制糖工厂CANDYSIGN 在今年 1 月发布了全新的 AI 小电拼,包含小电拼 Pro 和小电拼 Ultra 两款全新产品,面向高端玩家群体,主打 FluxAI 自由流和全模 OTA 特性,这是继小电拼全球旅行版上市后,小电拼家族的再次拓展。
AI 小电拼搭载了制糖工厂自研 CanOS 1.0 充电系统,通过 AP、BP 和 FPGA 的协同,以及 BSP 的支持,实现小电拼的 AI 智能化与高效能,该系统的代号为 Cane,由 FluxAI 自由流®算法支持。
因其透明化和智能化理念,制糖工厂率先推出 SDC 软控充电器概念(Software-Defined Charger,由软件定义的充电器),通过创新的软件定义架构,AI 小电拼在多个层面重新诠释了充电器的智能化可能性,实现了多个突破性创新。
它通过 FluxAI 自由流®打破传统充电头固定功率分配的「充电陷阱」,无需预设功率组合,利用 AI 实时动态分流最佳功率,多口插拔「不断连」。
它也是首款支持全模 OTA 的充电器,包括协议芯片与硬件逻辑升级,能够持续兼容充电协议(现已率先支持 2024 年 11 月 9 日发布的 USB PD R3.2 V1.1 标准)。
它拥有与小电拼全球旅行版相同的体积和拆分结构设计,家庭旅行两用;在保持体积不变的情况下,将总功率升级至 160W,5 路独立电源实现 4 口 140W 自由盲插。
它赋予玩家极致透明的充电乐趣,通过 NFC 一触达跳转微信小程序,实现充电过程的全程监看和多口功率的无极调节。
AI 小电拼作为新一代电能产品,第一个 SDC(Software-Defined Charger)的充电器,以其灵活性和多场景适配为核心亮点,更以“软件定义”和 AI 赋能为核心。本次评测聚焦于 AI 小电拼的软件部分,旨在全面评估 SDC 自定义特性、功能、性能及用户体验等方面,为用户和开发者提供参考。
软件概述
AI 小电拼的微信小程序「AI 充电管家」是小电拼充电设备的配套系统,基于 CanOS 1.0,紧密围绕 FluxAI 自由流®专利技术,为用户提供智能化充电管理。其目标用户主要是追求便捷、高效充电体验,且对智能设备有一定需求的人群。
评测环境
硬件设备:vivo X100s Pro 512+16GB;小电拼 CanOS 现版本 :v0.6.75。
操作步骤
先使用微信扫描二维码进入小电拼小程序,点击【我的】-【我的设备】,根据提示将 AI 小电拼拆开后确认 4 位配对 PIN 码,合上通电后输入刚才的 PIN 码再点击【已确认通电,点击查找】。
这里我们按照提示先进行联网配置,连接WIFI后,可选择自己喜欢的界面视图和常用姿态,这里硬糖提供了简介和专业两种模式,以及立式和卧式两种姿态,细节还是比较到位的。
功能评测
正式进入 AI 小电拼小程序的主页,我们可以看到主要分为五个栏目,分别为【管家】【电控】【模式】【社区】【设置】。
下面充电头网将会依次讲解各版块的功能介绍,以及实际体验如何。
管家
当需要充电的设备接入 AI 小电拼后,小程序首先会对启动电压检查、开启过载断电保护,随后小电拼自检、握手充电协议、实时监测充电功率、温度检测一气呵成。
以专业界面为例,界面中可实时直观地检测每一个端口的充电状态,以及充电器负载情况,充电时长、充电模式等,中间的充电线条,会依据功率的大小实时变化,对充电爱好者十分友好。
特别有趣的是,小电拼支持一键启动临时分配,有丝滑的滑动交互。在这个界面内,点击电流线条,可以进入临时分配充的模式。如果需要对某个端口进行全速充电,可以拉动数值条,实现方便的临时分配的操作。
主页面右下角含有一颗关机按键,一键可以实现远程关机,无需担心安全问题;长按按钮,也可以进入重启 AI 小电拼的操作。
AI 小电拼也是首款可以实现标准 PD 设备的设备识别和电量识别的充电器,包括苹果最新系列产品,iPhone、MacBook、Vision Pro,以及联想小新笔记本等。
电控
在【电控】主页中我们可以直观的看到目前充电各个接口的实时功率,通过文字大小,字体加粗、统计图等形式清晰的展现了各接口的功率大小。在统计图下方,点击【实时调度】的更多可以看到各个端口的充电详情,包括电流、电压、功率、握手协议等,在【专业信息】中甚至可以查看线材信息。
在协议管理中我们可以看到,用户可以根据自身需求自定义修改端口的协议,这些协议目前包括PD、UFCS、SCP、FCP、QC3.0、QC2.0、Apple 2.4、Samsung、PE SFCP、TFCP、BC 1.2等,功能十分逆天,后续OTA可升级更多充电协议,无需更换硬件即可实现对更新充电协议的兼容支持。
小电拼提供 PPS 开关,支持提供 3.3-11V@5A(55W) 和 3.3-21V@5A(105W) 两个独立 PPS 档位。
在【端口详情】包含了历史充电曲线,这里直观的分出了功率、电压、电流三种曲线图,在最下面也可点击更详细的充电数据进行下载,点击后将自动跳转微信传输给联系人,我们将充电文件进一步打开,里面包含了实时时间、电流、电压、功率的数据,十分细节。
这里值得注意的是「AI小电拼」最近30分钟的数据,断电后历史数据不展示,充电功率为充电设备对小电拼的请求功率。
模式
AI 充电管家内置了超速充/睡眠充/平衡充/顺序优先/苹果全家桶等情景模式,用户可以针对不同充电需求一键切换。
超速充:动态调整充电功率,端云一体,AI 调度,多设备无需重新分配,FluxAI 自由流®算法支持;
睡眠充:在电池接近充满时自动降低充电速度或暂停充电,避免电池长时间处于满电状态,延长使用寿命。适用于夜间充电场景,让电池在早晨满电且不被过度充电。通过该模式,小电拼成为既支持快充也支持慢充的充电器。
平衡充:插入设备进行充电时,按端口使用数量平均分配160W,每个端口相同额定功率充电设备协商功率不可超过额定功率。
还有苹果全家桶模式、模拟其它充电器功率分配模式等,一个 AI 小电拼就相当于 N 个传统充电器。
特别一提的是,模式页面内还有温控模式可供选择,用户可自行选择为节省时间设计的「性能温控」或者专为保护电池安全设计的「安心温控」。
设置
设置功能包含了用户设置、兼容及协议、高级功能、系统功能,种类齐全操作逻辑简单,比较常用的设置都能快速找到,其次,各个设置点击后基本为二级菜单,比较人性化,做到了一点即改。
在高级功能中可预约众多尝鲜功能,用户可根据喜好开发更多功能套件。
智能控制功能
AI 小电拼中加入了非常实用的家庭共享功能。AI 小电拼的绑定用户可分享微信小程序的试用资格给朋友,也可通过「家庭共享」的方案,方便家庭成员共同管理 AI 小电拼。
另外,为了 AI 小电拼的用户可以更高效的打开微信小程序,制糖工厂还贴心的把微信小程序的几种一键启动方法做成了教程,包括双击背板打开(iOS)、控制中心打开 (iOS)、桌面快捷方式 (Android)、通知栏打开(Android)、 NFC 快捷入口等快速启动方式,这里推荐 NFC 一触达功能,反应灵敏,附赠的 NFC 贴纸手机轻轻一碰即可完成相关操作。
技术亮点介绍
小电拼 CanOS
制糖工厂自研的 CanOS 1.0 系统(项目名称「IonBridge」),凭借其端云一体化的设计理念,重构了传统充电器的底层架构。通过 FPGA 芯片实现硬件级智能调度、ESP32 芯片提供全时无线连接,以及云端策略算法的推送,CanOS 开创了一个全新的 AI 充电时代。
CanOS 具有丰富而强大的功能,内置FluxAI 自由流®算法支持高速响应和中断驱动的的动态功率监控调整,使得用户可以在多设备并行充电的场景下,实现最优的功率调度。更重要的是,CanOS 具备协议芯片 OTA(Over-the-Air)更新功能,确保系统能够快速适应不断变化的技术需求和充电标准。
CanOS 赋予了用户前所未有的透明化管理界面,用户可通过「制糖工厂」小程序配网连接,清晰了解每个设备的充电功率、时间预估等信息,并可轻松实现每一个端口独立的协议开关及功率调控,实现充电过程的全程可视化、自定义。
小电拼 FluxAI 自由流® 技术
CanOS 的核心算法 FluxAI 自由流® 是一项突破性的 AI 充电技术,其核心特点在于以「超级分流」替代传统的「动态分配」。不同于传统充电系统依赖固定功率分配表或动态分配策略(按表分配),FIuxAI 通过端云一体的实时调度实现了全新的自由流式充电管理(按需分配)。
技术优势包括:
- 整体分流、按需分流:FluxAI 自由流®能在多个设备间根据实际使用需求动态调整充电功率,实现最大功率的整体调控。自由流打破了传统充电器在插入设备时,需根据预设规则(如设备类型、端口优先级)分配组合功率带来的效率浪费,实现功率利用的最大化。
- 无分配限制:FluxAI 自由流® 只分流,不分配。由设备实时电量需求驱动,无需预设分配;整体功率静默监控,仅在总功率超限时介入和干预。为用户提供完全自由和高灵活性的充电方案,适配更多充电场景。
- 端云一体 AI调度:借助云端 AI 和本地硬件的协同优化,实时监测设备状态并智能调整功率分流,确保充电过程始终保持平稳流畅,
- 透明化充电管理:通过智能管理界面,用户可以清晰了解每个设备的充电功率、时间预估等信息,实现充电过程的全程可视化。
- 不断连体验:多设备充电不断连,通过自由流和用户自定义的组合,应对绝大多数的用户场景和极端的使用场景。
- 可完全定制策略:用户可以依据自身需求选择或者自定义不同的充电策略,例如低温充电、高效充电或延迟充电,以优化设备寿命或提升效率。
从传统充电器的「套餐」,到 AI 充电管家的「自助餐」,小电拼整体调控,按需定供,充电速度实现了大幅提升, 实现了高效、安全,丝滑的充电体验。
五路独立电路还保证了 160W 总功率下,4×140W 的任意插,4 口盲插都是 140W。
全模 OTA 云端更新
与传统 OTA 仅限于软件界面优化不同,小电拼的全模 OTA 是整个充电 OS 的无线升级,包括充电协议、AI算法、功能逻辑甚至硬件逻辑升级,实现从底层到功能的全面进化。小电拼的全模 OTA 通过硬件与软件深度结合,真正实现了「硬件可进化、功能可扩展、体验越用越好」。
1.充电协议更新:
小电拼支持通过 OTA 添加和优化最新的充电协议(如 USB PD、PPS 等),确保充电器始终兼容最新设备。
2.AI算法优化:
OTA 升级可以让 FluxAI技术更加智能,例如动态分流效率更高、电池保护更精确、充电策略更贴合用户需求。
3.功能逻辑扩展:
小电拼能够通过 OTA 添加全新功能(如个性化模式)或优化现有功能,满足不断变化的用户场景。
4.FPGA 系统升级:
小电拼内置的 FPGA 芯片支持硬件逻辑的 OTA 升级,这意味着即使是硬件核心能力也能随着时间进化,让设备始终保持领先。
成文当日,小电拼就推送了第 117 次 OTA 升级。增加 PPS 开关。
首款 SDC 软控充电器
AI 小电拼是全球首款 SDC 软控充电器(Software-Defined Charger 软件定义的充电器)。它的的核心功能(如功率协商、电压/电流调节、安全管理)是由嵌入式软件控制和定义的,而不是固定的硬件电路实现的。
就像 SDR(软件定义的无线电)把通信权交给用户,小电拼通过 FPGA 芯片、全模 OTA、丰富的软件选项及云服务,让充电器变成「可编程 AI 硬件」——「硬件拼拆+软件定义+云服务」,形成了透明化、可定义的 AI 小电拼终极形态,它不仅仅是 SDC,更是 AIDC(AI-Defined Charger)。
“软件定义”的核心概念就是硬件抽象化、集中式可编程控制、灵活性和可扩展性。对于小电拼而言,“软件定义”并不只是简单地用 MCU 运行 PD 协议,而是彻底解耦硬件和充电逻辑,让充电行为由软件动态决定、管理和优化。这种架构带来了更大的灵活性、扩展性、智能化能力及开放生态,使 SDC 充电器成为未来智能电源管理的核心趋势。
首款全面开源的充电器
制糖工厂AI 小电拼也是全球首个实现开源的充电器产品。
1 月 17 日,制糖工厂宣布开源 AI 小电拼核心系统组件 CanOS,标志着该公司在充电技术领域的一项重大突破。CanOS 的源代码现已公开发布在 GitHub,并包含详尽的使用说明与相关文档。
此外,制糖工厂还同步公布了小电拼成品 DCDC 部分的原理图及 Bom 表,进一步加速了充电技术的开源进程。与此同时,制糖工厂还同步发售开发板 Humming Board 鸟板套件,开发者可自定义设备行为,对开发者友好。
AI 小电拼的「AI 充电管家」小程序界面设计上采用扁平化设计,图标和文字搭配清晰,配合卡片式布局,视觉上干净清爽,信息层级一目了然;在操作逻辑中,主页集中展示了最常用的数据、开关及模式,并且在首页可以一键切换简单/专业模式,操作简单,通俗易懂。反馈机制上,各端口数据实时更新,远程操作开关反馈迅速,滑动关机动画丝滑跟手。缺点是由于微信小程序限制,缺少设置音效、震动、弹窗等反馈方式。(制糖工厂官方表示接下来将会发布 AI 小电拼的 App)
在软件完善度和使用体验方面,该小程序同样有着超乎预期的表现,从页面设计、导航分类到菜单设计,都给消费者思路清晰、简单明了之感。此外,在【电控】板块中,还能进行更为细致的端口管理,包括控制输出功率大小、自定义端口充电协议以及阅读 / 导出充电曲线等。
在实际使用中,小程序在 WiFi 和移动数据的长时间使用软件过程中,没有出现闪退、卡顿、死机等异常情况,且均能在 Android/iOS,以及鸿蒙系统上使用。
总的来说,AI 小电拼的「AI 充电管家」在 UI 视觉效果上十分美观,布局合理,操作便捷,且自定义设置齐全。其完全开放式架构可自由拓展控制,用户拥有极高的权限,能够自建平台并完全开放接入,掌控小电拼的一切,这是传统 OTA 难以企及的技术优势,让小电拼成为一款面向未来的充电器。
更为关键的,AI 小电拼以其独特的透明化产品哲学及卓越的软件设计重新定义了 SDC 乃至 AIDC 充电器的可能性。通过 AI 赋能,小电拼的 SDC 软控架构也正在演进为更智能的 AIDC 体系。它不仅是一款高效的充电设备,更是一台能够持续进化、适应用户需求的「充电电脑」,你的AI 充电管家。
我们期待这种新的产品范式成为主流。
