充电头网采购了一款米家智能香氛机套装,这款香氛机本体为经典米灰色,时尚实用。香氛机采用微波移动侦测技术,能够智能感知环境中人的移动,支持正面120°范围感应,感应距离为2米。香氛机采用超声雾化方案,底部香氛液通过毛细渗透供液。
米家智能香氛机采用触摸按键,用于开关控制,并且支持3档香氛浓度调节,还内置无线连接模块,能够通过米家APP进行功能设置。香氛机内置1600万色全色域氛围灯,采用Type-C接口充电,内置大容量电池。下面就带来米家智能香氛机拆解,一起看看内部的设计。
米家智能香氛机套装开箱
包装盒印有米家品牌logo,米家智能香氛机名称和产品外观。
背面印有产品包装清单、主机规格参数、香氛液成分和使用范围、注意事项以及商家信息。
香氛机功能和规格参数特写。
香氛液成分和使用范围、注意事项以及商家信息特写。
包装内部设有简版说明书,标注香氛机使用方法。
包装内含米家智能香氛机主机、说明书、充电线和香氛液瓶。
微波移动感应区域粘贴贴纸标注,下方还设有米家logo。
米家智能香氛机套装为分体结构,上方为香氛机主机,下方为香氛液瓶。
米家智能香氛机套装背面设有防尘塞。
在防尘塞内部设有Type-C充电接口和复位按键。
使用游标卡尺测得香氛机主机直径约为73.5mm。
香氛机主机高度约为74.8mm。
香氛液瓶直径约为73.5mm。
香氛液瓶高度约为44.2mm。
香氛机主机顶部一览,左侧设有电源开关,右侧为香氛机档位开关,均为触摸开关。上方设有三颗指示灯,用于档位指示。
香氛机主机底部印有产品信息,产品名称:香氛机,型号为MJXFJ03XW,充电电压5V,充电电流0.5A,额定电压3.7V,额定电流1A,制造商为小卫(上海)生物科技有限公司。
测得米家香氛机主机重量约为158g。
香氛液瓶重量约为144.1g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得香薰机充电输入电压约为4.96V,充电电流约为0.53A,输入功率约为2.65W。
米家智能香氛机套装拆解
看完米家智能香氛机的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计。
首先撕下香薰机主机底部的贴片,内部设有固定螺丝。
拧下固定螺丝,拆下香氛机外壳。
香氛机外壳内部设有加强筋。
香氛机内部设有塑料框架用于固定电池和PCBA模块。
PCBA模块侧面设有Type-C母座和复位按键。
另一面设有微波雷达模块。
微波雷达模块采用排针焊接连接。
电池通过连接器和导线连接。
拆解取出框架内部电池。
在两侧设有框架固定螺丝。
拧下固定螺丝拆下框架,露出内部PCBA模块。
香氛机壳体、PCBA模块、电池和黑色框架特写。
香氛机内置18500电池,电池来自宇恒电池股份有限公司,额定容量为1400mAh,额定能量5.18Wh,充电限制电压4.2V,标称电压3.7V。
电池封皮内部设有保护板。
保护板与电池之间粘贴青稞纸绝缘。
电池保护芯片丝印Y1YV。
电池保护管型号8205A。
在框架内部设有超声波换能片。
香氛机底部超声波换能片特写。
在PCBA模块另一面设有RGB LED,指示灯和触摸弹簧。
RGB LED对应香氛机氛围灯环,指示灯对应档位显示。
内部用于固定框架的卡扣特写。
用于档位LED指示灯的导光柱特写。
用于触摸操作的弹簧特写。
弹簧插入PCBA模块开孔固定。
弹簧另一端盘绕,增加触摸面积。
PCBA模块正面一览,在底部设有USB-C充电插座和复位按键,左侧设有充电芯片,上方设有触摸检测芯片,同步升压转换器。顶部设有线性稳压芯片,微波雷达模块,右侧设有无线连接模块,在右侧还设有一颗触摸检测芯片。
PCBA模块背面设有RGB LED灯环和三颗LED指示灯。
USB-C母座和复位按钮特写,USB-C母座采用过孔焊接固定,复位按钮贴片焊接。
输入端自恢复保险丝特写,丝印JG。
线性充电芯片来自微源半导体,型号LP4076E,是一颗36V耐压,1A输出电流的锂电池充电芯片,芯片内置过压保护功能,内部集成防倒灌MOS管和电流检测,支持恒压和恒流控制,具备输入欠压闭锁,电池反接保护和过热保护,具备NTC温度调节保护功能及EN关断功能,采用ESOP8封装,非常适用于各种单节锂电池应用场景。
用于检测触摸操作的触摸芯片丝印3CI734。
另一颗触摸芯片型号相同。
同步升压芯片来自微盟,丝印W8,型号为ME2188C50M5G,芯片内部集成开关管,为同步整流。芯片支持0.9V启动电压,支持1.9-5V输出电压,采用SOT23-5封装。
芯片外置47μH升压电感特写。
稳压芯片来自平晶,型号PJ9500-3.3,芯片支持6V输入电压,最大输出电流500mA,具备1.2、1.8、2.5、2.8、3、3.3、3.6V多档固定输出电压可选,具备短路保护、过电流保护和过热保护,采用SOT23-5封装。
在垂直的小板上焊接无线通信模块,模块来自小米通讯技术有限公司,型号MHCB05P-B。
小板背面设有连接走线。
小板底部通过焊接连接。
微波雷达小板正面设有圆形感应电极。
小板背面焊接两颗芯片。
雷达芯片来自AIRTOUCH隔空科技,丝印58LD,采用QFN20封装。
搭配使用的MCU来自辉芒微,丝印D3,采用SOT23封装。
用于驱动压电陶瓷片的电感特写。
三颗档位指示灯特写。
RGB LED氛围灯特写。
最后附上米家智能香氛机套装的核心器件清单,方便大家查阅。
米家智能香氛机套装采用米灰色配色,机身采用主机和香氛液瓶组合,能够方便的观察到香氛液使用情况。机身正面设有微波雷达,能够侦测环境中人的移动,实现自动出香。机身顶部设有触摸按键,用于开关控制和香氛浓度调节。在香氛机内部设有无线连接模块,通过米家APP进行功能设置。香氛机设有USB-C接口,用于为内置锂电池供电。
充电头网通过拆解了解到,米家智能香氛机内部采用框架固定内置电池,内置电池来自宇恒,为18500尺寸,规格为18500,电池设有保护板用于过充过放和温度保护。在PCBA模块设有两块小板,分别用于人体检测和无线通信,其中人体检测采用隔空科技雷达芯片,无线通信模组来自小米。
PCBA模块两侧设有触摸检测芯片,用于检测触摸操作。电池充电芯片来自微源半导体,型号LP4076E,内置过压保护功能,支持1A充电电流。同步升压芯片采用微盟ME2188,线性稳压芯片采用平晶PJ9500。香氛机内部采用框架结构组装,使用螺丝固定,内部结构可靠,经久耐用。
