自2021年发布以来,iPhone 13凭借A15芯片的强悍性能和“缩小20%刘海”的设计革新,成为许多用户的主力机型。然而,随着时间推移,锂电池的化学老化问题逐渐显现,原本“一天一充”的从容,演变为“半天一充”的焦虑。官方换电服务的高昂价格与第三方电池的品控风险,让用户陷入两难。
飞毛腿电池创立于1997年,是中国3C数码电池领域的标杆企业,旗下产品涵盖手机、平板、笔记本等设备电池及移动电源,品牌价值多次入选全国500强,2010年飞毛腿入驻天猫,凭借高性价比迅速打开市场,其天猫旗舰店在淘宝系电池品类销量排名前列,长期占据3C配件类目头部位置,深耕电池领域20余年的国产品牌飞毛腿,推出了专为iPhone 13设计的超容版3600mAh电池这款电池能否成为果粉的“回血神器”?我们通过实测一探究竟。
外包装采用红色基调,正面中间为产品渲染图,左上角为 SCUD飞毛腿 品牌Logo,下方左侧印有“温度保护、过充保护、过放保护、短路保护”四大保护机制,右侧印有3C认证标识、3600mAh容量以及适配机型。
背面为产品特点、产品功能、使用方法、注意事项等说明。
取出包装内所有物品,除电芯本体外另附赠电芯背胶。
电芯采用真空包装,包装内除电芯本体外另附赠质保卡片。
电芯采用铝塑膜封装,排线由底部小板引出,表面印有产品参数铭文。
产品名称:锂聚合物电池;
型号:iP 13;
额定容量:3600mAh,额定能量:13.83Wh;
典型容量:3750mAh,典型能量:14.40Wh;
标称电压:3.84V,充电限制电压:4.47V;
执行标准:GB31241-2022;
飞毛腿通讯技术有限公司;
生产厂:易佰特(福建)电子有限公司。
电芯背部丝印特写。
电芯长度约为 88mm。
电芯宽度约为 44.2mm。
电芯厚度约为 4.9mm。
电芯重量约为 46.4g。
电芯与成年男子手掌对比。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C、0.7C倍率进行充放电测试。
充电测试
充电测试将对0.2C、0.5C、0.7C进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 720mA,0.2C为飞毛腿iPhone13超容版3600mAh电芯充电,充电截止电压为 4.47V,充至4.47V时间约为4小时36分钟,涓流完全充满时间约为6小时15分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1800mA,0.5C为飞毛腿iPhone13超容版3600mAh电芯充电,充电截止电压为 4.47V,充至4.47V时间约为1小时58分钟,涓流完全充满时间约为3小时37分钟。
0.7C充电
绘制出折线图,设置电流为 2520mA,0.7C为飞毛腿iPhone13超容版3600mAh电芯充电,充电截止电压为 4.47V,充至4.47V时间约为1小时8分钟,涓流完全充满时间约为3小时6分钟。
将所测数据绘制出曲线图进行对比,0.2C涓流完全充满时间约为6小时15分钟,0.7C涓流完全充满时间约为3小时6分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 720mA,0.2C为飞毛腿iPhone13超容版3600mAh电芯放电,均压 3.87V,放到截止电压为3.0V,耗时约5小时6分钟,放出容量3683mAh,放出能量14.26Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1800mA,0.5C为飞毛腿iPhone13超容版3600mAh电芯放电,均压 3.76V,放到截止电压为3.0V,耗时约2小时,放出容量3628mAh,放出能量13.65Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3600mA,1C为飞毛腿iPhone13超容版3600mAh电芯放电,均压 3.62V,放到截止电压为3.0V,耗时约59分钟,放出容量3545mAh,放出能量12.83Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为59分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时6分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在12.83-14.26Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到14.26Wh;放电能量最低的是1C放电,放电能量为12.83Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到在三种不同放电倍率下,放电容量最高的是0.2C放电倍率,放出容量最低的是1C放电倍率。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.47V,空电内阻电压则为 3.0V,飞毛腿iPhone13超容版3600mAh电芯标称内阻为≤50mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.47V满电内阻为 31mΩ,3.0V空电内阻为 30.48mΩ。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
飞毛腿iPhone13超容版3600mAh电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为24.3℃左右。
0.5C充电
飞毛腿iPhone13超容版3600mAh电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.1℃左右。
0.7C充电
飞毛腿iPhone13超容版3600mAh电芯以0.7C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.4℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
飞毛腿iPhone13超容版3600mAh电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.3℃左右。
0.5C放电
飞毛腿iPhone13超容版3600mAh电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31.9℃左右。
1C放电
飞毛腿iPhone13超容版3600mAh电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31.8℃左右。
电池交易网总结
这款飞毛腿iPhone13超容版电芯相较于苹果原装电芯在尺寸不变的情况下容量提升至3600mAh,以及远低于官方电池的价格,打造了极具性价比的选择。
再来简单回顾一下测试结果,充电方面,最高0.7C充电充至4.47V时间约为1小时8分钟,涓流完全充满时间约为3小时6分钟,放电方面,0.2C标准放电放出容量3683mAh,放出能量14.26Wh,最高1C放电,放出容量3545mAh,放出能量12.83Wh。
再来看看温度以及内阻,内阻方面,飞毛腿iPhone13超容版3600mAh电芯标称内阻为≤50mΩ,实测4.47V满电内阻为 31mΩ,3.0V空电内阻为 30.48mΩ,温度方面,充电温度在24-27℃区间,放电温度在25-32℃区间。
“电池老化”本是消费电子产品的必然宿命,但飞毛腿用扎实的国产供应链技术,为这份“必然”提供了更具温度的解决方案,让旧设备重获新生,且提供高容量版本为用户获得更佳优异的续航体验。
