本期继续为大家带来沃尔玛旗下onn.品牌的另一款65W功率电源的拆解,不过这是一款自带DC线缆的电源适配器,并且输入也是经典的线体分离设计,从某平台的介绍来看,其搭配不同规格的转接头,能够为Asus、Dell、HP、Lenovo等一众知名品牌的笔记本供电,适配性不错。下面就来看看这款产品的做工用料。
onn. 65W DC电源适配器外观
onn. 65W电源适配器自带DC输出线缆,输入则是线体分离设计。机身长条造型且相对小巧,外壳表面磨砂抗指纹,边缘设计圆润。
机身顶面中心设计onn.品牌。
另一面设计有指示灯。
通电状态下,指示灯亮蓝光。
电源输入端母座采用8字插口,为独立模块设计。
输出线缆与机身连接处做了抗弯折保护设计。
线缆端子外壳设计有凸起,方便用户插拔使用。
测得电源适配器机身长度为103.58mm。
宽度为52.75mm。
厚度为29.64mm。
另外测得线缆长度为121.5cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为211g。
onn. 65W DC电源适配器拆解
将机身外壳拆开,采用超声波焊接封装。
连接导线两端均打胶保护。
输出线缆导线也打胶处理。
模块正面覆盖散热片。
一侧的整流桥和初级开关管使用螺丝固定在散热片上。
主板背面同样覆盖散热片,并设有绝缘板进行隔离保护。
拆掉散热片,高压滤波电解电容、变压器等器件打胶处理。
输出端同步整流管也配有散热片。
将导热胶清理干净,PCB板单面印刷,正面设有延时保险丝、共模电感、安规X电容、整流桥、高压滤波电解电容、初级开关管、变压器、同步整流管、固态滤波电容等器件。
主板背面设有开关电源初次级控制器、光耦等器件。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感两级设计用于滤除EMI干扰。
安规X电容容量0.33μF。
二级共模电感包裹绝缘胶带。
UG4KB60整流桥特写。
高压滤波电解电容来自LTEC辉城。
电容规格为400V100μF。
色环电感特写。
初级主控芯片采用昂宝OB2365,采用SOT23-6封装。
初级开关管来自东芝,型号TK11A65W,是一颗耐压650V的NMOS,导阻为0.33Ω,采用TO-220SIS封装。
主控芯片供电电容规格为6.8μF50V。
变压器特写。
蓝色Y电容特写。
亿光EL 817光耦特写。
同步整流管来自SYNC Power擎力,型号SPN80N10,NMOS管,耐压100V,导阻8mΩ,采用TO-262-3L封装。
输出滤波固态电容采用万裕ULR系列,规格为25V680μF。
滤波电感特写。
最后附上onn. 65W DC电源适配器的核心器件清单,方便大家查阅。
沃尔玛onn.这款65W电源适配器为经典样式设计,电源线可更换不同规格,此外也能搭配各种规格的转接头使用。产品机身本身设计得也比较小巧,既不占用桌面空间,也有很好的便携性。65W功率输出能够满足笔记本使用需求。
充电头网通过拆解了解到,电源适配器采用昂宝OB2365开关电源主控芯片搭配东芝TK11A65W初级开关管,擎力SPN80N10同步整流管进行整流输出。此外使用了辉城和万裕品牌电容进行滤波,模块打胶以及配备散热片帮助散热,做工用料不错。
