此前,电池交易网从瓦力盒子智能不间断电源中发掘出了长虹三杰新电芯电池组,由4节型号为IFR26700的电芯串联成组,长虹三杰IFR26700-4500mAh是一款26700规格的磷酸铁锂圆柱电芯,标称容量4500mAh,循环寿命达1500次,支持最高1C充电倍率和3C放电倍率。本文基于实测数据,重点分析其在0.2C、0.5C、1C三种倍率下的充电表现。
外观描述
按照惯例,先来看产品外观。
长虹三杰这款电芯外披橙色套膜,套膜表面平滑无污痕,紧贴钢壳无明显缝隙。中间印有产品参数信息和编码,编码可用于追述产品出厂信息。
喷码信息特写:
厂商:SunPower长虹三杰
型号:IFR26700;
额定容量:4500mAh;额定能量:14.4Wh;
标称电压:3.2V;
出厂编码:101424。
长虹三杰IFR26700电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见四泄气孔,以及拆解电池组镍片留下的焊点。
长虹三杰IFR26700电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。负极表面光滑洁净,同样留有拆解电池组镍片焊点。
测得长虹三杰IFR26700电芯直径约为 26.4mm。由于正负极耳焊点影响电芯高度数值,带来误差。此次未进行高度,后续电池交易网拿到IFR26700新电芯为大家补测。
长虹三杰IFR26700电芯重量约为 99.3g。
长虹三杰IFR26700放在成年人掌中感受下大小。
与5号电池、7号电池、18650电池直观对比。
规格书描述
接下来通过规格书,了解下电芯的基本性能。
该电池标称容量为 4500mAh,最小容量 4400mAh,标称电压 3.2V,最大充电电压 3.65±0.05V,标准放电截止电压 2.0V。标准充电模式为恒流恒压(CC - CV),电流 2.25A,截止电流 100mA,充电时间 200 分钟(25±3°C);最大充电电流 4.5A。最大持续放电电流 13.5A。
电池标准直径(含 PET 外壳)≤26.60mm,标准高度(含 PET 外壳)≤71.20mm,重量≤101g,交流内阻(at 1000Hz、30% SOC)≤15mΩ。工作温度方面,充电时 0°C<T≤20°C 最大充电电流 0.90A,20°C<T≤50°C 最大充电电流 4.5A,放电 - 20°C - 60°C;储存温度 3 个月为 - 20°C - 45°C,1 年为 - 20°C - 25°C,若保持出厂状态(约 30% 充电容量),容量恢复率≥标准放电容量的 90%。循环寿命1500次。
充电测试
充电测试将进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯接通电源后,电压持续上升,在4小时52分钟左右充至3.65V,经过15分钟左右的涓流时间后充电完成,总耗时5小时7分钟。
绘制出折线图,设置电流为 900mA,0.2C为长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯充电,充电截止电压为 3.65V,充至3.65V时间约为4小时52分钟,涓流完全充满时间约为5小时7分钟。
0.5C充电
长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯接通电源后,电压持续上升,在1小时57分钟左右充至3.65V,经过9分钟左右的涓流时间后充电完成,总耗时2小时6分钟。
绘制出折线图,设置电流为 2250mA,0.5C为长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯充电,充电截止电压为 3.65V,充至3.65V时间约为1小时57分钟,涓流完全充满时间约为2小时6分钟。
1C充电
长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯接通电源后,电压持续上升,在57分钟左右充至3.65V,经过10分钟左右的涓流时间后充电完成,总耗时1小时7分钟。
绘制出折线图,设置电流为 4500mA,1C为长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯充电,充电截止电压为 3.65V,充至3.65V时间约为57分钟,涓流完全充满时间约为1小时7分钟。
将所测数据绘制出曲线图进行对比,可以看到充电最快的是1C充电,完全充满时间为1小时7分钟,最慢的是0.2C倍率,完全充满时间为5小时7分钟。
电池交易网总结
简单来回顾一下长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯在0.2C-1C的充电表现,0.2C适合低功耗、长周期充电场景,温控极佳;0.5C均衡选择,兼顾速度与稳定性;1C快充能力达标,57分钟充至90%以上,满足紧急补电需求。结合其3C放电倍率和1500次循环寿命,这款电芯在储能、UPS等领域具备显著优势,为磷酸铁锂体系提供了高倍率与长寿命的兼容方案。
规格书下载
长虹三杰专区
https://www.dianchi.cn/brand/sunpower.html
https://www.dianchi.cn/product/1736991360159.html
1、突破5000mAh大关,长虹三杰INR21700-5500mAh电芯评测
2、性能突出,广泛应用在消费电子领域,长虹三杰INR21700-50SE电芯评测
3、单体4000mAh、组合更灵活,长虹三杰INR21700-4000电芯评测
