在索尼相机生态中,NP-FW100、NP-FW50、NP-BX1电池凭借高容量与稳定性成为A7系列、FX3等机型的核心能源支撑,但原厂充电器的设计却长期饱受诟病——单槽充电、功率保守、缺乏电量反馈机制,导致用户在外拍或高强度创作中频繁面临“电量焦虑”。尤其对于职业摄影师而言,多电池轮换使用已成为常态,而传统充电方案不仅耗时,更因无法快速区分电池状态,常导致拍摄中断或素材丢失风险。
第三方充电器的创新浪潮中,iSDT NP2Go快充能量盒以“快充+智能管理+场景化集成”为核心,重新定义了相机电池的充电体验。它通过双槽快充技术将效率提升,并引入数显屏与内置电池的设计,将充电器从单一功能工具升级为“外拍能源管理中枢”,下面就一起来看看这款充电器的实际体验与性能如何。
包装盒采用纯白简约风格,正面中间为产品缩略图,下方为“NP2Go”产品名称,小字为适配电池类型,支持NP-FW100、NP-FW50、NP-BX1等索尼相机电池。
背面为产品参数铭文。
产品名称:iSDT NP2 Go;
型号:NPC4610;
USB-C输入:5-15V/3A 45W Max;
USB-C输出:5V/2.4A 12W Max;
总充电功率:30W Max;
取出包装内所有物品,除充电器本体外另有 C to C 充电线以及多国语言说明书。
iSDT NP2Go 采用PC阻燃材质打造,表面磨砂处理,正面拥有一块彩色数显屏,下方为产品名称 NP2Go。
数显屏上半部分为充电电池类型以及电量,下方则为充电盒剩余电量。
背面为产品参数铭文,以及USB-C输入输出端口。
品牌:iSDT;
产品型号:NPC4610;
USB-C输入:5-15V/3A,45W Max;
USB-C输出:5V/2.4A,12W Max;
总充电功率:30W Max。
电池仓为翻盖设计,并带有磁吸装置,关盖状态下更加牢固。
内部拥有六个充电触点,最大可同时为两块NP-FW100、NP-BX1电池同时充电。
可支持多种组合方式。
底部两侧拥有长条形防滑条,放置于桌面不易滑动,更加稳固。
附送线材使用塑胶扎带捆紧,线身颜色为黑色。
线材类型为 C to C,黑色端子壳体与线身一体注塑成型。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
充电盒在无电池情况下,实测充电功率约为 33.91W。
在增加两块FW-100电池后,实测功率为 36.9W,充满需2.5小时左右。
充电盒长度约为 87.59mm。
宽度约为 59.95mm。
高度约为 86.77mm。
重量约为 277g。
这款NP2Go相机电池充电器支持APP控制,通过应用市场或官网下载“Polying”应用即可实现互联。
APP内可显示电池充电状态、USB-C输入输出状态、电池温度以及电池盒电量。
功能方面,APP内可设置电池保养功能,当电量达到80%时停止充电,以减少电池的循环次数,以此延长内置电池的寿命,此外还有:快速充电、自动关闭屏幕、首先给内置电池充电、操作提示音、寻找等功能。
充电测试
秉承着极客理念,这款iSDT NP2Go索尼快充能量盒虽只有12W输出功率,同样充电头网也会使用数十款设备进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将 iPhone16 Pro 连接 iSDT NP2Go索尼快充能量盒,实测功率为 4.83V 2.35A 11.34W。
将所测主流机型汇总成图表,可以看到所测设备均握手5V电压。
将测试数据绘制成柱状图,充电功率最高的是 iPhone 16 Pro Max 功率达到 11.46W,整体来看,充电功率可分为11W、9W、7W、5W 四个功率段,对于穿戴设备也能有不错的充电兼容性,USB-C端口兼容性整体表现不错。
针对这款 iSDT NP2Go索尼相机快充能量盒 的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手15V电压,功率初步上升,在15分钟至35分钟左右功率在33-34W区间,随后下降至8.6W,9分钟后重新爬升至32-33W区间,照此重复一轮后,在1小时6分钟功率持续下降直至充满,总耗时2小时。
绘制出折线图,可以看出使用 苹果 70W 充电器 为 iSDT NP2Go索尼快充能量盒 充电,充至50%耗时44分钟,充至80%耗时1小时12钟,充至100%耗时2小时。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。iSDT NP2Go 索尼相机快充能量盒 最高支持 35W 输入,将充电器放置于25℃的恒温箱中,充电30分钟后采集充电器表面的温度。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为38.2℃,主要集中于充电器左下角。
再来看看背面温度,最高温度在 52℃左右,中心温度在33.9℃左右,此时用手触摸移动电源,手感温热,温度主要集中在USB端口,属正常情况。
电池交易网总结
iSDT NP2Go索尼相机快充能量盒以双通道、内置电池以及彩屏的设计为相机电池充电器立下了新标准,双通道的设计大大提升了电池的充电效率,内置电池增强了户外的使用时长,彩色数显屏让用户实时掌握充电状态配合手机APP提升了用户的使用体验。
性能方面,2小时内即可充满三种类型相机电池,搭配USB-C充电端口,以及多协议兼容,在外出时也可为手机、平板等设备充电,实测为主流机型充电大部分都能有10W的充电功率,在自充测试中,使用 苹果 70W 充电器 对 iSDT NP2Go 进行充电,充电耗时2小时,温度方面,除USB充电端口温度较高外,机身温度均在33-38℃区间。
总的来说,iSDT NP2Go以双槽快充、数显交互与储能集成三大革新,重构相机能源管理逻辑,双槽同步快充大幅缩短充电时间,数显屏实时监控电量与健康状态,而内置电池使其兼具移动电源功能,实现脱离市电的持续供能,通过软硬件协同优化,为专业用户提供高效、可靠的电量管理闭环。
