当今消费电子、工控、网通等领域对电源的需求持续攀升,电源芯片作为电源系统的核心,正朝着高效、高集成的方向进化。近年来,氮化镓等新型材料在电源芯片中的应用愈发广泛,合封芯片凭借将多个功能模块集成于一体的优势,有效缩小了芯片体积,显著提升了性能与可靠性,成为电源芯片发展的关键趋势之一。
而为应对目前电源芯片市场需求,必易微不断推出了一系列极具竞争力的产品,为行业众多厂商提供了一站式芯片解决方案。
深圳市必易微电子股份有限公司(股票代码:688045)是一家高性能模拟及数模混合集成电路供应商,主研产品包括 AC-DC、DC-DC、驱动 IC、保护 IC、线性稳压、电池管理、放大器、数模转换器、传感器、隔离与接口、微控制器等,为消费电子、工业控制、智能物联、数据中心、汽车电子等领域客户提供一站式芯片解决方案和系统集成服务。
必易微2024年度应用案例
充电头网通过整理2024年度必易微应用案例,发现有如上应用案例,下文小编将为您详细介绍。
PFC控制器
必易微KP2806
必易微KP2806 PFC升压控制器是一款高性能、准谐振式 (QR) 升压型 (Boost) 恒压功率因数校正 (PFC) 控制器,可自适应地工作在临界导通模式 (CRM) 和断续导通模式 (DCM)。
应用案例:
1、拆解报告:小米100W氮化镓快充充电器
初级主控芯片
必易微KP2202
必易微KP2202是一颗高频准谐振反激PWM控制器,芯片内置高压启动和X电容放电功能,具备快速启动能力和低待机功耗优势。芯片支持500kHz开关频率,谷底开通降低损耗,芯片支持绿色节能模式,待机功耗低于30mW。
应用案例:
2、拆解报告:CUKTECH酷态科6号氮化镓电能卡片(充电器)
3、拆解报告:宜家 SJÖSS赫约斯30W氮化镓充电器
合封氮化镓芯片
必易微KP22062A
必易微KP22062A合封氮化镓芯片内部集成650V 360mΩ氮化镓开关管。芯片集成驱动调节功能,可调节开关管导通时驱动速度,优化系统EMI性能。KP22062的工作频率最高可达500kHz,可全范围工作在准谐振模式。
芯片支持超宽VDD供电范围9V-112V,支持140/300/500kHz开关频率。芯片直接检测交流输入电压,支持快速启动功能,X电容放电功能和小于30mW的待机功耗,满足六级能耗要求,并集成完善全面的保护功能。
应用案例:
1、拆解报告:橙果30W USB-C氮化镓快充充电器
必易微KP22066A
合封氮化镓芯片必易微KP22066A,芯片内部集成165mΩ导阻的氮化镓开关管,反激控制器和可靠的驱动电路。芯片内部集成高压启动电路,可缩短启动时间并降低待机功耗。同时还集成了X电容放电功能,可进一步降低待机功耗。同时内置高可靠的氮化镓驱动,提供稳定的6.2V栅极驱动电压。
应用案例:
1、拆解报告:酷态科65W 2C1A氮化镓充电器
2、拆解报告:CUKTECH酷态科10号充电器CP
必易微KP22080
必易微KP22080是一颗内部集成增强型氮化镓开关管的氮化镓合封芯片,芯片内部集成高压启动电路,具备超低启动和工作电流,待机功耗低于30mW。
KP22080芯片具备130/220KHz两档工作频率可选,支持全范围准谐振运行。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置,用于优化系统EMI性能。
应用案例:
1、拆解报告:联想迷你20W USB-C氮化镓充电器
2、拆解报告:绿联20W 3A1C氮化镓智充魔盒S6
必易微KP2208X
必易微KP2208X是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
KP2208X可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
应用案例:
1、拆解报告:联想thinkplus 30W迷你氮化镓充电器
同步整流芯片
必易微KP4060
必易微同步整流控制器KP4060支持DCM、CCM、QR工作模式和有源钳位Flyback拓扑,支持600kHz工作频率,集成高压检测电路和高压供电电路,集成智能双路LDO,无需辅助绕组供电,支持输出短路SR工作。采用了节省空间的SOT23-6封装。
应用案例:
2、拆解报告:宜家 SJÖSS赫约斯30W氮化镓充电器
必易微KP4061X
必易微KP4061X是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
KP4061X内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和 Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。
必易微KP40512
必易微同步整流芯片KP40512是一颗带有快速关断功能的高性能同步整流芯片。芯片内置100V 10mΩ的同步整流管,支持DCM,CCM和QR工作模式,支持PD和QC充电器宽范围电压应用,支持高侧和低侧使用,无需辅助绕组供电,外围元件精简。
应用案例:
1、拆解报告:CHIC&TECHIE奇克来福30W旋转充电器
必易微KP40612
必易微KP40612同步整流芯片是一颗内部集成100V 10mΩ同步整流管的整流芯片,支持反激,有源钳位反激,支持DCM,QR和CCM工作模式,支持600kHz开关频率,支持高侧和低侧配置,支持宽输出范围电压,具备智能开通检测和智能过零检测,采用ASOP-6封装增强散热。
应用案例:
必易微KP40613
必易微同步整流芯片KP40613是一颗内部集成100V 6mΩ整流管的同步整流芯片,支持反激,有源钳位反激,支持DCM,QR和CCM工作模式,支持高侧和低侧配置,支持宽输出范围,具备智能开通检测和智能过零检测,采用PDFN5*6封装增强散热,支持65W PD快充应用。
应用案例:
必易微KP40661B
必易微同步整流芯片KP40661B是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
该芯片内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。
应用案例:
同步降压转换器
必易微KP521403
必易微同步降压转换器KP521403是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达1A的负载电流。支持6-40V宽电压输入,因此适用于工业领域中非稳压电源的电源调节。
芯片内部集成低导通电阻的P型高侧MOSFET和N型低侧MOSFET,省掉了外部自举电容和肖特基二极管。在内部实现了软启动和补偿电路减少了外围元器件的数量,固定5V或3.3V的输出方式可进一步减少外围元器件数量,从而轻松实现单层PCB布局。采用TSOT23-5和TSOT23-6封装,可节约布局空间。
应用案例:
1、拆解报告:安克250W 4C2A氮化镓桌面充电器
非隔离供电芯片
必易微KP15051
必易微非隔离供电芯片KP15051内部集成500V耐压MOS管和高压启动电路,适用于小功率降压应用。芯片外围元件简单,外围元件数量少。其开关频率随负载变化进行自动调节,并支持多模式PWM控制技术。默认输出电压为12V,待机功耗小于50mW,采用SOP-8封装。
应用案例:
1、拆解报告:良工67W 2A2C氮化镓快充插座
针对电工照明、家用电器、数字能源、智能物联、个人电子等领域的终端产品,必易微能够提供高性能、低功耗、品质稳定的一站式芯片解决方案。在电源芯片方面,必易微作为重要芯片原厂,凭借其丰富多样的产品线,在小米、联想、绿联等众多知名品牌的充电器及插座产品中发挥关键作用,为行业提供了创新的解决方案。未来,必易微将持续不断推出适应市场需求的新产品,推动相关行业的技术进步与发展。
1、必易微助力POS机与便携式打印机技术升级,提供一站式芯片解决方案
2、提高引脚耐压极限,必易微推出 800V 耐压 SSR 反激开关管 KPE3638X 系列
3、必易微电源芯片获联想、小米等多家知名厂商青睐
4、必易微KP22062A、KP40612助力橙果30W氮化镓快充实现轻量化
5、高性能锂电保护芯片大揭秘,必易微推出锂电保护芯片 KP620X0 系列
