在如今这个快节奏的数字时代,充电器作为我们日常生活中不可或缺的配件,其性能和设计越来越受到关注。近期充电头网拿到了联想一款45W快充充电器,产品延续品牌特色且较为简约风格设计。
这款充电器不仅支持100-240V的宽幅电压输入,还具备45W的输出功率,特别加入了PPS快充技术,能够智能调整电压和电流,为设备提供更高效、更安全的充电体验。今天,我们将深入拆解这款充电器,探索其内部构造和技术细节,看看它是如何在紧凑的机身中实现高效能的。
联想45W快充充电器外观
联想45W快充充电器为直板造型,外观是联想电源经典样式设计,正背面分别设计品牌和功率参数,机身主体表面磨砂抗指纹。
机身正面中心设计有Lenovo品牌。
背面设计45字样,表明这款充电器最大输出功率。
输入端外壳印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:MC-458
输入:100-240V~50/60Hz 2A
输出:5V3A、9V3A、12V3A 36W
PPS:5-11V4.5A 45W MAX
制造商:江苏晨阳电子有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定式国标插脚。
输出顶面配备单USB-C接口,外围壳体设计亮面环装饰。
实测充电器机身长度为58.03mm。
宽大为42.07mm。
厚度为27.97mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为74g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A三组固定电压档位,以及5-11V4.5A一组PPS电压档位。
联想45W快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,连接导线与插脚锡焊。
另一端冷压后与PCBA锡焊。
将PCBA模块从壳体内取出。
实测模块长度为53.64mm。
宽度为37.96mm。
厚度为22.69mm。
高压滤波电解电容顶面贴有缓冲保护海绵,变压器两侧以及输出端电容、USB-C母座等打胶加固。
主板背面覆盖绝缘板和散热片。
主板正面一览,设有保险丝、共模电感、高压滤波电解电容、变压器、输出滤波固态电容等器件。
背面设有整流桥、开关电源主控芯片、同步整流芯片以及光耦。
模块前端保险丝、NTC热敏电阻均外套热缩管绝缘保护,中间设有一颗共模电感。
保险丝特写。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
输入端整流桥来自YJ扬杰,型号RYBS3010,规格为3A 1000V,采用YBS封装。
模块一侧设有工字电感、两颗高压滤波电解电容以及Y电容。
两颗高压滤波电解电容来自绿宝石,规格均为27μF400V。
工字滤波电感外套热缩管保护。
另一侧设有变压器。
开关电源主控芯片来自CXW诚芯微,型号CX7545ES,这是一颗电流模式PWM控制芯片,内置高压功率MOSFET,应用于功率在45W以下的方案。在PWM模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由芯片内内部调整。
芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来进一步减小待机时的功耗。芯片内置有斜坡补偿电路,当电路工作于大占空比时,避免次谐波振荡的发生,改善系统的稳定性。
CX7545ES内置有前沿消隐时(Leading-edge blankinge time),消除缓冲网络中的二极管反向恢复电流对电路的影响。采用了抖频技术,能够有效改善系统的EMI性能。系统的跳频频率设置在音频(22KHz)以上,在工作压以避免系统产生噪音。
CX7545ES内置多种保护功能,包括逐周期限流保护(OCP),VDD过压保护(OVP),VDD 过箝位,欠压保护(UVLO),过温保护(OTP)等,通过内部的软驱动结构可以更好的改善系统的EMI特性。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为50V4.7μF。
变压器特写。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容来自松田电子,规格为150pF。
松田电子是专业研发制造陶瓷电容器、薄膜电容器、压敏电阻器和热敏电阻器等高品质安全电子元器件的国家高新技术企业,国家专精特新“小巨人”企业。厂房面积75000平方米,配套引进全自动化,数字化生产设备,为通讯、汽车电子、新能源、家电、电源、数字化工业、电力电网应用等领域提供“一站式”解决方案。
输出端设有固态滤波电容,板子上还设有协议芯片和输出VBUS开关管。
同步整流芯片也是来自诚芯微,型号CX7539,这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。芯片可支持高达150kHz的开关频率应用,并且支持CCM/QR/DCM等开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
CX7539是一款内置高压NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,可提供系统高达4A以内的应用输出;IC通过检测集成MOSFET的源漏电压来决定其开关状态,能够兼容连续模式、非连续和准谐振工作模式的反激转换器。
CX7539采用特有VDD供电技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两种工作状态下,芯片都不会欠压工作。
输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为16V820μF。
协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被小米、ZMI、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
USB-C接口母座特写。
最后附上联想45W快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
联想45W快充充电器外观设计风格与联想旗下另一大品牌摩托罗拉的相同,机身表面磨砂抗指纹,正背面设计Lenovo品牌和45字样。充电器支持PD3.0、PPS快充,支持12V3A 36W输出,并具备5-11V4.5A一组PPS电压档位,不仅可以给联想设备充电,也能给苹果的手机进行快充。
充电头网通过拆解了解到,联想这款充电器基于反激开关电源架构设计,并使用了诚芯微CX7545ES+CX7539高集成电源方案设计,均集成功率MOSFET,降低占板面积和简化电路,提升系统可靠性。输出协议芯片采用英集芯IP2723T,此外使用绿宝石品牌电容进行滤波,用料可靠。
