iPhone 12作为苹果首款5G机型,凭借A14芯片和OLED屏幕成为一代经典,但2815mAh的原装电池在5G高功耗场景下常让用户陷入“一天两充”的窘境。随着手机老化,电池健康度跌破80%后,官方高昂的换电费用与第三方电池的“高容电芯”形成鲜明对比。
飞毛腿电池创立于1997年,是中国3C数码电池领域的标杆企业,旗下产品涵盖手机、平板、笔记本等设备电池及移动电源,品牌价值多次入选全国500强,2010年飞毛腿入驻天猫,凭借高性价比迅速打开市场,其天猫旗舰店在淘宝系电池品类销量排名前列,长期占据3C配件类目头部位置。
此前,电池交易网就评测了飞毛腿“超原电”系列适配iPhone13的电芯,实测无论是充放电性能以及温升,均发挥了应有的水平,此次继续来评测飞毛腿“超原电”系列的适配iPhone 12、12Pro的超容版3240mAh电池,相较于原装电池的2815mAh高出425mAh,下面我们通过实测一探究竟。
电池外包装延续了飞毛腿“超原电”系列的红色背景基调,正面拥有电池安装在手机里的渲染图,右侧为“20年原厂制造”和“25年中国品牌”,强调了飞毛腿的制造经验和品牌历史,同时可以看到这款电池也是通过了CCC认证。
包装背面为产品特点、产品功能、使用方法、注意事项以及生产地址等介绍。
取出包装内所有物品,除电池本体外另附赠电池背胶以及质保卡。
电池采用静电袋真空包装,防潮防静电。
电芯采用铝塑膜封装,排线由底部小板引出,表面印有产品参数铭文。
这款电池适用于 iPhone12、12Pro;
型号:iP 12;
额定容量:3240mAh、额定能量:12.41Wh;
典型容量:3350mAh、典型能量:12.84Wh;
标称电压:3.85V、充电限制电压: 4.45V;
执行标准:GB31241-2022;飞毛腿通讯技术有限公司;
生产厂:易佰特(福建)电子有限公司。
背部电芯丝印特写。
使用塑胶卡尺测得,电芯长度约为84.7mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯宽度约为 37.1mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯厚度约为 4.7mm。
电芯重量约为 43g。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C、0.7C倍率进行充放电测试。
充电测试
充电测试将对0.2C、0.5C、0.7C进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 654mA,0.2C为飞毛腿iPhone12超容版3240mAh电芯充电,充电截止电压为 4.45V,充至4.45V时间约为4小时12分钟,涓流完全充满时间约为6小时32分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1635mA,0.5C为飞毛腿iPhone12超容版3240mAh电芯充电,充电截止电压为 4.45V,充至4.45V时间约为1小时15分钟,涓流完全充满时间约为4小时15分钟。
0.7C充电
绘制出折线图,设置电流为 2289mA,0.7C为飞毛腿iPhone12超容版3240mAh电芯充电,充电截止电压为 4.45V,充至4.45V时间约为32分钟,涓流完全充满时间约为3小时58分钟。
将所测数据绘制处曲线图进行对比,0.2C涓流完全充满时间约为6小时32分钟,0.7C涓流完全充满时间约为4小时16分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 654mA,0.2C为飞毛腿iPhone12超容版3240mAh电芯放电,均压 3.78V,放到截止电压为3.2V,耗时约4小时58分钟,放出容量3257mAh,放出能量12.31Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1635mA,0.5C为飞毛腿iPhone12超容版3240mAh电芯放电,均压 3.54V,放到截止电压为3.2V,耗时约1小时47分钟,放出容量2940mAh,放出能量10.42Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在两种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为0.5C放电,放电时间约为1小时47分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时58分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到12.31Wh;0.5C放电能量为10.42Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到在两种不同放电倍率下,放电容量最高的是0.2C放电倍率,放出容量最低的是0.5C放电倍率。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
飞毛腿iPhone12超容版3240mAh电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,最高温度为26.1℃,表面中心温度为25.5℃左右。
0.5C充电
飞毛腿iPhone12超容版3240mAh电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,最高温度为26.1℃,表面中心温度为25.2℃左右。
0.7C放电
飞毛腿iPhone12超容版3240mAh电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,最高温度为26.9℃,表面中心温度为26.2℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
飞毛腿iPhone12超容版3240mAh电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.3℃左右。
0.5C放电
飞毛腿iPhone12超容版3240mAh电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度集中在排线位置,表面中心温度为27.3℃左右。
电池交易网总结
这款飞毛腿iPhone12超容版电池,凭借其显著性能提升与可靠品质,成为用户升级电池的优选方案。该产品在容量上实现突破,较原装电池提升约15%,有效延长手机续航时间,满足重度使用需求;同时通过CCC认证与国标GB31241-2022安全规范。
充电方面0.2C标准充电倍率下,涓流完全充满时间约为6小时32分钟,最高倍率0.7C充电倍率下,涓流完全充满时间约为3小时58分钟,放电方面0.2C标准放电倍率放出容量3257mAh,放出能量12.31Wh,温度方面,充放电温度表面中心温度均在26-27℃区间,最高温度均在排线处,最高温度仅为31℃。
总的来说,在手机电池持续衰弱的时间段,选择一款可靠的第三方高容电池无疑是延长设备寿命的务实之选。这款飞毛腿iPhone12超容版电池,为iPhone 12、12Pro用户提供了“低成本焕新”的优质方案。若你正受困于频繁充电的烦恼,这款电池或许是不错的选择。
