罗马仕一口气推出了多款30W的快充移动电源,这次拆解的是一款30000mAh的快充移动电源,具备30W的输入和输出能力,相比仅支持18W快充的早期移动电源,大大缩短了充电时间,并扩展了使用场景,能够满足笔记本充电。
这款移动电源具备USB-A和USB-C输出接口,输入具备Micro-USB和Lightning接口,具备非常全面的接口支持,满足不同时代的充电器使用。下面充电头网就对这款移动电源进行拆解,看看内部设计和用料如何。
罗马仕sense 8PS Pro移动电源开箱
包装盒白色贴纸上印有罗马仕和七千猫的品牌logo、充电宝外观简图、名称、容量、卖点标识等。
背面印有产品参数信息。
包装内也是移动电源、A to C数据线以及使用说明书。
产品与此前拆解的罗马仕sense 6PS Pro移动电源同属一个系列,因此外观设计上是一样的。
机身白色外壳上印有ROMOSS、30W以及30000mAh。
黑色亮面外壳区域设有隐藏式电量数显屏,可实时精确显示剩余电量,方便用户对用电进行规划。
背面居中印有罗马仕和七千猫品牌。
机身一侧设有电源键。
顶部设有2A1C1L1M五个最常见的接口,两个A口采用紫色胶芯表示支持快充,接口旁印有参数。
底部印有移动电源参数
型号:PHP30-892
额定容量:18000mAh(5V3A)
电池额定能量:111Wh
电池容量:30000mAh
电池种类:可充电锂离子电池
Micro USB/Lightning输入:5V2A、9V2A
USB-C输入/输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V3A
制造商:深圳华中科新材料技术有限公司
测得移动电源机身长度为169.25mm。
宽度为80.53mm。
厚度为32.6mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
净重约为695g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-A口支持FCP、AFC、QC3.0、Apple2.4A充电协议。
测得另一个A口支持FCP、AFC、QC3+、Apple2.4A充电协议。
测得USB-C口支持FCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0、PPS、Apple2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-16V2A两组PPS电压档位。
罗马仕sense 8PS Pro移动电源拆解
看完了这款30000mAh移动电源的开箱和协议测试后,下面就对这款移动电源进行拆解,看看内部的电路设计。
沿外壳接缝撬开移动电源外壳,电池组对应PCBA模块的位置粘贴青稞纸绝缘。
电池涂胶与外壳固定,在电池侧面还粘贴青稞纸,用于保护电池。
PCBA模块特写,电池组通过导线焊接连接到PCBA模块。
PCBA模块通过螺丝固定在外壳内部。
从外壳中拆出电池组和PCBA模块,电池组使用胶水固定在外壳内。
外壳由两片外壳和中框组成,通过卡扣固定。
电池组和PCBA模块通过红黑硅胶线焊接连接。
检测电池温度的热敏电阻特写。
电池边缘和保护板均粘贴青稞纸绝缘保护。
电池边缘全部粘贴青稞纸绝缘保护。
移动电源内置三节10000mAh的电池串联,电池尺寸为9373129,厚度为9.3mm,宽度为73mm,长度为129mm,电池均压为3.7V,充电限制电压为4.2V。
撕去保护板粘贴的青稞纸,下面是电池保护板,电池为三串连接,保护板开孔穿过电池正负极极耳,点焊焊接。
电池保护芯片丝印CSC5113C,是一款3节锂电池保护芯片,用于电池过充电,过放电和过电流保护功能,采用SOP8封装。
电池保护管来自锐骏半导体,型号为RU3040M2,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为5.8mΩ,采用PDFN3333封装,两颗对置串联用于控制电池输出。
移动电源内部PCBA模块一览,正面焊接LED数码管,输出滤波电容和升降压电感。在升降压电感下面是升降压SOC芯片。右下角焊接NTC热敏电阻,焊点打胶加固绝缘。
背面焊接升降压MOS管,VBUS开关管和Lightning供电母座。
这款移动电源内置英集芯IP5389移动电源升降压电源管理SOC芯片,将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整移动电源功能,并支持电量显示功能,支持2-5串电池应用,可取代传统升降压方案中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大5A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持4.2、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
充电头网了解到,英集芯IP5389还被倍思30W 2A1C快充移动电源、羽博200W多功能便携式储能电源、GADMEI 100W 2C1A双向快充移动电源、OPPO 33W 1A1C超级闪充移动电源、羽博72000mAh便携式储能电源等知名品牌的众多产品采用。
升降压电感采用磁环绕制,多线并绕,底部贴青稞纸绝缘,并打胶固定。
在升降压电感背面焊接多颗MOS管,均来自锐骏半导体。顶部两颗用于电池端半桥,型号为RU3040M2,耐压30V,导阻5.8mΩ,采用PDFN3333封装。右侧一颗用于输出端半桥,型号为RU30D20M2,为双NMOS,耐压30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN3333封装。
左下角两颗MOS管用于USB-C和USB-A口输出控制,型号为RU3030M2,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为10mΩ,采用PDFN3333封装。
一颗锐骏RU3030M2用于另一个USB-A口输出控制。
LED数码管通过支架固定焊接。
用于电量检测和激活功能的按键,过孔焊接固定。
Lightning母座金属外壳印有PROMAX字样,来自普玛斯精密。
Lightning母座特写,过孔焊接固定。
Micro-USB母座特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
USB-A母座沉板焊接,正负极加宽,前端带有辅助触点。
另一个母座结构相同。
罗马仕这款30W移动电源采用家族式的经典外观设计,辨识度很高,并设有5个最常见的接口,分别为两个USB-A、一个USB-C、一个Micro USB以及一个Lightning。充电器兼容性非常好。同时还支持20V输出,能够为笔记本充电,大大增添了实用性。
充电头网通过拆解了解到,罗马仕这款移动电源内置英集芯IP5389高集成升降压SOC芯片,内置3串10000mAh电池。IP5389通过将传统方案中的同步升降压控制器,协议芯片和单片机三颗芯片,都集成在一颗芯片内部,简化了多串升降压快充移动电源设计,并降低成本。
英集芯IP5389升降压SOC芯片支持USB-C和USB-A口的协议识别功能,支持2-5串锂电池应用,并且支持多种不同电压的电池,支持电量指示灯和188数码管电量显示,可满足100W大功率升降压移动电源及户外电源应用,性能强大。
