在智能手机追求大屏化的浪潮中,iPhone 12 mini凭借5.4英寸的精致机身和旗舰性能,成为小屏爱好者的“白月光”。然而,其续航短板始终是用户心中的一根刺——原装电池仅2227mAh的容量,在重度使用下甚至撑不过半天。面对这一痛点,第三方电池厂商纷纷推出扩容方案,而飞毛腿作为国产老牌电池品牌推出的超容版2500mAh电芯,吸引了不少用户关注。但这款电池是否真能成为小屏党的续航救星?下面就一起来看看实测性能如何。
电池外包装以红色为基调,中间为产品渲染图,下方为“超原电”凸显产品特性,同时可以看到这款电池也通过了3C认证,包装右侧为“20年原厂制造”和“25年中国品牌”,强调了飞毛腿的制造经验和品牌历史。
取出包装内所有物品,除电池本体外另附赠电池背胶以及质保卡。
电池采用静电袋真空包装,防潮防静电。
电芯采用铝塑膜封装,排线由底部小板引出,表面印有产品参数铭文。
这款电池适用于 iPhone12mini;
型号:iP 12mini;
额定容量:2500mAh、额定能量:9.63Wh;
典型容量:2600mAh、典型能量:10.01Wh;
标称电压:3.85V、充电限制电压: 4.45V;
执行标准:GB31241-2022;飞毛腿通讯技术有限公司;
生产厂:易佰特(福建)电子有限公司。
背部电芯丝印特写。
使用塑胶卡尺测得,电芯长度约为 78.7mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯宽度约为 37.1mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯厚度约为 4.6mm。
电芯重量约为 33.4g。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C、0.7C倍率进行充放电测试。
充电测试
充电测试将对0.2C、0.5C、0.7C进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 506mA,0.2C为飞毛腿iPhone12mini超容版2500mAh电芯充电,充电截止电压为 4.45V,充至4.45V时间约为4小时13分钟,涓流完全充满时间约为6小时7分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1265mA,0.5C为飞毛腿iPhone12mini超容版2500mAh电芯充电,充电截止电压为 4.45V,充至4.45V时间约为1小时21分钟,涓流完全充满时间约为3小时45分钟。
0.7C充电
绘制出折线图,设置电流为 1771mA,1C为飞毛腿iPhone12mini超容版2500mAh电芯充电,充电截止电压为 4.45V,充至4.45V时间约为45分钟,涓流完全充满时间约为3小时25分钟。
将所测数据绘制处曲线图进行对比,0.2C涓流完全充满时间约为6小时7分钟,0.5C涓流完全充满时间约为3小时45分钟,0.7C涓流完全充满时间约为3小时25分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 506mA,0.2C为飞毛腿iPhone12mini超容版2500mAh电芯放电,均压 3.81V,放到截止电压为3.2V,耗时约4小时53分钟,放出容量2474mAh,放出能量9.39Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1265mA,0.2C为飞毛腿iPhone12mini超容版2500mAh电芯放电,均压 3.81V,放到截止电压为3.2V,耗时约1小时46分钟,放出容量2242mAh,放出能量8.05Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在两种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为0.7C放电,放电时间约为1小时46分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时53分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到9.71Wh;0.5C放电能量为8.05Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到在两种不同放电倍率下,放电容量最高的是0.2C放电倍率,放出容量最低的是0.5C放电倍率。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
飞毛腿iPhone12mini超容版2500mAh电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,最高温度为25.3℃,表面中心温度为24.7℃左右。
0.5C充电
飞毛腿iPhone12mini超容版2500mAh电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,最高温度为26.4℃,表面中心温度为25.4℃左右。
0.7C充电
飞毛腿iPhone12mini超容版2500mAh电芯以0.7C倍率进行充电30分钟,最高温度为25.9℃,表面中心温度为24.5℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
飞毛腿iPhone12mini超容版2500mAh电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,最高温度为26.2℃,表面中心温度为25.5℃左右。
0.5C放电
飞毛腿iPhone12mini超容版2500mAh电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,最高温度为27.4℃,表面中心温度为25.8℃左右。
电池交易网总结
这款飞毛腿iPhone12mini超容版电芯,拥有比原装电芯增加近300mAh的容量,提升容量的情况下在体积以及厚度没有明显变化,在标准化大厂的制造工艺以及3C认证的安全标准下,这款电芯给予了12mini小屏用户的最强福音。
性能方面,充电部分在0.2C标准充电倍率下,充至4.45V时间约为4小时13分钟,涓流完全充满时间约为6小时7分钟,充至4.45V时间约为45分钟,涓流完全充满时间约为3小时25分钟,放电方面,0.2C标准放电倍率放出容量2474mAh,放出能量9.39Wh,温度方面,充放电温度表面中心温度均在25-26℃区间,最高温度均在排线处,最高温度仅为27.4℃。
总的来说,这款飞毛腿iPhone12mini超容版电芯像一剂“止疼药”,虽不能根治小屏机的续航顽疾,却为那些不愿向大屏妥协的用户争取了喘息空间。
