议,支持VOOV快充协议。芯片内置ARM Cortex-M0内核,主频达48MHz,还设有64K FLASH和8K SRAM。
芯海科技CS32G023支持多种工作模式和多种低功耗策略,内置的Flash存储器具备多级保密策略,内置SRAM支持奇偶校验,芯片采用QFN32封装,支持移动电源,HUB和显示器应用。
芯海科技 CS32G023K8V6 资料信息。
用于USB-C接口的VBUS开关管来自宜源科技,型号ET6303。
用于USB-A接口的降压协议芯片来自智融,型号SW3561,这是一颗支持双USB-C口输出的降压SoC芯片,芯片内部集成高效率同步降压控制器,支持20V5A功率输出,并支持USB PD3.1 SPR。芯片内部集成ARM Cortex-M0内核,集成Type-C逻辑,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS融合快充等快充协议,支持快充协议定制。
智融SW3561支持双USB-C口通路控制,支持线损补偿,搭配两颗同步降压开关管和对应接口的VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器默认工作频率为180KHz,支持定制工作频率,支持100W功率输出,满足小体积设计。芯片集成过热保护,输入输出过压/欠压保护,输出过流保护以及数据引脚过压保护等完善的保护机制,采用QFN32封装。
智融科技 SW3561 资料信息。
两颗降压开关管丝印C3908。
10μH合金电感特写。
输出滤波电容规格为47μF25V。
用于USB-A接口的VBUS开关管丝印C3908。
主控MCU来自中微半导体,型号CMS32L051,芯片内置ARM Cortex-M0+内核,主频64MHz,内置64KB Flash和8KB SRAM,芯片内部集成ADC、通用定时器、RTC、SPI、I2C、DMA等丰富外设,采用QFN24封装。
存储器来自Zbit恒烁,型号ZB25VQ64C,容量为8MB,采用SOP8封装。
稳压芯片来自微盟,型号ME6203A33PG,最大输入电压40V,输出电流为150mA,输出电压为3.3V,采用SOT89-3封装。
为品牌logo照明的贴片LED灯特写。
20mΩ电流取样电阻特写。
USB-C接口数据线设有TVS和稳压管进行静电防护。
用于检测电池温度的NTC热敏电阻特写。
拧下固定螺丝,拆下铝合金散热板。
电池组通过双面胶粘贴固定。
电池来自EVE亿纬锂能,型号INR18650/25P,额定电压为3.6V,容量为2.5Ah,充电限制电压为4.2V。
最后附上极氪极充棒移动电源的核心物料清单,方便大家查阅。
极氪极充棒移动电源为棒状造型设计,在机身正面设有液晶屏幕和功能按键,机身背面设有橡胶防滑。移动电源具备1C1A接口,其中USB-C接口支持90W充电和100W输出,USB-A接口支持33W输出,满足笔记本电脑和手机同时充电使用。液晶屏幕能够显示电池电量和接口功率等参数,方便用户了解使用情况。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置4串18650电池,电池来自亿纬锂能,单节电池容量为2.5Ah。电池采用南芯科技SC5650电池保护芯片,并配有均衡电路。移动电源USB-C接口采用双向同步升降压电路,使用南芯科技SC8815A搭配芯海科技CS32G020K8V6协议芯片。
USB-A接口采用降压电路,使用智融科技SW3561降压协议芯片。主控MCU来自中微半导体,型号CMS32L051。移动电源内部PCBA模块使用导热垫搭配大面积铝板散热,内部固态电容来自钰邦,电池组使用塑料支架固定,并配有热敏电阻检测温度,内部用料扎实,做工可靠。
