在便携式影像设备领域,大疆Osmo Pocket 3凭借一英寸传感器、三轴云台稳定系统和创新的可旋转屏幕设计,已成为Vlog创作者和旅行摄影师的热门选择。然而,其原厂续航能力虽能满足日常需求,但在长时间户外拍摄或高强度创作中仍显不足。
针对这一痛点,LKTOP立可拓推出了一款适配Osmo Pocket 3的续航手柄,手柄采用21700电芯,兼顾能量密度与安全性,并通过底部1/4英寸螺纹接口支持外接三脚架等配件,进一步扩展了使用场景,下面就一起来看看这款手柄的实际使用体验以及性能如何吧。
LKTOP Osmo Pocket 3 续航手柄(以下简称:LKTOP 续航手柄)外包装为纯色背景基调,中间正面为产品渲染图,上方为产品名称,外包装整体简约清新。
背面为多国语言手柄名称、条形码贴纸以及厂商信息。
包装底部为安规认证标识、回收标识等。
取出包装内所有物品,除续航手柄本体外另附赠 C to C 充电线以及说明书。
LKTOP 续航手柄整体为长条形,正面顶部为电源按键采用橙色点缀且使用亮面区分,醒目了然。
电源按键下方为4颗LED电源指示灯,可便于用户了解 LKTOP 续航手柄 当前剩余电量。
LKTOP 续航手柄整体风格与原配续航电池一致,与Osmo Pocket 3搭配一体性更强。
LKTOP 续航手柄正面部分区域以及两侧为磨砂触感。
背面为斜条纹凹槽设计,搭配其余三面磨砂材质表面,防滑效果拉满。
背面顶部为USB-C2端口,支持最高22.5W输出功率。
实测为 Osmo Pocket 3 充电,功率为 18.69W,Ui界面显示超级快充。
底部为1/4螺纹孔,以及二维码贴纸。
顶部为USB-C端口以及参数铭文
型号:PC430;
容量:5000mAh 3.65V/18.25Wh;
输入/输出:5V3A、9V2A、12V1.5A;
附送线材为 C to C类型, 其中一头为L型设计。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
充电线长约为 51cm。
LKTOP 续航手柄长度约为 108.22mm。
LKTOP 续航手柄宽度约为 33.76mm。
LKTOP 续航手柄厚度约为 28.1mm。
LKTOP 续航手柄重量约为 117.8g。
LKTOP 续航手柄与成年男子手掌对比。
LKTOP 续航手柄与原装电池一样采用卡扣与 Pocket 3 连接,USB-C端口进行供电。
接入续航手柄后,Pocket 3显示充电中, USB-C1端口最大输出功率10W,可确保Pocket 3边充边拍不掉电。
实测续航手柄USB-C1端口给 Osmo Pocket 3 充电,功率为 4.96V 1.88A 9.35W。
LKTOP 续航手柄与Pocket 3设计风格一致,组合起来毫不突兀,一体性较强。
USB端口测试
秉承探索全面协议的理念,将对USB端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C1端口支持 DCP、Apple 2.4A充电协议。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C2端口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面USB-C2端口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位和5-11V/2A一组PPS档位。
兼容性测试环节可以清楚的得知产品的各个接口为各个设备的充电情况,电池交易网会使用数十款设备进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将 iPhone15 Pro Max 接入移动电源USB-C2端口,实测功率为 8.99V 1.68A 15.07W。
将所测主流机型汇总成图表,可以看到大部分设备握手9V电压,部分机型握手PPS电压,穿戴设备则握手5V电压。
将测试数据绘制成柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M1 Max,功率达到19.38W,可以看到充电功率整体可以分为19W、17W、15W多个功率段,C2端口覆盖多项主流充电协议,因此对主流机型也能有较好的充电兼容性,此外,Lenovo LEGION Go 因不兼容15V以下的电压档位,不充电属正常现象。
多口同时输出测试
当双口同时输出时,USB-C1输出功率为 9.53W,USB-C2输出功率为 7.2W。
边充边放测试
LKTOP 续航手柄在自充时也能为 Osmo Pocket 3 同时充电。
实测 LKTOP 续航手柄 边充边放时自充功率为 8.29W,输出功率为 7.05W。
针对这款充电宝的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,前55分钟稳定在18W左右,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时1小时18分钟。
绘制出折线图,可以看出使用 苹果 70W 充电器 为 LKTOP 续航手柄 充电,充至50%耗时34分钟,充至80%耗时55钟,充至100%耗时1小时18分钟。
再来看看 LKTOP 续航手柄给 Osmo Pocket 3 的充电全程。
接通电源后握手9V电压,前19分钟稳定在18.7W左右,随后功率持续下降,最后稳定在17W,随后在第32分钟开始功率持续下降在第40分钟前端UI显示满电,完全充满耗时49分钟。
绘制出折线图,可以看出使用 LKTOP 续航手柄Osmo Pocket 3 充电,充至50%耗时18分钟,充至80%耗时30钟,完全充满耗时49分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电质量的一个重要因素,不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 LKTOP 续航手柄 以不同档位输出下的输出效率。
首先让 LKTOP 续航手柄 以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时结束;实际放出的电池能量约为14.31Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为14.31/18.25=78.41%。
接着让 LKTOP 续航手柄 以9V2.22A 19.98W的功率持续输出,最后于48分钟结束;实际放出的电池能量约为14.51Wh,所以移动电源在以9V2.22A 19.98W的功率输出时的效率约为14.51/18.25=79.51%。
最后让LKTOP 续航手柄 以12V1.67A 20.04W的功率持续输出,最后于49分钟结束;实际放出的电池能量约为14.64Wh,所以移动电源在以12V1.67A 20.04W的功率输出时的效率约为14.64/18.25=80.22%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为22mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为16mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V1.67A档位,纹波峰峰值为30mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为20mVp-p
储能产品是一种转换设备,充放电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以会发热。LKTOP 续航手柄 最高支持 PD 20W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V1.67A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄 LKTOP 续航手柄正面 ,最高温度为41.5℃,主要集中于中间部分。
再来看看背面温度,最高温度在 61.9℃左右。此时用手触摸 LKTOP 续航手柄,手感温热,主要发热区域在USB端口。
电池交易网总结
LKTOP立可拓推出的这款续航手柄专为Osmo Pocket 3设计,核心亮点在于其内置的5000mAh高密度锂电池,可为设备充满约1.2次电,显著延长拍摄时间。相比大疆原厂续航手柄,更适合需要全天候拍摄的用户。
充电兼容性方面,USB-C1端口主要负责给Pocket 3供电,而USB-C2端口则覆盖了多项主流快充协议,提供22.5W最大输出功率,对于主流机型有着不错的充电兼容性,LKTOP 续航手柄还支持多口输出以及边充边放,提升充电效率。
在自充测试中,使用 苹果 70W 充电器 对 LKTOP 续航手柄 进行充电,充电耗时1小时18分钟,输出测试阶段,实测所有档位转换效率在78-80%区间,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过30mVp-p,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身最高温度主要集中在USB端口附近,手持区域则在40-50℃区间。
总的来说,对于需长时间拍摄的Vlog创作者、旅行摄影师以及依赖外接配件的专业用户,LKTOP 续航手柄无疑是更优解,结合Osmo Pocket 3本身强大的影像性能,这款第三方配件进一步释放了其创作潜力,成为便携拍摄生态中不可或缺的一环。
