近期知名品牌UGREEN绿联推出了快充插座新品——T6斜面排插,这款新品不仅孔位多,而且同样也支持20W PD快充,能够提供用户接线即快充的良好使用体验。
不仅如此,在插拔体验方面,绿联也是为这款新品机身加入15°斜面设计,同时孔位内均内置安全门,使用体验和安全性考虑十分全面。插座还设有过载保护开关,支持过载跳断复位,用户也可放心接入各种电器使用。下面就随小编来详细了解这款新品。
绿联T6斜面排插开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、产品名称、卖点以及外观图。
背面印有产品外观图以及相关介绍、产品参数以及商家信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含绿联T6斜面排插以及保修卡。
绿联T6斜面排插采用PC阻燃材质塑料外壳,安全可靠。同时两侧的AC孔位面做了15°斜面设计,既不拥挤还能让用户获得更好的插拔体验,细节创新很赞。
电源线插头两侧内凹设有,也是方便用户插拔。
插头规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
线缆规格为300/500V 3x1.0mm²,更加安全可靠。
线缆与机身连接处设计有胶套抗弯折保护。
机身一端配置有过载保护开关,当承载功率超过2500W时此开关会自动跳断复位,保证用电安全。
另一端配备3A1C四个USB接口,接口旁设有相应标识方便用户使用。
机身外壳磨砂处理抗指纹,中心设计一道亮面撞色点缀。
顶面中心靠输入一端设计UGREEN品牌。
另一端设计MAX 2500W字样表明最大承载功率,同时还配有通电指示灯。
六位AC插孔均内置安全门,有效防止异物单孔插入,保证用电安全。
机身底部四端设有防滑垫,中心区域印有产品铭牌。
产品铭牌特写
型号:T620
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
技术参数:2500W MAX10A MAX 250V~
USB 输入:200-240V~50Hz 300mA MAX
输出:
USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W MAX
USB-A1/A2/A3:5V3A 15W MAX
USB 输出总功率:20W MAX
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
产品通过了CCC认证。
此外还设计有挂钩孔,方便一些场景悬挂使用。
实测插座电源线长度约为133cm。
插座机身长度为187.87mm。
宽度为93.46mm。
高度为34.4mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得重量约为400g。
接通电源,指示灯亮绿色光。
使用KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
测得USB-A1口支持DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口同样支持DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A3口兼容协议和前两个USB-A口的相同。
绿联T6斜面排插拆解
去掉机身底部四端防滑垫,内设防拆螺丝。
拆掉螺丝打开外壳,壳体边缘还设有卡扣进行固定,保证壳体封装紧密。
内部AC插孔采用一体铜带设计,USB模块通过与铜带锡焊连接取电。
一体铜带通过凹槽定位,两侧铜带之间通过蓝色导线连接。
地线与铜带锡焊处特写,焊点饱满,导线末端冷压工艺处理。
USB模块采用定位柱固定。
将USB快充模块拆下。
PCB板正面电容、工字电感、变压器等器件打胶加固,USB母座后方区域镂空处理。
将白胶清理干净,可以看到板子正面还设有开关电源初次级芯片、协议芯片。
主板背面设有整流桥、光耦以及贴片Y电容。
延时保险丝特写,规格为2A250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
整流桥来自PY平伟,型号为ABSR210,规格为2A 1000V,采用ABS封装。
两颗高压滤波电解电容来自Acon新中元,这颗规格为400V15μF。
另一颗规格为400V10μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
开关电源主控芯片采用必易微KP22080,这是一颗内部集成增强型氮化镓开关管的氮化镓合封芯片,芯片内部集成高压启动电路,具备超低启动和工作电流,待机功耗低于30mW。
KP22080芯片具备130/220KHz两档工作频率可选,支持全范围准谐振运行。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置,用于优化系统EMI性能。
芯片内部还集成升压供电,适用于PD快充宽范围输出应用。芯片内置供电欠压/过压保护,输入欠压保护,输出过压保护,逐周期电流限制,异常过流保护,过载保护,输出过流保护,过热保护,电流采样电阻开路保护。芯片采用HSOP-7封装,具有良好的散热性能。
主控芯片供电电容也是来自新中元,规格为50V10μF。
变压器特写。
CT 1018光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下产品包括:贴片式Y电容、插件式Y电容,贴片式中高压直流电容、以及贴片式NTC。TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
同步整流芯片同样来自必易微,型号KP40661B,这是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
KP4066XB内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。
KP4066XB的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
输出滤波固态电容来自东佳,规格为16V470μF。
指示灯特写。
协议芯片来自HYASIC华源智信,型号HYC5322,这是一款高性能、高集成度的USB Type-C电源传输和Type-A双端口控制器,集成了两个超低阻抗路径电源开关,支持7个PDO,具有可编程的电流和电压,完全符合USB PD3.1快充规范。
HYC5322还支持BC1.2 DCP、Apple 2.4A、QC2.0/QC3.0/QC3.0+、AFC、FCP、SCP和PE+1.1/2.0充电协议。
HYC5322集成完备的保护功能,包括:过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过电流保护(OCP)、输出短路保护、CC或DP DM过电压保护和超温保护。HYC5322采用QFN-28L(4mmx4mm)封装。
充电头网拆解了解到,华源智信旗下快充芯片还被小米90W 2C1A氮化镓快充充电器、图拉斯45W小冰块氮化镓充电器、安克六口氮化镓200W桌面充电器、mophie 30W PD快充充电器等知名品牌产品采用,芯片性能获客户一致认可。
USB-C母座特写,过孔焊接。
三个USB-A接口母座特写。
最后附上绿联T6斜面排插的核心器件清单,方便大家查阅。
绿联T6斜面排插采用PC阻燃材质塑料外壳,解决过热自燃等潜在风险。产品整体虽没有智充魔盒系列那样精美外观,但15°斜面设计既保证了用户的插拔体验,同时也让产品相当有辨识度。插座最大2500W承载功率满足多个大电器的使用,3A1C四个USB接口可满足四个电子设备同时充电,满足iPhone手机日常快充需求。
充电头网通过拆解发现,产品内部AC插孔采用一体铜带设计,连接导线锡焊牢固工艺可靠。USB模块采用了必易微KP22080+KP40661B高集成氮化镓电源方案设计,并使用了华源智信HYC5322协议芯片控制四口输出。板子上的电容、变压器等器件打胶加固处理,保证长久使用。
