梵塔推出了145-2000W功率的一系列电源方案,包括PD快充,LED照明电源,高效AC/DC电源适配器等。今天带来的是一款150W长条形LED电源适配器方案,这款方案支持90-305Vac输入,输出电压为143V,额定输出功率为150W。
这款150W长条形LED适配器为长条形外观,采用PFC+LLC高效谐振架构,相应方案为梵塔FAN6631+FAN6888,转换效率高达93.5%。下面充电头网就带来梵塔这款LED照明电源的解析,一起来详细了解下。
梵塔150W LED照明电源DEMO外观
梵塔150W LED照明电源DEMO为长条形设计,板子正面设有保险丝、共模电感、整流桥、PFC升压电感、高压滤波电解电容、变压器等器件,此外两端均设有塑料支柱。
主板背面设有PFC控制器、LLC控制器、功率开关管、光耦等器件。
实测DEMO长度为131.01mm。
宽度为44.94mm。
厚度为24.6mm。
另外测得DEMO重量为161g。
梵塔150W LED照明电源DEMO方案解析
延时保险丝规格为6.3A250V。
两颗蓝色Y电容特写。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
二级共模电感采用扁平铜带绕制。
GBU808整流桥特写。
薄膜滤波电容规格为0.47μF630V。
滤波电感特写。
另一颗薄膜滤波电容规格相同。
PFC控制器采用梵塔FAN6631,这是一款高性能、高集成度的多模式PFC控制器,具有高效率、低THD、EMI特性好等优点,主要应用于Boost PFC变换器。
FAN6631支持连续导通模式(CCM)、临界导通模式(CRM)和断续导通模式(DCM)运行。CCM 模式可以有效减小电感电流峰值,提升磁件利用率;DCM模式根据实际电流切换不同的Drain电压振荡谷底数,优化小电流时的开关频率,三种模式在一个工频半波内自适应切换,变换器效率优化。
FAN6631集成丰富的功能,可针对实际场景应用优化设计。有源桥驱动功能有益于降低交流输入整流损耗;X-Cap放电功能及内置环路可精简IC外围设计,除此之外,FAN6631 还支持 IC 外围电阻设置开启/关闭CCM 及阈值调整,以提升系统效率。
FAN6631内置CCM抖频技术,使得芯片具有良好EMI性能。同时芯片集成了丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护(OCP),过功率限制(OLP),VCC欠压锁定(UVLO),内部过温保护(OTP),过电压保护(OVP)等。
PFC开关管来自英飞凌,丝印60R180P7,实际型号为IPD60R180P7,是一颗耐压650V,导阻180mΩ的NMOS,为CoolMOS P7系列,采用TO252封装。
PFC升压电感特写。
高压滤波电解电容来自yunrui云睿,规格都是22μF400V,105℃耐热。
LLC控制器采用梵塔FAN6888,这是一款数模混合半桥LLC控制器,基于电流模式控制策略,系统稳定性良好且动态特性优化。FAN6888集成高压启动电流源、半桥驱动单元、X电容放电等电路模块,IC外围精简,系统物料成本低。
FAN6888内置MTP,通过上位机配置电性指标,可实现系统性能全面优化;IC具有自适应死区调节功能,减小死区期间的损耗,提高系统效率;并且,轻载时采用智能Skip模式,等效降低开关频率以优化轻载效率,同时,Skip模式的加入可有效降低进入 Burst 工作的功率点,改善轻载纹波和Burst噪音;在超轻载及空载状态下,采用Burst模式,关闭诸多电路模块,进入待机模式,降低控制器的工作电流,实现损耗优化。
FAN6888具有全面的保护功能,供电UVLO保护、母线电压Brown-out保护、输出过压保护、逐周期过流保护、输出短路保护、过功率保护、开环保护、外部过温保护、内部过温保护、以及LLC 容性模式保护等。其保护方式可以灵活配置(锁死、不锁死)。
两颗LLC开关管来自深鸿盛,型号SCD65R640C,是一款耐压650V的NMOS管,导阻530mΩ,采用TO-252-2L封装。
谐振电容来自KNSCHA科尼盛,规格为0.01μF1000V。
主控芯片供电电容特写。
变压器特写。
蓝色Y电容特写。
UMW 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
反馈控制芯片来自意法半导体,丝印103AIW,实际型号为TSM103WAI,是一颗内置2.5V电压基准的双运放,用于输出电压反馈和恒流控制。
运放芯片来自德州仪器,型号LM2904,具有低偏移(300µV,典型值)、对地共模输入范围和高差分输入电压能力等特性。
输出滤波电容也是来自yunrui云睿,规格都是33μF250V,105℃耐热。
另一颗规格为68μF250V。
滤波电感特写。
梵塔的FAN6631+FAN6888方案为150W长条形LED电源适配器提供了高效、高可靠性的解决方案。 FAN6631作为多模式PFC控制器,支持CCM、CRM和DCM模式自适应切换,显著提升功率因数校正效率,同时集成抖频技术和丰富保护功能,确保低THD和优异EMI性能,特别适合宽电压输入(90-305Vac)场景。
FAN6888作为半桥LLC控制器,采用电流模式控制,具备自适应死区调节和智能Skip模式,优化轻载效率并降低噪音,同时集成高压启动和X电容放电功能,外围设计精简,系统成本低。两者结合实现了高达93.5%的转换效率,满足LED电源对高效率和小体积的需求。
此外, FAN6631+FAN6888方案在保护功能上表现全面,涵盖过流、过压、过温、短路等多种保护机制,且支持灵活配置(锁死或不锁死),确保系统安全可靠。其轻载和空载时的Burst模式进一步降低了待机功耗,符合节能要求。整体方案兼具高效率、低损耗、高集成度和优异的可靠性,非常适合长条形LED电源适配器等紧凑型、高性能应用场景。
