充电头网采购了一款CiNMOORE神眸品牌的4G低功耗智能摄像机,摄像机型号为CM-BC4,内置400万像素传感器,支持红外夜视和全彩夜视。摄像机内置5200mAh锂电池,并内置4G流量卡,支持无电无网环境使用,无需布线,随心安装。
摄像机内置热释电传感器,能够精准检测人和动物发出的红外线,感应触发报警。摄像机支持AI人形侦测和移动侦测功能,并支持常电模式,休眠唤醒模式和省电模式。摄像机底部配有Type-C接口,并设有内存卡插槽和SIM卡插槽。下面就带来这款4G摄像机的拆解,一起看看内部的设计和方案。
神眸4MP太空人4G智能相机开箱
包装盒正面印有摄像机外观图、SMART Camera、4MP神眸太空人字样。
包装盒背面标注了产品名称、产品规格和制造商信息。
包装盒侧面标注了摄像机的功能卖点。
另一面标注了摄像机的主要特性。
打开包装,摄像机外套塑料袋防尘。
包装内部配件一览,包括快速操作指南,摄像机,USB-C数据线,安装螺丝,辅助贴,安装支架和金属固定底片。
摄像机正面设有镜头,补光灯和热释电传感器,侧面还设有指示灯。
另一侧同样设有指示灯。
机身背面设有扬声器开孔,安装孔和信息标签。
4MP神眸太空人4G智能相机
型号:CM-BC4
电源:5V-1.5A,最大7.5W
CMIIT ID:24C33Q336810
执行标准:Q/330108YJW 001-2022
电池容量:5200mAh
中国制造 杭州研极微电子有限公司
摄像机底部设有密封胶塞。
打开较小的密封盖子,内部为USB-C充电接口。
在较大的密封盖子内部为电源开关,内存卡插槽和SIM卡插槽。
测得神眸BC4摄像机重量约为214.7g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得摄像机充电输入功率约为3.4W。
神眸4MP太空人4G智能相机拆解
看完了神眸这款内置电池摄像机的开箱和外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和方案。
取下机身背面的装饰胶塞,拧下固定螺丝拆开外壳,内部电池组和扬声器通过插接件连接。
拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块。
在壳体内部设有摄像机镜头开孔,补光灯开孔,麦克风和热释电传感器开孔。
另一半壳体中扬声器使用胶水固定。
壳体之间设有密封胶圈。
拆解取下PCBA模块顶部的4G天线。
拆解取下摄像机镜头。
摄像机PCBA模块正面一览,左侧焊接USB-C母座和内存卡插槽,热释电传感器,中间上方焊接4G通信模块,右侧为传感器。
背面设有SIM卡插槽,锂电池充电芯片,主控芯片和一颗MCU。其中主控芯片设有金属屏蔽罩。
摄像机主控芯片来自OMNIVISION豪威,型号OA8000-U96G,是一款超低功耗人工智能视频处理器,适用于电池供电的防盗摄像头和可视门铃,芯片采用ARM Cortex A5 CPU,搭配NPU组成,支持高级视频分析算法,并集成音频编解码器,采用BGA封装。
24.0MHz时钟晶振特写。
稳压芯片来自ETA钰泰半导体,丝印W8,型号ETA5055V280DS2F,是一颗具有超高电源抑制比,超低静态电流的低压差稳压器,输出电流为500mA,具备优秀的线性和负载瞬态响应,采用SOT23-5封装。
钰泰半导体 ETA5055 资料信息。
存储器来自GigaDevice兆易创新,型号GD25LQ128ESIG,容量为16MB,采用SOP8封装。
4G无线通信模块来自SIMCom芯讯通,型号A7680C,是一款LTE Cat 1模块,支持LTE-TDD/LTE-FDD通信制式,支持10Mbps下行速率和5Mbps上行速率。通信模块采用LCC+LGA封装,支持主流操作系统,并具备UART和GPIO接口,满足多种场合使用。
模块内部设有主控芯片、功放芯片、滤波器和天线开关。
主控芯片来自ASR翱捷科技,型号ASR1602,芯片内部集成处理器,存储器,并具备多种物联网外设接口。芯片支持openCPU方案,降低开发难度和开发成本。
芯片外置的时钟晶振特写。
前端模块来自novaco至晟微,型号NV7645,为多模式多频段功率放大器模块,支持WCDMA、HSDPA、HSUPA、HSPA+和TD-SCDMA以及FDD LTE和TDD LTE频段。
丝印8083的天线开关特写。
图像传感器特写。
热释电传感器来自XYC鑫永诚,型号XYC-PIR244D-D0,用于人体检测,自动开始录像。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
电源开关焊接在USB-C母座背面。
内存卡插槽粘贴型号贴纸。
SIM插槽特写。
摄像机内置电池充电芯片来自ChipStar智浦欣微,型号CS5181E,是一颗1.5A充电电流的线性锂电池充电芯片,支持30V输入耐压,具备动态电源路径管理功能,支持USB电流限制,采用EQA16封装。
电池计量芯片来自CellWise赛微,型号CW2015CHBD,芯片内置14位ADC,用于电池温度和电池电压测量,具备I2C接口,采用TDFN8封装。
MCU来自FUDAN复旦微,型号FM33LE025,内置ARM Cortex-M0内核,主频为64MHz,内置128KB FLASH和16KB RAM,具备UART、I2C、SPI、7816通用外设接口,采用LQFP48封装。
32.768KHz时钟晶振特写。
一颗丝印HFCY的芯片特写。
钰泰半导体 ETA5055V280DS2F 稳压芯片特写。
稳压芯片来自ETA钰泰半导体,丝印3d,型号ETA5053V120NS2F,是一颗固定电压输出的线性稳压芯片,具备优秀的线路和负载调整率,具有高电源抑制比,输出电流为300mA,适用于噪声敏感的RF应用,CMOS传感器和音频应用,采用SOT23封装。
钰泰半导体 ETA5053 资料信息。
稳压芯片来自ETA钰泰半导体,丝印C4,型号ETA5070V330NS2F,是一颗固定电压输出的线性稳压芯片,支持7V输入电压,输出电流为150mA,适用于IoT设备,可穿戴设备和电池供电的设备,采用SOT23-5封装。
钰泰半导体 ETA5070 资料信息。
同步降压芯片来自ETA钰泰半导体,丝印SE,型号ETA3417,是一颗2.5A连续输出电流,3A峰值输出电流的同步降压转换器,最高输入电压7V,开关频率为3MHz,芯片具备轻载模式,内部集成环路补偿,具备短路保护和过热保护,采用SOT23-5封装。
钰泰半导体 ETA3417 资料信息。
同步降压芯片来自ETA钰泰半导体,丝印I5,型号ETA3414,是一颗内部集成开关管的同步降压转换器,最高输入电压7V,输出电流为1.5A,开关频率为3MHz,内部集成环路补偿,具备短路保护和过热保护,采用SOT23-5封装。
钰泰半导体 ETA3414 资料信息。
同步降压芯片来自ETA钰泰半导体,丝印IG,型号ETA3426,是一颗1μA超低静态电流的同步降压转换器,最高输入电压7V,输出电流为1.2A,开关频率为1.4MHz,内置环路补偿,具备短路保护和过热保护,采用SOT23-5封装。
钰泰半导体 ETA3426 资料信息。
LED驱动芯片来自ETA钰泰半导体,丝印Rv,型号ETA3421B,是一颗1A输出电流的降压驱动芯片,开关频率为1.35MHz,支持3.3-5V输入电压范围,具备LED开路和短路保护,采用SOT23-5封装。
钰泰半导体 ETA3421B 资料信息。
另一颗ETA3421B驱动芯片特写,两颗分别用于红外和白光LED驱动。
LDO稳压芯片来自TMI拓尔微电子,丝印TAC,型号为TMI6030-18,是一颗低静态电流高电源抑制比稳压器,输出电流为300mA,具备出色的瞬态响应,支持过电流保护和过热关断,采用SOT23-5封装。
用于驱动滤光片线圈的驱动芯片来自Ruimeng瑞盟科技,型号MS3111S,芯片内置H桥,输出电流0.8A,支持6V工作电压,采用SOT23-6封装。
扬声器功放来自AWINIC艾为,丝印LCV,型号AW8010B,是一颗无需滤波器的D类功放,具备高电源抑制比,支持5.5V工作电压,具备过电流保护和过热保护,采用FCQFN-9L封装,用于内置扬声器驱动。
在摄像机两侧用于指示工作状态的LED指示灯特写。
摄像机内置电池组来自深圳市Thanksun思商科技,两节电池为并联连接,标称容量为5200mAh,标称电压3.7V,能量为19.24Wh。电池组充电限制电压为4.2V,执行标准GB31241-2022。
剥开电池组热缩封皮,内部电池来自TENPOWER天鹏,型号ICR18650 2600mAh 26ME,电池标称容量为2600mAh,标称电压3.7V,充电截止电压4.2V,最大充电电流1C,最大放电电流15A。
摄像机镜头组件特写,通过两侧螺丝孔固定,
镜头印有5MP字样,并设有切换滤光片的机械结构。
补光灯板上焊接红外线LED和白光LED,通过导线连接到PCBA模块。
补光灯板为铝基板,提升散热性能。
最后附上神眸CM-BC4太空人4G摄像机的核心器件清单,方便大家查阅。
神眸CM-BC4摄像机内置400万像素传感器,支持红外夜视和全彩夜视功能。摄像机内置热释电传感器,能够精准检测人和动物红外线,从而触发报警。摄像机内置锂电池,并内置4G通信功能,支持AI人形侦测和移动侦测报警,体积小巧,功能全面。
充电头网通过拆解了解到,神眸CM-BC4摄像机内部采用豪威OA8000主控芯片,搭配使用兆易创新存储器,使用芯讯通4G无线通信模块,内置翱捷科技ASR1602主控芯片,内置复旦微MCU用于整机功能控制。
摄像机内置钰泰半导体同步降压芯片,LDO稳压芯片和LED驱动芯片,内置天鹏18650电池,单节容量为2600mAh,两节并联组成5200mAh容量。内置智浦欣微CS5181E线性充电芯片,并使用赛微CW2015CHBD电量计量芯片,摄像机壳体之间设有密封圈,具备IP65防护能力,可在室外环境安装使用。
