本期拆解的是小鹏推出的新能源汽车交流充电枪,这款充电枪为一体式设计,全长约为5.75米,适合随车收纳使用。这款充电枪采用16A插头,支持13A充电电流,充电功率为2860W。充电盒外壳设有四颗LED指示灯,用于电源指示,连接指示,充电指示和错误指示功能。下面充电头网就带来小鹏汽车这款便携充电枪的拆解,一起看看内部的设计和用料。
小鹏汽车便携式充电枪外观
小鹏汽车便携充电枪为常见的充电枪头,充电控制盒和线缆组成,线缆套有塑料袋防尘保护。
交流输入插头为16A规格。
插头规格为16A 250V~。
测得输入线直径约为10.6mm。
输入线缆与充电盒交界处设有胶套抗弯折保护。
充电盒采用PC塑料材质外壳,正面印有小鹏logo和四颗指示灯功能。
四颗指示灯分别对应电源指示,连接状态指示,充电状态指示和错误指示。
充电盒背面粘贴产品标签。
便携充电盒
型号:AC2860-DG-00
输入:AC220V/50HZ
输出:AC220V/13A/50HZ
防护等级:IP65
工作温度:-30℃~+55℃
参照标准:
GB/T18487.1-2015
深圳驿普乐氏科技有限公司
输出线缆与充电盒交界处设有胶套抗弯折保护。
使用游标卡尺测得充电盒长度约为197mm。
充电盒宽度约为75.8mm。
充电盒厚度约为46.1mm。
充电枪整体为白色外壳,侧边设有黑色装饰。前端充电枪头端部盖有胶套密封,防尘防潮防氧化。
充电枪来自山东龙立电子有限公司。
另一侧粘贴产品信息。
电动汽车交流车辆插头
额定电流:16A
额定电压:250V AC
执行标准:GB/T20234.2-2015
枪头端部为新国标7孔交流电枪头,可适配国内外各大品牌新能源汽车的各种车型。
充电枪脱扣按键特写。
固定卡扣为金属材质。
线缆与充电枪交界处设有胶套抗弯折保护。
充电器枪头持握场景一览。
小鹏汽车便携式充电枪拆解
看完了小鹏便携充电枪的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧开壳体的固定螺丝,打开充电盒外壳,壳体接缝处设有密封胶条。
壳体内部一览,输入输出导线均通过压板固定,PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部,导线通过焊接连接到PCBA模块。
输入端导线采用金属压板固定。
输入端设有一颗漏电流互感器。
输入端导线通过焊接连接。
漏电流互感器通过插接件连接。
输出导线也通过金属压板固定。
漏电流检测互感器来自京泉和,型号CT-009-0.5,变比为500:1。
从壳体中取出PCBA模块,继续进行拆解。
PCBA模块正面一览,左侧上下设有两颗继电器,用于充电控制。上方继电器右侧为电流互感器,下方为压敏电阻和安规X2电容。右侧上方设有控制电源部分,下方为运放和MCU。
PCBA模块背面对应控制电源部分设有整流桥和反馈光耦以及整流二极管,CP线对地设有TVS进行过压保护。
输入端压敏电阻来自久尹,型号14N561K,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自天泰,规格为0.68μF。
另一颗压敏电阻来自君耀,型号511KN20,内部集成温度保护器与压敏电阻串联,提升可靠性。
输入端保险丝规格为2A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
安规X2电容规格为0.1μF。
共模电感采用绝缘骨架绕制。
整流桥焊接在PCBA模块背面,来自强茂,型号DI2010,规格为2A 1000V,采用SDIP封装。
高压滤波电容来自凯美。
规格为10μF450V。
开关电源芯片设置在高压滤波电容下方,来自意法半导体,型号VIPER16L,是一颗内部集成800V开关管的6W高压转换器,采用DIP-7封装。
变压器使用胶带缠绕绝缘。
蓝色Y电容特写。
冠西K1010光耦用于输出电压反馈。
输出端三颗整流二极管特写。
三颗滤波电容规格为100μF25V。
用于电源指示的LED灯特写。
稳压芯片来自安森美,丝印269-3G,型号NCV33269DT-3.3G,输出电压为3.3V,输出电流800mA,采用DPAK封装。
输出滤波电容规格为100μF16V。
主控MCU来自意法半导体,型号STM32F103RCT6,内部集成了Cortex-M3 32位RISC内核,频率为72MHz,内置256KB FLASH,具有USB接口和CAN总线接口,具备I2C和SPI等多种接口,采用LQFP64封装。
8.000MHz贴片时钟晶振特写。
存储器丝印16CM,型号为AT24C16C,容量为2KB,采用SOP8封装。
两颗运放来自德州仪器,型号TL074I,为四通道低噪声JFET输入放大器,用于电压参数和电流参数采集,采用SOIC14封装。
热敏电阻用于检测充电盒内部温度。
PCBA模块另一端设有继电器和电流互感器。
用于输出电流检测的电流互感器来自京泉和,型号CT-082D-1.0。
连接漏电流互感器的插座特写。
滤波电容规格为100μF16V。
两颗滤波电容来自凯美,规格为1000μF25V。
丝印DG SN的三极管用于继电器控制。
TVS来自强茂,型号P6SMAJ18CA,用于过压浪涌保护。
用于输出控制的继电器来自高登,型号GT-1A-12D,为大功率继电器。内置一组常开触点,触点材料为银合金,触点容量为25A,线圈电压12V,采用印制板式引出脚。
安规X2电容规格为0.1μF。
两颗蓝色Y电容为特锐祥TY插件品牌,DIP-Y1电容。
四颗LED指示灯焊接在单独的小板上。
双色指示灯特写。
最后来拆解充电枪,首先拧下所有的固定螺丝。
从底部打开盖子,内部设有压板固定接线。
密封胶套内部设有金属板增加强度。
拆解取下充电枪插头,枪头设有橙色密封胶圈。
PCB小板包裹热缩管绝缘。
枪头另一面通过螺丝固定。
撕开包裹PCB小板的热缩管。
小板正面设有两颗电阻。
小板背面接线一览。
最后附上小鹏汽车便携充电枪的核心器件清单,方便大家查阅。
小鹏新能源汽车交流充电枪为一体化设计,设有16A插头,支持13A充电电流,充电功率为2860W。这款便携充电枪功能比较简单,不支持电量计量和参数显示功能,只能提供基本的充电保护和状态显示,满足日常使用需求,便于随车携带使用。
充电头网通过拆解了解到,充电控制盒使用胶圈密封防水,并使用螺丝固定。内部PCBA模块采用螺丝固定,导线直接焊接连接。控制盒内部使用意法半导体MCU进行参数采集和保护控制,搭配使用德州仪器运放。
控制盒内部开关电源芯片来自意法半导体,稳压芯片来自安森美,使用电流互感器进行电流检测,并使用漏电流互感器用于漏电保护,用于控制充电的继电器来自高登。PCBA模块涂有三防漆,直插元件打胶加固。控制盒内部用料扎实,做工可靠。
