充电头网拿到了天地伟业推出的一款300万像素警戒球摄像机TD-H243N,这款摄像机内置300万像素传感器,预装4mm高清定焦镜头,并具备白光和红外光补光灯,内置滤光片切换。摄像机内置云台,支持水平和垂直旋转。
这款摄像机还内置物联网卡,内置4G连接功能,在不方便安装网络的场合也能正常使用,设有TF卡槽用于存储视频。摄像机采用12V直流供电,简化供电需求。下面就带来天地伟业这款警戒球机的拆解,一起看看内部的方案和用料。
天地伟业4G警戒球监控摄像头开箱
包装盒正面印刷Tiandy品牌、天地伟业技术有限公司名称和产品外观图。
侧面印有产品功能介绍。
包装盒背面印刷使用场景,粘贴产品标签。
摄像机包装内附有使用手册,安装支架,膨胀螺丝和防水接头。
产品信息贴纸特写,型号为TD-H243N,名称为300万定焦全光谱4G警戒球,电源为DC12V1A。
摄像机设有网线和电源插座。
网口粘贴标签,标注仅用于调试使用。
在机身上方印有天地伟业品牌。
在摄像机背面设有固定螺丝。
天地伟业4G警戒球监控摄像头拆解
看完了天地伟业这款摄像机的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下摄像机外壳的固定螺丝,打开外壳,在壳体内部设有干燥剂。
壳体接缝处设有密封圈,户外使用防止水汽渗入,影响成像效果。
拆下摄像机外壳,拧下固定螺丝,从底座上拆下云台。
云台内部设有扬声器。
用于水平旋转的步进电机采用螺丝固定。
拆下取下步进电机,电机来自凯立恒机电,型号24BYJ48,工作电压12V。
用于垂直旋转的步进电机同样来自凯立恒机电。
摄像机壳体采用PC材质。
壳体内部粘贴贴片4G天线。
红色密封圈特写。
摄像机壳体设有密封盖子,通过螺丝固定。
机身设有密封圈,内部设有复位按键和TF卡槽。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,拆下PCBA模块。
继续拆解取下补光灯板。
补光灯板正面焊接六颗二合一补光灯。
补光灯板为铝基板,增强散热性能。
PCBA模块正面设有摄像机镜头,电机驱动芯片,存储器和E-SIM卡。
背面设有TF卡槽,网络隔离变压器,无线通信模块,覆盖散热片的主控芯片,下方设有降压电路和扬声器功放芯片。
摄像机镜头通过螺丝固定。
主控芯片来自SigmaStar星宸科技,型号SSC331,采用QFN88封装。
主控芯片外置24.00MHz无源时钟晶振。
存储器芯片来自兆易创新,型号MD25Q128SIG,容量为16MB,采用SOP8封装。
无线通信模块来自Fibocom广和通,型号LE270-CN,是一款高性能LTE Cat1 bis无线通信模组,采用LCC+LGA封装,尺寸为17.7mm*15.8mm*2.4mm,支持国内运营商4G频段。LE270-CN集成多个通用接口,并支持多种驱动和软件功能,满足loT行业的各种应用需求。
模块内置主控芯片和天线开关。
主控芯片来自EIGENCOMM移芯通信,型号EC718E,芯片内部集成基带、射频、电源,大幅减少外围器件数量。
芯片外置时钟晶振特写。
丝印5733的芯片特写。
丝印4E5C的芯片特写。
天线通过连接器连接。
E-SIM卡芯片特写。
输入端保险丝来自LB蓝宝,规格为4A,采用贴片焊接。
输入端滤波电容规格为100μF25V。
贴片放电管用于过压保护。
步进电机驱动芯片来自GLOBALCHIP芯麦科技,丝印GC2803SS,芯片内置八路NPN达林顿管,用于电机驱动。
用于LED补光灯的驱动芯片来自杰华特,丝印JWDR,型号为JW1123,是一颗支持28V输入电压的同步降压LED驱动芯片,芯片内部集成开关管,支持2A输出电流,开关频率为600KHz,具备输入欠压闭锁,启动电流失控保护,LED短路保护和过热保护,采用SOT23-6封装。
杰华特 JW1123 资料信息。
另一颗JW1123降压芯片特写,两颗分别用于白光LED和红外光LED驱动。
搭配使用的4.7μH降压电感特写。
同步降压转换器来自ETA钰泰半导体,丝印CW,型号ETA8121,芯片内部集成开关管,输入电压为18V,输出电流2A,采用电流模式控制,开关频率为1MHz,支持欠压闭锁和过热关断,具备良好的瞬态响应,采用SOT23-6封装。
钰泰半导体 ETA8121 资料信息。
三颗同步降压芯片来自拓尔微,丝印T25A,型号TMI3408,是一颗5.5V输入电压的同步降压转换器,输出电流为1.2A,开关频率为1.5MHz,具有优秀的线性调整率和瞬态负载响应,采用SOT23-5封装。
LDO稳压芯片来自ETA钰泰半导体,丝印FA,型号为ETA5050,是一颗低压差线性稳压器,具备超低的输出噪声,高电源抑制比,良好的线性和快速负载瞬态响应,输出电流为500mA,输出电压通过电阻分压,具备短路保护和过热保护,采用SOT23-5封装。
钰泰半导体 ETA5050 资料信息。
LDO稳压芯片来自拓尔微,丝印TAE,型号为TMI6030-2.8,是一颗低静态电流高电源抑制比稳压器,输出电流为300mA,具备出色的瞬态响应,支持过电流保护和过热关断,采用SOT23-5封装。
用于滤光片切换线圈的驱动芯片来自GLOBALCHIP芯麦科技,型号GC9111,内置全桥驱动器,支持2-6V供电电压,采用SOT23-6封装。
用于驱动扬声器的功放丝印AA9203。
网络变压器来自深圳市毅远达电子。
LED指示灯用于指示工作状态。
贴片复位按键特写。
TF卡槽采用贴片焊接。
最后附上天地伟业4G警戒球监控摄像机的核心器件清单,方便大家查阅。
天地伟业警戒球摄像机内置300万像素传感器,预装4mm高清定焦镜头,内置4G通信模块用于无线通信。摄像机内置云台,支持水平和垂直旋转。在摄像机内部还集成了物联网卡,用于通过4G网络观看视频,摄像机采用12V直流供电,简化供电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款摄像头采用星宸SSC331主控芯片,搭配使用兆易创新存储器。摄像头开关降压芯片,LDO由钰泰半导体和拓尔微提供,电机驱动芯片来自芯麦科技,补光灯驱动芯片来自杰华特。摄像头主控芯片粘贴散热片,内部组件通过连接器连接,便于组装生产。
