近期充电头网拿到了J.ZAO京东京造一款自带线快充移动电源,不仅拥有20000mAh的大容量电池,支持高达77Wh的能量输出,还配备了多种接口和快充协议,能够满足不同设备的充电需求。其紧凑的三围和轻巧的重量,搭配自带输出线,使得它成为出行携带的理想伴侣。
此外,这款充电宝在设计上也别具匠心,机身两侧的理线槽设计,不仅方便了自带线的收纳,还使得整体外观更加整洁美观。无论是日常通勤还是长途旅行,这款充电宝都能为用户提供稳定而高效的充电体验。接下来,我们将对这款充电宝进行拆解,深入探索其内部结构和工作原理。
京东京造35W自带线快充移动电源开箱
包装盒正面印有京东京造品牌、产品名称、外观简图和卖点等。
背面印有产品参数和商家信息。
包装盒背面参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电宝、使用说明书以及合格证。
京东京造35W自带线快充移动电源机身设计扁平,边缘过渡圆润。产品整体为蓝色基调,外壳表面磨砂抗指纹。
机身正面上方设有电量数显屏,下方印有35W和20000mAh两大参数。
电量数显屏可百分比显示剩余电量,用户可随时查看并且无需盲猜。
机身背面印有产品详细规格参数。
产品背面参数特写
型号:JZ30X
锂电池能量:20000mAh 77Wh(3.85V)
额定容量:12000mAh(5V3A)
总输出:5V3A Max
输入:
Type-C1/C2:5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A、20V1.75A
输出:
OUT1:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A
OUT2:5V2.4A、9V2.22A
制造商:深圳市乔威电源有限公司
移动电源通过了CCC认证。
机身一端设有电源键以及1A1C双USB接口,接口旁印有相应参数信息。
此外两侧设有Type-C2线和Lightning线,机身两侧设有理线槽,另一端设有两条输出线端子固定插槽,方便用户收纳携带。
侧面理线槽还额外设计凹槽,方便用户取线使用,细节设计讲究。
Type-C2线取出一览。
对应凹槽内也印有相应输出参数。
Lightning线取出一览。
Lightning线对应凹槽内也印有相应输出参数。
实测移动电源机身长度为119.49mm。
宽度为75.82mm。
厚度为29.98mm。
另外测得Type-C2线长度约为12.5cm。
测得Lightning线长度约为13.5cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝重量约为360g。
使用POWER-Z KM003C测得Type-C1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示Type-C1口具备5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2.35A两组PPS电压档位。
测得UFCS快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
测得Type-C2输出线同样支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示同样具备5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2.35A两组PPS电压档位。
测得UFCS快充同样具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
测得USB-A1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A1口UFCS快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
京东京造35W自带线快充移动电源拆解
将移动电源机身壳拆开,采用卡扣封装固定。
外壳对应PCB板处贴有泡棉和石墨贴纸组成的缓冲保护散热垫。
电芯贴有青稞绝缘纸,PCB板使用固定柱固定,并且板子上打胶处理,并贴有导热垫帮助散热。
将电芯和PCB板取出,另一半壳体对应PCB区域也贴有缓冲保护散热垫。
电芯另一面贴有缓冲保护泡棉。
将电芯与PCB板分离。
PCB板正面一览,设有滤波固态电容、移动电源SOC芯片、锂电保护芯片、升降压电感等器件,滤波固态电容打胶加固。
将白胶清理干净,电感旁的板子上还设有升降压开关管。
将板子背面的白胶也清理干净,设有锂电保护管、VBUS开关管等器件,数显屏外套塑料支架支撑。
输入滤波固态电容规格为25V220μF。
移动电源主控芯片来自英集芯科技,型号IP5385,是首款集成UFCS融合快充协议的快充移动电源SOC芯片,集成 QC2.0/QC3.0/SCP/UFCS 输出快充协议、AFC/FCP 输入输出快充协议、TYPE-C PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5385支持2~4节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大65W的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态。
四颗同步升降压开关管来自Eternal宜源,型号ET6300T,NMOS管,耐压30V,导阻5mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
另外两颗型号相同,布局在主板背面。
搭配的升降压电感特写。
另一颗输出滤波固态滤波规格也是25V220μF。
电源键特写,贴片焊接。
数显屏特写,外套塑料支架加固保护。
热敏电阻特写。
两颗VBUS开关管也是来自宜源,型号ET6300,耐压30V的NMOS,导阻7.9mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装,用于USB-C1口输入输出切换保护。
USB-A1口输出VBUS开关管也是采用宜源ET6300。
USB-C接口母座特写,过孔焊接。
USB-A接口母座沉板过孔焊接。
电池保护芯片丝印4Q1FAG,采用MSOP8封装,支持电池均衡功能。
两颗锂电保护管来自Xinfeihong鑫飞宏,型号FH3060G6,NMOS管,耐压30V,导阻4.5mΩ,采用PDFN3.3*3.3-8L封装。
两块电芯极耳之间填充泡棉保护。
将两块电芯分离,之间贴有双面胶固定。
两块电芯来自赣州NV诺威新能源,单块规格为10000mAh/3.85V/38.5Wh。
最后附上京东京造35W自带线快充移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
京东京造这款自带线充电宝凭借其出色的性能和便携设计,成为市场上备受青睐的产品。其20000mAh的大容量电池能够满足用户长时间使用的需求。充电宝支持多种快充协议,包括QC、PD、SCP、UFCS等,兼容性广泛,能够为各类设备提供高效的充电体验。机身设计紧凑,重量仅为359g,便于携带。两侧的理线槽设计不仅提升了收纳便利性,还使外观更加整洁美观。无论是日常使用还是旅行出行,这款充电宝都能为用户提供可靠的电力支持。
在内部做工和用料方面,充电宝采用了英集芯高集成SOC方案IP5385,集成了多种快充协议和电源管理功能,极大地简化了电路设计,降低了BOM成本。两块来自诺威新能源的锂聚合物电池串联设计,确保了稳定的能量输出。电芯包裹青稞绝缘纸,内部电路板打胶并配备导热垫,不仅增强了结构强度,还提升了散热性能。整体来看,这款充电宝在性能和内部做工上都达到了较高的水准,体现了京东京造对产品品质的追求。
