本期拆解带来的是一款问界的便携式充电枪,这款充电枪为常见的一体式设计,由插头,充电控制盒和充电枪组成,总长度约为5.3米。这款充电枪采用16A插头,支持13A充电电流,充电功率为2860W。
充电盒设有四颗LED指示灯,分别用于电源指示,连接指示,充电指示和故障指示功能。充电盒具备过压、欠压、过流、漏电保护等安全防护功能。下面充电头网就带来问界这款便携式充电枪的拆解,一起看看内部的设计和用料。
问界2860W新能源汽车便携式充电枪开箱
问界便携式充电枪采用纸盒包装。
问界便携式充电枪由重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司出品。
包装盒侧面标注了充电枪的产品信息。
产品名称:AITO汽车专享便携充电枪(16A5m)
产品型号:JKS-BA-00437
执行标准:GB/T 18487.1,NB/T 42077
材质:PC+TPU+Cu
包装尺寸:345x340x110mm
出品商:重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司
生产厂商:深圳巴斯巴科技发展有限公司
在包装纸盒内部为黑色收纳包。
问界便携式充电枪附带黑色收纳包,收纳包印有Design for AITO字样。
收纳包背面有两条魔术贴,可以在车内粘附固定。
打开收纳包,内部为便携式充电枪。
收纳包内含便携式充电枪、用户手册和合格证。
交流输入插头来自巴斯巴。
插头规格为16A 250V~。
测得输入线长度约为70cm。
充电盒正面粘贴蓝色面板,并设有指示灯区域,指示充电状态。
充电盒背面印有产品信息并粘贴警告标签。
蓝色面板设有电源指示、连接指示、充电指示和故障指示四个指示灯。
模式二充电盒
产品型号:100604-000074
额定输入:220VAC 50Hz 13A
额定输出:220VAC 50Hz 13A
剩余动作电流:TYPE A,In=30mA
工作温度:-30℃ - +65℃
防护等级:保护盒:IP67
充电连接插头:IP54
参考标准:GB/T 18487.1,NB/T 42077
制造商:深圳巴斯巴科技发展有限公司
委托方:重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司
充电盒输入输出线缆与充电盒交界处均设有胶套,起到抗弯折保护和密封作用。
使用游标卡尺测得充电盒长度约为200.4mm。
充电盒宽度约为78.32mm。
充电盒厚度约为43.95mm。
充电枪整体为黑色外壳,体积小巧便于收纳。前端充电枪头端部盖有胶套密封,防尘防潮防氧化。
充电枪头印有产品型号、电压电流参数为16A 250V AC,防护等级为IP55。
充电枪脱扣按键特写。
固定卡扣为塑料材质。
充电枪内部设有条纹防滑。
枪头端部为新国标7孔交流电枪头,可适配国内外各大品牌新能源汽车的各种车型。
在枪头底部设有固定螺丝,用于固定充电枪外壳和充电枪头。
测得充电枪线缆实际长度约为437cm(注:上图为3米规格卷尺续测图)
测得充电枪重量约为1.664kg。
问界2860W新能源汽车便携式充电枪拆解
看完了问界便携式充电枪的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下充电盒外壳的橡胶脚垫,拧下内部固定螺丝。
充电盒外壳内部设有指示灯板,通过排线与PCBA模块连接。
输入导线通过螺丝和塑料压板固定。
输入端导线压接端子,使用螺丝接线柱固定,端子套管标注线序。
检测插头内部温度的热敏电阻和指示灯小板的连接器特写。
输出导线通过螺丝和塑料压板固定。
输出端导线压接端子,使用螺丝接线柱固定,端子套管标注线序。
指示灯板通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,取下输入和输出连接导线,PCBA模块使用螺丝固定在充电盒内部。
固定PCBA模块的螺丝特写。
拧下固定螺丝,从充电盒内部取出PCBA模块。
PCBA模块正面一览,左侧设有开关电源模块和滤波电容,右侧设有共模电感、安规X2电容和压敏电阻。中间位置设有接线柱和漏电流互感器,右侧上下设有继电器,右上角设有电流互感器,右下方设有输出接线柱。
PCBA模块背面大电流走线露铜加锡,右侧设有MCU和运放以及电荷泵芯片。
输入端压敏电阻来自TDK,丝印S14K385,用于吸收过压浪涌。
输入端设有一颗复合型PTC热敏电阻,来自劲阳电子,丝印213,提供过压、过流和过热保护。
安规X2电容来自昱电,规格为0.1μF。
共模电感采用绝缘骨架绕制。
开关电源模块来自金升阳,正面设有变压器。
背面设有整流桥,开关电源芯片和整流二极管。
输入端整流桥型号ABS10,规格为1A 1000V。
电源芯片型号被打磨,采用SOP7封装。下方型号LS05-13B12R3,模块输出功率为5W,输出规格为12V420mA,支持85-305VAC或70-430VDC输入电压,支持-40~+85℃工作温度,具备输出短路和过流保护。
高压滤波电容来自三信,规格为10μF450V。
输出滤波电容来自红宝石,为ZLH系列长寿命电解电容,规格为16V220μF。
稳压芯片来自圣邦,丝印SWD,型号SGM2203-3.3,输入电压36V,输出电压3.3V,输出电流150mA,采用SOT-89-3封装。
主控MCU来自兆易创新,型号GD32E230C8T6,是一颗M23内核的32位处理器,运行频率为72MHz,芯片内置64KB FLASH和8KB SRAM,并具备SPI、I2C、USART、I2S接口,采用LQFP48封装。
芯片外置8.000MHz贴片时钟晶振。
双运放来自思瑞浦,型号LM2904A,是一颗36V工作电压的双运放,支持轨对轨输出,采用SOP8封装,配合电流互感器进行充电电流检测。
另一颗同型号双运放用于交流输入电压检测。
单运放来自思瑞浦,丝印21A,型号LM321A,采用SOT23-5封装。
电压比较器来自思瑞浦,丝印CA4,型号LMV331TP,是一颗开源输出的单路电压比较器,采用SOT23-5封装。
电荷泵来自圣邦,型号SGM3209,是一颗18V输入电压的负压电荷泵,输出电流为100mA,开关频率可编程,无需外置二极管,采用SOIC-8封装。
光宝LTV357T光耦用于输出交流电压有无检测。
电流互感器丝印ZMCT271。
用于充电控制的继电器来自宏发,型号HF161F-W/12-HT,线圈电压为12V,内置一组常开触点,触点容量为31A。
拧下固定螺丝,拆下指示灯小板。
指示灯小板正面设有四颗指示灯和对应的限流电阻。
指示灯小板背面设有连接器。
打开充电枪尾部的密封胶套。
拧下充电枪头部的固定螺丝,从手柄上取出充电枪头。
线缆设有卡扣固定,防止拉扯到内部接线。
充电枪插头内部接线一览。
最后附上问界便携式充电枪的核心器件清单,方便大家查阅。
问界便携式新能源汽车充电枪配有收纳包,方便在车内或家中收纳,携带方便。充电枪为一体化设计,设有16A插头,支持13A充电电流,充电功率为2860W。这款充电枪控制盒设有四颗指示灯,分别用于电源指示、连接指示、充电指示和故障指示功能,满足日常使用需求。
充电头网通过拆解了解到,充电枪控制盒使用螺丝固定,壳体接缝处使用胶圈密封。内部PCBA模块使用螺丝固定,输入输出接线冷压端子,通过螺丝接线柱固定。控制盒使用兆易创新MCU进行参数采集和保护控制,搭配使用思瑞浦运放和电压比较器。
控制盒内部使用金升阳开关电源模块,搭配使用圣邦降压芯片和电荷泵芯片。内部高压滤波电容来自三信,低压滤波电容来自红宝石。用于充电控制的继电器来自宏发。PCBA模块涂有三防漆,直插元件打白胶加固。输入插头内部还设有热敏电阻检测温度,进一步提升使用安全。
