继磁吸编织线后,近期CUKTECH酷态科又推出了一款10号超级电能线(一拖二)C2C515,这款产品设计上拥有充电二合一,协议多合一等众多亮点,可以大大提升用户的出行和使用体验。
作为一款一拖二数据线,其兼顾了100W最大充电功率和双设备同时快充需求,根据输入功率的不同,支持70W+30W、45W+20W、25W+20W等输出策略,可满足笔电和手机等设备同时快充。
此外首发自研ADC协议转换功能能够为普通充电器拓展更多快充协议,为小米、三星、OPPO、荣耀、iQOO等主流品牌手机提供高功率快充,特别是米系设备,能够提供最高90W私有快充,是相当实用的一个功能。下面充电头网就对这款数据线进行详细拆解,看看其具体方案。
酷态科10号超级电能线开箱
包装盒正面印有产品中英双语名称、外观、Powered by CUKTECH以及一个协议转换标识。
背面印有产品使用场景和相应输入输出参数策略表格。
包装盒上参数表特写。
侧面印有产品参数和商家信息。
包装盒上参数特写,产品型号为C2C515,产品材质为TPE,制造商为南京酷态科技术有限公司。
包装内仅有数据线。
酷态科10号超级电能线为一拖二编织线设计,采用苹果同款48锭编织,无惧缠绕。线身外被灰黑配色,耐用同时也更加耐脏污。
线缆端子外壳为金属材质,表面喷涂银灰色金属漆,整体质感十足。
外壳正面镭雕IN提示字样,末端设计波浪纹理,此外设有抗弯折网尾。
USB-C公头内部特写,非满PIN设计。
两个输出分线端子为完全相同样式设计。
不过分线设有可调节滑块,可理线和灵活调整需要的长度,细节讲究。
线身编织外被特写,采用灰色和黑色致密纤维交叉编织,整体光滑无毛刺。
分线器外观样式与USB-C端子的相似,不过金属外壳和塑料壳之间设计有蓝色装饰环,金属外壳正面镭雕CUKTECH品牌和10字样。
输入主线和分线器连接处也做了抗弯折保护设计。
实测输入主线长度约为90.5cm。
两条输出分线长度约为40.5cm。
线缆总体长度约为138cm。
另外测得线身直径为3.59mm。
此外测得数据线重量约为64g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得输入主线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
酷态科10号超级电能线支持普通充电器转换小米90W MAX快充输出,以苹果140W氮化镓充电器为例,连接线缆测得充电器输出确实支持小米90W私有快充。
PDO报文显示也具备一组5-20V4.5A小米私有快充档位。
使用苹果140W氮化镓充电器搭配酷态科10号超级电能线给红米K70至尊版充电,充电功率约为78W,成功开启小米私有快充。
使用移速140W氮化镓充电器搭配酷态科10号超级电能线给红米K70至尊版充电,充电功率约为78W,同样能够开启小米私有快充。
不仅是小米私有快充,普通充电器搭配酷态科10号超级电能线亦能给荣耀、三星、iQOO、OPPO等品牌手机实现高功率快充。如上实测苹果67W充电器搭配线缆给iQOO Neo10 Pro充电,充电功率约为42W。
使用苹果67W充电器搭配线缆给荣耀300 Pro充电,充电功率约为43W。
使用苹果67W充电器搭配线缆同时给iQOO Neo10 Pro和荣耀300 Pro充电,充电功率分别约为24W和23.5W。
酷态科10号超级电能线拆解
将输入主线端子金属外壳切割开,线头内部注塑处理,前端部分采用蓝色配色还起到装饰作用。
继续将塑料壳切割开,内部设有金属钢套。
USB-C公头外壳和金属钢套点焊连接。
钢套末端采用一体金属片箍紧防崩散。
拆掉金属钢套,端子内部还填充蓝色硬封胶保护。
清理掉硬封胶,内部小板正面焊接线芯,并注塑加固保护。
小板另一面设有一颗E-Marker芯片。
E-Marker芯片丝印MB1A。
拆掉USB-C公头金属壳,内部针脚前端镀金处理。
将输入主线线身切割开,内部设有四根线芯。
割开线身外皮,内部为螺旋缠绕的屏蔽网。
屏蔽网下面是一层屏蔽铝箔。
屏蔽铝箔下包裹红色正极电力线芯、灰色负极电力线芯、黄色CC线,此外内部还设有多根抗拉线。
红色正极电力线芯特写,线芯内部掺入抗拉线提升抗拉性能。
负极电力线芯内部也加入抗拉线。
黄色CC线芯一览。
三根抗拉线一览。
将分线器金属壳和塑料壳切割开。
内部PCB板正面设有电感和电容等器件,右侧输入端填充硬封胶支撑保护。
板子背面设有PD控制器、同步降压控制器、同步降压开关管、协议芯片以及VBUS开关管等,左侧连接线芯注塑加固保护。
输入滤波固态电容来自钰邦,规格为25V47μF。
英集芯IP2752是一颗可编程的PD控制器,芯片支持双向应用,支持Vconn供电和可编程的过流保护,支持电流能力定义和检测,支持作为source,sink和DRP应用,支持连接/分离检测。芯片支持PD3.1应用,集成物理层协议,采用I2C接口通信,VBUS/CC1/CC2引脚具备28V耐压,采用DFN10-3*3封装。
英集芯IP2752资料信息。
用于两个分线输出的同步降压控制器均采用英集芯IP6550,这是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
英集芯 IP6550 资料信息。
外挂两颗同步降压开关管来自Msemitek美浦森,型号SLN40N04G,NMOS管,耐压40V,导阻5.2mΩ,采用DFN3*3封装。
另外一路的两颗同步降压开关管也是采用美浦森SLN40N04G。
两颗10μH合金电感特写。
两颗降压输出滤波固态滤波电容也是来自钰邦,规格也都是25V47μF。
协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
英集芯 IP2738U 资料信息。
两路输出各使用两颗威兆半导体MOS管用于USB-C分线输出的切换控制,两两型号分别为VS3698AE和VS3508AE。
威兆半导体VS3698AE是一颗NMOS管,耐压30V,导阻3mΩ,PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3698AE 详细资料。
威兆半导体VS3508AE是一颗PMOS管,耐压30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3508AE 详细资料。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被小米、ZMI、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
输出分线线芯与PCB板锡焊处特写,焊点打胶加固绝缘。
将输出分线切割开,内部是5根线芯,与输入主线的数量有所区别。
将线身外皮切割开,内部依旧设有屏蔽网和屏蔽铝箔。
屏蔽铝箔下包裹红色正极电力线芯、黑色负极电力线芯、绿色D+线芯、白色D-线芯以及黄色CC线,此外也设有多根抗拉线。
用于USB2.0数据传输的数据线,绿色为D+线芯,内部设有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的数据线,白色为D-线芯,内部设有抗拉线。另外三根线芯设计做工与输入主线的线芯相同,不再赘述。
将输出分线端子外壳拆开,内部也是填充塑料壳处理。
塑料壳下方为金属钢套加强保护。
钢套与USB-C公头外壳点焊连接。
钢套内部填充硬封胶处理。
清理掉硬封胶,内部线芯与PCB板锡焊并注塑保护。
小板背面设有一颗小电容。
USB-C公头内部针脚特写,前端镀金处理。
另一条分线端子内部是相同结构做工,不再赘述。
小板另一面一览。
最后附上酷态科10号超级电能线(一拖二)的核心器件清单,方便大家查阅。
酷态科10号超级电能线外观设计时尚,同时还是一款编织线,相对也更加耐用耐脏污。线缆还通过了10000+弯折/插拔测试,并提供18个月超长质保,足见产品质量可靠性。数据线还支持最大100W快充,足以满足笔记本的充电需求,一拖二线材设计则可以降低用户出行携带成本。
首发自研ADC协议转换功能大大提升了线材实用性,让用户的老款充电器秒变新款。此外官网页面展示还能适配理想、小鹏、极氪、比亚迪等车型,实现主副驾同时快充,并可激活55W小米快充/PPS快充,设计可以说十分全面。
充电头网通过拆解了解到,这款数据线基于英集芯协议芯片IP2738U、PD诱骗芯片IP2752核心方案进行设计。同时还使用了英集芯IP6550同步降压控制器,以及美浦森和威兆半导体的功率器件。线身设有屏蔽网和屏蔽铝箔进行抗干扰,同时内置抗拉线,线芯内也设有抗拉线,整体做工不错。
