受益于智能手机、平板电脑等电子设备的普及和消费者对便捷充电解决方案需求的增加,市场规模将继续保持增长态势。在当今快节奏的科技生活中,移动电源已成为人们不可或缺的电子配件。
移动电源通过存储电能,并在需要时将其释放到移动设备中,从而延长设备的使用时间。而为了实现这一功能,移动电源需要将电能从其内部锂电池中升压或降压,以匹配目标设备的电压需求。
升降压移动电源SOC是一种多功能集成电路芯片,旨在简化电源管理、提高效率和提供多种充电和输出选项。它能够将电源从电池升压或降压至适合连接设备的电压水平,同时还可以监控电池状态、电池充放电管理,以确保电池的安全和性能。
宝砾微电子凭借其卓越的技术实力,在移动电源领域推出了一系列高性能的芯片解决方案,为用户带来更便捷、高效的充电体验。
Powlicon宝砾微升降压充电宝芯片盘点
充电头网汇总了宝砾微推出的多款升降压充电宝芯片,并将相关型号以及参数汇成下表所示。
这些方案具备极简的外围电路和软件逻辑设计,可有效降低开发和实施的复杂性与成本,同时具备高度灵活性,可根据实际需求进行定制化调整。简洁的架构不仅提升了产品的适应性,也使得认证过程更加便捷,可加速产品推向市场的步伐。
接下来充电头网将对这些型号的芯片进行详细描述。
宝砾微LYF62001
LYF62001 是一款集成全协议的双向升降压控制器,能够灵活适应各种应用场景。其采用先进的双向转换技术,不仅可以实现高效的升压和降压功能,还内置多种智能通信和控制协议,为系统提供精确、稳定的电能转换和管理能力。
LYF62001 支持 3.2V 至 32V 的宽输入电压范围,并可实现高达 20A 的可编程开关峰值电流,确保在大负载条件下仍能稳定运行。用户可根据需求选择 150KHz 或 300KHz 的开关频率,同时借助集成的 I2C 通信接口,实现对各项参数的精细调控。电池管理方面,该控制器允许对 3V 至 4.5V 的电池进行每 10mV 递增设置,并支持 1 至 6 串电池的配置。
LYF62001 内置了欠压、过压、过流、短路及温度等多重保护机制,能够在异常情况下迅速响应,提供全方位的安全防护。采用 QFN5x5-40 封装,在配合外置功率 MOS 使用时,该控制器最大可支持 PD3.1 标准下 140W 的输出功率,整体效率高达 97%,在高效转换的同时大大降低了能耗。
此外,LYF62001 兼容通用 MCU,可灵活搭配 A 型与 C 型 USB 端口,实现输入与输出的多样化需求,同时支持数显与灯显两种显示方式,为设计师提供了多种实现方案。凭借全面的功能集成、精细的参数调节以及高效的能量转换性能,LYF62001 在工业、消费电子及其他高性能电源系统中均展现出极大的应用潜力,助力产品实现更智能、更安全的电源管理。
宝砾微PL62003
PL62003是一款高度集成的全协议双向升降压控制器,该芯片支持3.2V至32V的输入电压和20A的可编程开关峰值电流,支持150KHz与300KHz两种灵活的开关频率,并集成了I2C通信接口,确保了系统与外部控制器之间的精确互动,完美契合ABCC/AACC等高标准应用需求。
在电池管理方面,PL62003展支持3V至4.5V电池类型,并允许以10mV为最小步长进行设置,同时可支持1至6串电池的组合配置,能实现10mV或10mA级别的递增编辑,充分满足对精细参数调控的需求。此外,内置的欠压、过压、过流、短路以及温度等多重保护机制,为系统提供了全方位的安全保障,有效提升了整体电路的稳定性和可靠性。
采用QFN5x5-48封装的PL62003不仅有助于实现紧凑高效的电路布局,同时优化了热管理性能。当与外置功率MOS协同工作时,该控制器可实现最高达到PD3.1标准下140W的输出功率,转换效率更是高达97%,大幅提升了系统的能效表现。搭配通用MCU使用,可支持ABCC/AACC USB口的输入与输出。
此外,PL62003还提供了数显与灯显两种显示模式,用户可根据具体应用场景自由选择最适合的信息展示方式。凭借全面的功能集成、精密的参数调节以及卓越的能效表现,PL62003不仅优化了电能转换过程,更为设计者提供了一种高效、智能且安全的电源管理解决方案,助力各类高性能系统实现更优秀的性能表现。
宝砾微PL62005
PL62005是一款集成全协议的双向充放电控制器,能够实现精准的充电与放电控制。该控制器支持3.0V至32V的宽输入电压范围,并提供高达20A的可编程开关峰值电流,可灵活应对各种功率需求。通过150KHz和300KHz两种可选开关频率,PL62005在满足高速开关要求的同时,也保证了系统在不同工作模式下的稳定性和高效转换。
在充放电策略上,PL62005实现了升压放电与降压充电两种功能,支持3V至4.5V电池类型,并能以10mV的最小步长进行精细设置,专为单节电池设计,确保充电和放电过程中的精密调控。与此同时,无论是VINREG、输入输出电流限制还是输出电压,都可实现10mV或10mA级别的逐步编辑,为系统提供了更高的灵活性和精准性。
为了进一步提升系统的安全性和可靠性,PL62005内置了欠压、过压、过流、短路以及温度等多重保护机制,确保在各种异常情况下均能迅速响应,防止系统损坏。采用QFN5x5-48封装的设计,不仅有助于实现紧凑布局,还兼顾了散热与高效信号传输的要求。通过外置功率MOS的配合,该控制器在实际应用中能够实现升压放电和降压充电,有效满足高功率需求,同时其最高转换效率可达97%,大大提升了整体能效。
此外,PL62005支持ABCC/AACC应用,并集成了I2C通信接口,使其能够轻松搭配通用MCU,实现与USB口的双向输入输出。凭借其优秀的技术性能、灵活的参数配置以及全方位的安全保护,PL62005为各种高性能充放电应用提供了一个既智能又可靠的解决方案。
宝砾微PL62006
PL62006是一款集成I2C通信的双向升降压控制器,该芯片支持3.2V至32V的宽输入电压范围,并能提供高达20A的可编程开关峰值电流,支持150KHz与300KHz两种灵活的开关频率,能够满足不同应用场景下对转换速度与效率的双重需求,同时兼容ABCC/AACC应用标准,为系统提供了广泛的应用兼容性。
借助于集成的I2C通信接口,PL62006可与通用微控制器无缝对接,实现对控制器各项参数的实时监控和精密调节。此外,该产品还支持与外部协议自由搭配,轻松实现快充功能,为终端产品带来更高效的充电解决方案。在电池管理方面,该控制器支持电池类型为3V至4.5V的产品,并允许以10mV为步长进行精细设置,同时可支持1至6串电池的组合应用,确保在多种电池配置下都能保持精准控制与稳定工作。
PL62006在参数调节上也表现出极高的灵活性,其VINREG、输入输出电流限制以及输出电压均可实现10mV或10mA的逐步编辑。产品内置欠压、过压、过流、短路和温度等多重保护机制,能够在异常情况下迅速响应,有效保障系统安全与可靠运行。该芯片采用QFN5x5-40封装。
宝砾微PL93056
宝砾微PL93056是一款综合灵活的升降压充电平台,设计用于大多数带有Type-C端口和PD协议的快充应用,为各种快充应用(如移动电源等)提供完整、强大且灵活的升降压充电系统。
宝砾微PL93056是一款高度集成了全快充协议、buck-boost充放电控制器、电源路径管理的高效率同步双向升降压转换器芯片,输入输出电压范围3.0-24V,工作频率150或300kHz,可根据应用场景自动匹配充电模式,包括涓流、恒流、恒压充电,电池类型为3-4.5V并每10mV递增,支持1-4节电池充电管理,适配器防拉死电压VINREG可每10mV递增,输入输出电流限制可每10mA递增编辑,输出电压可每10mV递增编辑,采用COT控制架构,性能稳定、抗干扰能力强,且自带抖频功能可提升EMI性能,自身效率可高达97%,支持A+C两个端口共用。
 应用框图
PL93056通过VMON引脚提供MCU可以实时监测VBUS、VBAT电压、IBUS、IBAT电流以及每个端口的电流。这些特性大大简化了系统设计,并降低了充电系统的BOM成本。
PL93056具有I2C接口,用户可以轻松控制充电/放电模式,并通过I2C编程充电电流、充电电压、输出电压和输出电流限制,还可以监视USB端口的状态,并提供两个NMOS门驱动器来独立控制电源路径。当然,用户还可以使用I2C监视DC-DC的状态,甚至是整个系统的状态。
1、稳定电压输出,高效能量转换,宝砾微推出PL93056同步双向转换器
宝砾微PL94056
宝砾微PL94056是一颗集成升降压控制器、双向PD协议的SOC芯片,支持最高100W的移动电源产品采用,内置4颗全桥NMOS管,支持双向升降压、支持sink/source、1-6串电池充放电以及1A1C口的应用,专为使用Type-C端口和PD协议的快充应用而设计。
PL94056具备编程为降压充电、升压充电或升降压充电的功能。通过I2C接口,它能够与MCU进行通信,并实现对电池和总线终端的高电压感应。此外,它还具备准确测量电池电流、总线电流和USB端口电流的能力,采用轨到轨电流感应技术。为了确保USB端口的通信信号稳定,PL94056还提供了CC1、CC2、DP、DM通信信号的高电压隔离功能。
PL94056支持市场上主流的快充协议,包括PPS/PD3.0、FCP/SCP、BC1.2、QC4.0+/QC3.0/QC2.0、Apple 12W等。其VBUS和VBAT电压操作范围广泛,高达32V。此外,它还并能够对1节至6节电池进行充电管理,支持为4.2V和3.5V电池充电,并且可编程开关频率为150KHz和300KHz。
1、多协议支持,稳定输出电压,宝砾微同步升降压协议芯片PL94056详解
宝砾微PL93057
PL93057是一款集成功率管与全协议支持的双向充放电转换器。该器件适用3.0V至24V的宽电压输入范围,配合150KHz和300KHz两档可选开关频率,为各类应用场景提供了高效稳定的电能转换能力。内部集成的H桥结构和8mΩ低阻FET,不仅大幅降低了导通损耗,还通过集成快充全协议,实现了充电速度与转换效率的完美平衡。
在应用方面,PL93057支持A+C USB口输入输出,并内置I2C通信接口,能够与通用MCU无缝对接,满足复杂系统对数据实时监控和精密控制的需求。针对单节电池的管理,该转换器支持电池电压在3V至4.5V范围内以10mV为步长进行细致设置,同时VINREG、输入输出电流限制及输出电压均支持10mV或10mA的递增编辑,为设计者提供了极高的参数调节灵活性和精准度。
安全保护方面,PL93057内置欠压、过压、过流、短路和温度等多重防护机制,确保在异常工作状态下也能迅速响应,有效防范潜在风险。器件采用QFN6x6-42封装,不仅实现了紧凑的小尺寸设计,还满足了中大功率移动电源和便携手持设备对高效散热与性能稳定性的严格要求。
宝砾微PL93061
PL93061是一款集成功率管与全协议支持的双向升降压转换器。该器件在3.2V至24V的宽输入电压范围内工作,并提供150KHz和300KHz两种可选开关频率,确保在各种应用环境下实现高效且稳定的能量转换。内部集成的H桥结构配合低达8mΩ的FET,不仅显著降低了导通损耗,还与快充全协议深度融合,为系统提供了快速充电与精准电源调控的能力。
在应用层面,PL93061支持C+C接口设计,支持双向数据和电源传输,同时内置I2C通信接口,可与通用MCU无缝对接,实现实时参数监控与精密调节。该转换器支持1至4节电池的应用,针对3V至4.5V电池类型,用户可实现每10mV的精细设置;同时,无论是VINREG、输入输出电流限制还是输出电压,都支持10mV或10mA的逐级调整,以满足不同系统对参数精准度的需求。
此外,PL93061内置欠压、过压、过流、短路及温度等多重保护机制,能够在各种异常情况下迅速响应并保护设备安全。采用QFN6x6-42封装,使得整体设计更为紧凑,极为适合中小功率移动电源及便携手持设备的应用。
这些芯片在实际应用中表现出色。以 LYF62001 为例,在 4 串电池 A + C 应用场景中,能稳定实现双向升降压充电和放电,确保设备快速充电的同时,保护电池寿命。PL93061 在 2 串电池 2C 应用中,有效管理双 C 口的功率分配,满足多设备同时充电需求。PL93056 在 2 串电池 A + C 应用时,实现高效充放电转换,提升充电效率。在多口应用方面,宝砾微芯片支持多种端口组合,如 2A + C、2A + B + C 等,实现自有多 USB 口组合应用,满足不同用户在不同场景下的充电需求,无论是手机、平板还是其他电子设备,都能找到合适的充电接口。
从实测数据来看,宝砾微电子的移动电源解决方案优势显著。整机效率可达 95% 以上,意味着充电过程中能量损耗低,能快速为设备补充电量。静态功耗在 100uA 以内,延长了移动电源的待机时间,减少了不必要的电量消耗。在充电兼容性方面,C 口和 A 口支持多种主流快充协议,能为不同品牌和型号的手机、平板等设备提供适配的充电功率和协议,确保充电的稳定性和安全性。在不同工作模式下,如降压、升压、升降压模式以及输出短路时,芯片能实现平滑模式转换,无频率变化和大小波现象,保证充电过程的稳定性,为用户带来可靠的充电体验。
宝砾微电子的移动电源芯片解决方案,以其丰富的产品线、强大的功能和出色的性能,为移动电源行业注入了新的活力,满足了用户对高效、安全、便捷充电的需求,在未来的市场竞争中具有广阔的应用前景。无论是追求大功率快充的用户,还是需要多口充电功能的用户,都能在宝砾微电子的产品中找到合适的解决方案,助力移动电源设备制造商打造更具竞争力的产品。
