传统的摄像机只支持单向观看,可满足日常监控应用。而针对老人和儿童,选择一款带有屏幕,能够进行视频通话的摄像机,就可以实现双向视频通话,沟通更加方便。安防评测室采购了乔安双向视频云台摄像机,这款摄像机内置广角云台,能够自动追踪人脸,具备智能跟踪模式。
摄像机机身设有2.8寸彩色屏幕,内置扬声器和麦克风,支持传统摄像头远程单向观看功能,支持语音通话和视频通话功能。并在机身上设有视频按钮,使用便捷。摄像机内置MICRO SD卡槽,支持循环记录回放。下面就带来乔安视频通话摄像机的拆解,一起看看内部的设计和用料。
乔安视频通话摄像机外观
包装盒正面印有视频通话摄像机字样和产品外观图。
包装盒侧面标注产品功能,支持智能追踪、报警推送、一键呼叫、视频通话、350°旋转、红外夜视,120°广角和语音通话。
另一面标注了产品使用场景。
包装盒侧面粘贴信息标签。
产品名称:智能视频摄像头
品牌:乔安
型号:M20-Q2A
电源:DC5V2A
CMIIT ID:2023CP1169(M)
存储功能:MICRO SD卡
摄像机内置双核处理器,镜头为120°广角,云台支持350°水平运动和85°垂直运动,支持双向视频通话以及移动侦测,支持智能报警消息推送。
包装内部物品一览,包括摄像机,电源适配器,连接线和说明书。
摄像机上方为垂直云台,机身支持水平旋转,机身下方设有液晶屏幕。
机身侧面设有视频按钮,并用颜色标注拨打和挂断。
机身背面设有扬声器开孔和USB-C供电接口。
机身底座设有防滑垫,并采用螺丝固定。
摄像机镜头特写,左右两侧设有补光灯,下方设有麦克风开孔。
底部设有复位按键和MICRO SD卡插槽。
底部印有乔安品牌。
摄像机拿在手上的大小直观感受。
附带的电源适配器和连接线一览。
电源适配器输出规格为5V2A。
电源适配器为USB-A接口。
测得连接线长度约为1米。
使用游标卡尺测得摄像机高度约为156.2mm。
摄像机底座直径约为78mm。
测得摄像机重量约为221.6g。
乔安视频通话摄像机拆解
看完了乔安这款双向视频通话摄像机的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下底座的固定螺丝,拆下摄像机底座。
摄像机底座通过导线与摄像机连接,底座采用螺丝固定。
在底座内部设有USB-C接口小板。
USB-C接口小板使用螺丝固定。
接下来拆解摄像机机身,沿机身接缝拆开外壳。
后盖内部设有扬声器,采用热熔胶粘贴固定。
扬声器另一面设有防尘网。
在机身底部设有步进电机,用于机身水平旋转。
步进电机来自深圳新大洋电子有限公司,型号XDY-24BYJ48。
壳体内部设有屏幕和视频电话开关按键。
贴片开关焊接在小板上。
壳体内部开关按钮特写。
液晶屏幕通过螺丝固定在壳体内部,通过排线连接。
机芯内部一览,底部为垂直旋转的步进电机,内部为摄像机PCBA模块。
用于摄像机机身旋转的步进电机通过连接器连接到PCBA模块。
连接器连接供电和侧面按键。
WiFi天线粘贴在机身内部,通过屏蔽线连接。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体上。
在壳体内部设有补光灯和麦克风。
麦克风和补光灯通过连接器连接。
PCBA模块正面设有镜头,存储器,同步降压芯片,右侧上方为功放芯片,下方为电机驱动芯片。
拆下镜头,在下方为传感器。
在PCBA模块背面设有连接器,MICRO SD卡槽,右侧设有主控芯片,在主控芯片下方设有无线连接芯片。
摄像机主控芯片来自Ingeric君正,型号T23,是一颗双摄低功耗视频处理芯片,内置CPU和协处理器,内置64MB内存,采用QFN88封装。
芯片外置24.000MHz时钟晶振特写。
存储器来自复旦微,型号FM25Q128A,容量为16MB,采用8-Pin SOP封装。
无线连接芯片来自南方硅谷,型号SV6355,是一颗单芯片无线蓝牙二合一芯片,采用QFN32封装。
无线连接芯片外置的时钟晶振特写。
用于垂直和水平电机驱动的驱动芯片丝印CP3206。
用于驱动扬声器的功放芯片来自MIXINNO矽诺微,型号MIX8002D,芯片外围元件简单,采用SOP8封装。
两颗丝印AAH4V的同步降压芯片特写。
一颗同步降压芯片丝印ADH3Y。
为CMOS传感器供电的稳压芯片来自LPS微源半导体,型号LP3982S-28B5F,支持5.5V输入电压,输出电压为2.8V,输出电流为300mA,采用SOT23-5封装。
图像传感器特写。
镜头通过螺丝固定。
壳体内部补光灯板和麦克风特写。
拧下固定螺丝,拆下补光灯板,灯板正面设有红外和白光二合一LED。
背面设有驱动三极管和限流电阻。
用于控制灯光的三极管丝印Y1。
另一颗三极管丝印J3Y。
二合一LED特写,左侧为红外LED,右侧为白光LED。
驻极体麦克风设有橡胶套密封。
用于垂直旋转的步进电机来自深圳新大洋电子有限公司,型号XDY-24BYJ48。
安防评测室拆解总结
最后附上乔安视频通话摄像机的核心器件清单,方便大家查阅。
乔安视频通话摄像机设有2.8寸大尺寸彩色屏幕,机身内置扬声器和麦克风,支持双向视频通话功能。摄像机内置的云台支持人脸追踪,机身支持350°水平旋转和85°垂直旋转。摄像机设有MICRO SD卡槽,支持记录到MICRO SD卡,并支持WiFi连接。
安防评测室通过拆解了解到,乔安视频通话摄像机内部采用君正T23主控芯片,搭配使用复旦微存储器,外置南方硅谷WiFi芯片用于无线连接,采用微源半导体LDO芯片为传感器供电。机身内部设有两个步进电机,用于云台水平与垂直角度调节。内部PCBA模块和屏幕通过螺丝固定,并使用插接件连接,便于整机组装。
