PICO成立于2015年3月,于2021年9月并入字节跳动VR相关业务线,之后相继发布了多款PICO 4系列VR一体机。近期充电头网拿到了PICO一款20W快充充电器,产品配备单USB-C接口,支持5V3A、9V2.23A、12V1.67A三档固定电压输出,能够满足苹果多款机型日常快充需求。下面就随充电头网来一起看看产品内部的用料和做工。
PICO 20W快充充电器外观
充电器为经典直板造型设计,采用PC阻燃材质塑料外壳,表面磨砂工艺处理,机身整体颜色偏灰,小巧简约。
输入端外壳印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:A829-120167C-CN1
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V2.23A、12V1.67A、3.3-5.9V3A、3.3-11V2.2A
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
输入端配备固定式国标插脚。
输出顶面配置USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
实测充电器机身长度为41.12mm。
宽度为38.92mm。
厚度为26.91mm。
和苹果20W充电器放在一起对比,两者大小相当。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为45g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.23A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.2A两组PPS电压档位。
PICO 20W快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚与PCB板通过金属弹片接触通电。
取出PCBA模块,测得模块长度为37.02mm。
宽度为34.9mm。
厚度为21.46mm。
模块正面变压器外套塑料壳,并打胶加固,初次级键设有塑料隔离板。
主板背面设有开关电源主控芯片、同步整流芯片、协议芯片等器件。
主板前端设有延时保险丝和NTC热敏电阻。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2A250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
输入采用四颗整流二极管进行整流。
板子一侧设有工字滤波电感和两颗高压滤波电解电容。
高压滤波电解电容来自绿宝石,规格为400V15μF。
另一颗规格为400V22μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
另一侧设有主控芯片供电电容以及变压器。
开关电源主控芯片采用昂宝OB2631U,内部集成DCM PWM控制器和高压开关管,为高性能低待机功耗以及低成本开关电源而优化。此外提供完整的保护功能,包括逐周期电流限制,过载保护,欠压闭锁和内部过热保护。
主控芯片供电电容来自新中元,规格为4.7μF50V。
输出端两侧设有固态滤波电容以及Y电容。
蓝色Y电容特写。
亿光EL 1018光耦,用于输出电压反馈。
LANDP芯茂微高性能开关电源同步整流芯片LP15R060S,兼容多种开关电源控制系统,支持DCM和CCM多种工作模式。其采用专利的整流管开通判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误开通。
此外具有极快的关断速度,可以大幅度降低在CCM工作条件下因关断延迟造成的效率损失。采用特有的VCC供电技术,可以保证芯片不会欠电工作。 另外LP15R060S还集成了VCC欠压保护,过压钳位以及驱动脚去干扰等技术,采用SOP7L封装。
两颗输出滤波固态电容来自绿宝石,规格均为16V330μF。
协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器、小米11原装55W氮化镓充电器、航嘉55W USB PD快充充电器、小米33W PD快充、小米手机原装30W快充等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可。
USB-C接口母座特写。
最后附上PICO 20W PD快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
PICO 20W PD快充充电器机身为经典样式设计,配备单USB-C口,支持QC3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS多个主流协议,除了5V3A、9V2.23A、12V1.67A三组常规电压档位外,还具备3.3-5.9V3A和3.3-11V2.2A两组PPS电压档位,日常也可以满足手机充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器整体的做工用料也不错。变压器外套塑料壳绝缘,USB母座外套金属壳点焊加固。此外采用昂宝OB2631U+芯茂微LP15R060S高集成开关电源方案,采用英集芯IP2723T认证协议芯片。还使用了知名品牌绿宝石电容滤波,保证充电器使用寿命。
