随着新能源汽车的普及,对于充电桩的需求也是与日俱增,星星充电推出了一系列的直流和交流充电桩产品,本期拆解的是辰星智能交流充电桩。这款充电桩设计简约,体积小巧,支持220V/7kW充电功率,支持-40~65℃工作温度,具备IP55防护等级。
星星充电辰星充电桩还内置了多重保护功能,并具备运行状态和故障状态检测,电能计量计费以及联动控制。充电桩支持手机APP控制、蓝牙控制、手机NFC启动、手机扫码启动和刷卡启动方式。下面充电头网就带来这款充电桩的拆解,一起看看内部的方案和用料。
星星充电智能交流充电桩开箱
星星充电辰星智能充电桩采用瓦楞纸箱包装。
包装内部充电桩和连接导线使用气柱袋包装保护。
包装内包含充电桩、挂板、充电卡、漏电保护开关、防水盒和使用小贴士。
辰星智能交流充电桩标配进线,接线使用塑料膜缠绕固定。
充电桩安装挂板特写。
附带的安装螺钉特写。
充电桩配有漏电保护开关,为施耐德Easy7+系列,拼装漏电保护附件。
充电桩附带空开安装盒特写。
附带的两张充电卡特写。
桩体正面设有指示灯和NFC刷卡区域,下方设有充电二维码。
星星充电logo,条形指示灯和NFC刷卡区域特写。
机身底部设有充电桩接线和电源进线。
机身侧面设有充电枪插槽和急停按钮。
红色急停按钮特写。
充电枪插槽特写。
将充电枪安装到机身侧面插槽。
机身侧面印有产品信息。
星星充电
产品名称:智能交流充电桩
产品型号:AC0070GB049
机种号:AC0070GB04901H0039
额定输入电压:220VAC
额定输出功率:7kW
计量单位:kWh
工作电流:6A~32A
脉冲常数:1600imp/kWh
万帮数字能源股份有限公司制造
执行标准:GB/T 18487.1-2023
使用环境:室内/外(IP55)
准确度等级:1.0
充电桩顶部没有任何信息。
机身背面设有固定螺丝。
电源输入进线使用压板固定。
测得电源进线直径约为13mm。
测得电源进线长度约为80cm,导线头部冷压套管端子。
测得充电枪连接导线直径约为15.8mm。
实测充电枪连接导线长度约为520cm。
充电枪正面设有星星充电品牌和脱扣按键。
充电枪背面印有产品信息,来自常州亿立特新能源科技。
枪头端部为新国标7孔交流电枪头,可适配国内外各大品牌新能源汽车的各种车型。
测得充电桩重量约为3.4kg。
星星充电智能交流充电桩拆解
看完了星星充电这款智能交流充电桩的开箱和外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下充电桩背面的盖板。
盖板与壳体之间设有白色密封圈。
拧开固定螺丝拆开充电桩外壳,盖板内部小板通过排线连接到充电桩PCBA模块。
NFC和指示灯小板通过排线连接,下方天线通过馈线连接。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
排线通过连接器连接到PCBA模块。
交流输入线通过螺丝接线柱连接。
连接到充电枪的输出导线同样使用螺丝接线柱连接。
接地线通过螺丝接线柱连接。
弹簧连接器连接CC、CP线和急停按钮。
拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块。
急停开关通过插接件连接。
连接充电枪的导线通过压板固定。
在壳体内部粘贴有物料信息标签。
PCBA模块正面一览,左侧为交流输入/输出端,焊接保险丝,压敏电阻,气体放电管,安规X2电容,共模电感和电压互感器。下方焊接两颗继电器用于输出控制,底部设有电流互感器用于电流检测和漏电保护。右侧设有电量计量芯片,主控MCU,无线通信模块和SIM卡槽。
PCBA模块背面没有元件,对应大电流走线露铜加锡增强载流。
控制电路保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
压敏电阻来自君耀,型号561KD20,用于吸收过压浪涌。
NTC热敏电阻来自时恒,为MF72系列,型号5D11,用于抑制上电的浪涌电流。
绿色压敏电阻丝印TVR10471M。
另一颗压敏电阻丝印相同。
气体放电管与压敏电阻串联,提升保护的可靠性。
安规X2电容来自岱恩。
共模电感采用绝缘骨架绕制。
两颗蓝色Y电容来自松田电子,为CD系列安规陶瓷电容,规格为1000pF。
松田电子是专业研发制造陶瓷电容器、薄膜电容器、压敏电阻器和热敏电阻器等高品质安全电子元器件的国家高新技术企业,国家专精特新“小巨人”企业。厂房面积75000平方米,配套引进全自动化,数字化生产设备,为通讯、汽车电子、新能源、家电、电源、数字化工业、电力电网应用等领域提供“一站式”解决方案。
安规X2电容规格为0.33μF。
整流桥来自扬杰科技,型号DB207S,规格为2A 1000V,采用DBS封装。
高压滤波电容来自江海,为CD261X系列12000小时长寿命电容。
滤波电容规格为500V 22μF。
开关电源芯片来自南京绿芯,型号GR9230RK,芯片内部集成650V耐压开关管,支持CCM和QR运行模式,芯片支持高精度过电流保护,具备输出短路保护和过热保护,采用SOP-7封装。
变压器缠绕胶带绝缘。
EL817光耦用于输出电压反馈。
蓝色Y电容来自华信安。
整流二极管来自扬杰科技,型号SS10U100,为肖特基二极管,规格为100V 10A,采用TO-277封装。
滤波电容来自丰宾,规格为680μF16V。
滤波电感外套热缩管绝缘。
输出滤波电容规格为220μF16V。
同步降压芯片来自上海贝岭,丝印GN,型号BL8033,是一颗16V输入电压,3A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,具备过电流保护和过热保护,采用SOT23-6封装。
10μH合金电感特写。
滤波电容规格为220μF16V。
稳压芯片来自迈凌,型号SPX1117M3-L-3.3,芯片输入电压20V,输出电压为3.3V,输出电流为800mA,采用SOT-223封装。
主控MCU来自兆易创新,型号GD32E503VET6,芯片内置Cortex-M33 32位内核,主频为180MHz,芯片内部集成512KB FLASH和128KB SRAM,具备I2C、SPI、I2S、CAN2.0B和USB2.0通信接口,采用LQFP100封装。
芯片外置8.000MHz贴片时钟晶振。
芯片外置32.768KHz贴片时钟晶振。
存储器来自兆易创新,型号GD25Q80ESIG,容量为1MB,采用SOP8封装。
用于保存时钟的法拉电容规格为3.6V0.47F。
丝印WB 264-SLP的芯片特写。
无线通信模块来自移柯通信,型号L511-2,用于手机控制功能。
SIM卡通过卡槽固定。
降压芯片采用上海贝岭BL8033。
10μH合金电感特写。
滤波电容来自松下,规格为220μF6.3V。
蓝牙通信模组来自百瑞互联,型号BR2602e-u2,模组支持蓝牙V5.1单模式,用于手机连接控制。
用于电压采样的互感器来自北京霍远,型号HPT225A-G,为精密电流型电压互感器,用于充电桩输入电压检测。
用于检测充电电流和漏电电流的互感器特写。
电量计量芯片来自钜泉光电,型号ATT7053C,是一颗具备SPI和UART通信接口的高精度单相多功能计量芯片,芯片内置三路19位ADC,支持单路电压采集和两路电流采集,采用SSOP24封装。
芯片外置6.000MHz贴片时钟晶振。
EL817光耦特写。
运放芯片来自圣邦威,型号LM2904,是一颗轨对轨输出的双运放,采用SOIC8封装。
另一颗双运放型号相同。
信号继电器来自宏发,为HFD4超小型信号继电器,线圈电压为5V,内置两组转换触点,触点容量为1A。
用于充电输出控制的继电器来自宏发,型号HF165F/12-HT,线圈电压12V,内置一组常开触点,触点容量为35A。
从盖板中取出上方的PCBA模块。
盖板内部的PCBA模块用于充电指示和NFC刷卡功能,上方设有三颗指示灯,中间位置设有NFC天线,左侧设有NFC芯片,底部设有连接器。
PCBA模块背面没有元件。
NFC读卡器芯片来自维晟,型号WS1850S,是一颗高集成度超低功耗的非接触式读卡器芯片,具备极低的待机和扫描功耗,采用QFN32封装。
芯片外置27.13MHz贴片时钟晶振。
1117稳压器输出电压为3.3V,用于为可寻址RGB LED供电。
可寻址RGB LED特写。
盖板内部的天线小板特写。
继续拆下充电枪背面的盖子。
盖子内部设有固定螺丝。
拧下固定螺丝,拆下充电枪后盖。
充电枪连接线通过压板固定。
枪头通过卡扣与壳体固定。
最后附上星星充电辰星充电桩的核心物料清单,方便大家查阅。
星星充电辰星智能交流充电桩为单相220V使用,支持7kW充电功率。充电桩内置无线通信模块、蓝牙模块和NFC读卡器,支持手机APP控制、蓝牙控制、手机NFC启动、手机扫码启动和刷卡启动方式。满足个人家用、社区共享和社区公共充电场景。
充电头网通过拆解了解到,辰星充电桩采用兆易创新GD32E503VET6 MCU进行整机控制,采用钜泉光电ATT7053C用于电压和电流参数采集。内置移柯通信L511-2无线通信模块用于联网,百瑞互联BR2602e-u2蓝牙通信模块用于蓝牙控制,还使用维晟WS1850S NFC读卡器用于刷卡。
充电桩内部开关电源使用绿芯GR9230RK电源芯片,高压滤波电容来自江海,低压滤波电容来自丰宾。内部PCBA模块涂有三防漆用于防潮。充电桩导线采用接线柱连接,使用螺丝固定。充电桩外壳采用密封设计,壳体接缝处设有密封圈,整体做工扎实,用料可靠。
