充电头网拿到了MOMAX摩米士推出的一款70W氮化镓旅行充电器,这款旅行充电器具备多规格插脚以及AC插孔,同时插脚采用可伸缩设计,保证了产品便携性,满足欧、美、日、澳等国家地区的使用需求。
产品还具备3C2A快充输出,其中USB-C1快充接口支持最大70W输出,接线即可为笔记本供电,节省插座孔位,整洁又便捷。下面充电头网就带来摩米士这款旅行充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料情况。
摩米士70W氮化镓旅行充电器外观
摩米士70W氮化镓旅行充电器UA8A延续系列相同外观和接口配置设计,顶面外壳喷涂玫瑰金色金属漆,质感十足。
机身正面AC插孔,涵盖了英规、欧规、日规、美规、澳规类型插头,适用多国家/地区使用,物理兼容性方面表现优异。下方印有系列名称及功率字样。
各规格插脚插孔融合在一起进行设计,节省空间。
机身背面是相同理念设计,配备日规/美规/澳规、英规和欧规插脚。
日规/美规/澳规三类插脚都是扁平金属片,这款产品设计上是对该插脚处做了类似漏斗的特殊处理,使得片状插脚能够小幅度旋转,实现三类插脚通用。
左侧盖板内配备双重保险丝,一备一用,无需担心过压过流后,保险丝熔断导致无法使用的情况。
背面下方印有产品参数
型号:UA8A
AC输入:100-250V~10A Max,2500W Max
USB输入:100-250V~50/60Hz 1.8A
单口输出:
USB-C1:5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、20.6V3.4A 70W
USB-C2/C3:5V3A
USB-A1/A2:5V2.4A
组合输出:
USB-C1:5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W
USB-C2/C3:5V3A
USB-A1/A2:5V2.4A
总输出:70W
产品通过了CE、FCC认证,以及VI级能效认证。
机身底部配备2A2C四个USB接口,接口旁印有相应的标序,方便用户使用,底部外壳上印有MOMAX品牌。
侧面设有USB-C1 PD快充接口。
另一侧设有不同类型的插脚滑轨,轨道下方标识各个国家/地区缩写字母,可按照当地的插头类型进行适配。
日规/美规/澳规通用插脚一览。
英规插脚特写。
欧规插脚特写。
实测摩米士70W氮化镓旅行充电器机身高度为77.27mm。
宽度为50.05mm。
厚度为53.57mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
重量约为186g。
接通电源,指示灯亮蓝色光。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PE+2.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、20.6V3.4A六组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-C3口支持DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A1口支持DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口支持DCP、Apple 2.4A充电协议。
摩米士70W氮化镓旅行充电器拆解
将机身正面装饰板撕开,内部设有隐藏防拆螺丝封装固定壳体。
拆掉螺丝打开正面盖板。
盖板内侧设计有安全门,通过弹簧进行复位。
AC插孔采用一体铜带设计,中间设有用于固定的盖板,并使用螺丝固定。
拆掉盖板取出PCBA模块。
PCBA模块与AC模块采用接触式通电设计,连接铜片通过塑料柱热熔固定。
实测PCBA模块长度为45.85mm。
宽度为46.07mm。
厚度为23.61mm。
PCBA模块由多块小板堆叠设计,输入端顶面以及一侧贴有导热垫。
去掉导热垫,模块右侧小板焊接滤波电解电容,左侧焊接变压器,输出端USB母座采用小板焊接。
主板背面设有开关电源初次级控制器、初级开关管、同步整流管、协议芯片等器件。
输入端一览,主板上还设有延时保险丝、NTC热敏电阻以及主控芯片供电电容。
将主板右侧小板拆下,小板正面设有五颗高压滤波电解电容。
板子背面设有两颗整流桥。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
两颗整流桥来自纽航,型号RYBS4010,规格为4A 1000V,采用TMBF封装。
三颗紫色高压滤波电解电容来自军康,规格均为400V22μF。
另外两颗来自JSH万京源,规格为400V33μF。
开关电源主控芯片采用茂睿芯MK2697是一款多模式高频QR控制器,支持10V至88V的输入电压,工作频率高达 200kHz,采用自适应DCM/QR模式,能确保在不同输出电压和负载条件下保证高效率,专有软启动方案减少了SR Vds应力,优化了轻负载效率,并可通过频率抖动提升EMI性能,支持高频小体积的PD快充电源设计。
充电头网拆解了解到,采用茂睿芯快充方案的还有爱莎瓦特65W 2A1C氮化镓快充倍思QC5 100W氮化镓充电器REMAX 20W 1A1C快充充电器air-J 18W 1A1C快充充电器诺基亚20W PD快充海陆通20W PD快充大麦20W PD快充等产品采用。
初级功率开关管采用英诺赛科INN700D190B,这是一颗耐压700V的增强型氮化镓单管,器件在原有650V耐压基础上升级至700V,瞬态耐压为800V。器件导阻为190mΩ,支持更高功率应用。
英诺赛科 INN700D190B支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,适用于AC-DC转换,DC-DC转换等高能效高密度应用。采用DFN8*8封装。
英诺赛科 INN700D190B 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕安克努比亚倍思绿联闪极多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破10亿颗。
主控芯片供电电容规格为100V4.7μF。
变压器包裹黑色绝缘胶带,采用ATQ25磁芯。
一颗光耦特写,用于输出电压反馈。
模块另一侧主板上设有蓝色Y电容以及输出滤波固态电容,并且打胶加固。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器MK91808H来自茂睿芯,支持CCM、DCM和QR工作模式,芯片使用自主知识产权的自供电技术为VCC供电,可以直接置于正端应用而无需辅助绕组,采用SOT23-6封装。
同步整流管来自AGMsemi芯控源,型号AGM056N10A,NMOS管,耐压100V,导阻4.7mΩ,采用PDFN5*6封装。
输出滤波固态电容来自福建云星电子,两颗规格为25V330μF。
另外一颗规格为25V470μF。
输出端垂直焊接一块黑色小板,背面焊接一颗同步降压转换器。
将小板拆下,正面设有降压电感和固态滤波电容,两个USB-C标充接口使用小板焊接。
USB-C1口协议芯片采用英集芯IP2726,这是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,应用非常广泛。IP2726支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被公牛140W 3C1A氮化镓快充插座MOMAX 140W 2C1A氮化镓充电器mophie 120W 3C1A四口氮化镓桌面充红米Note12 探索版原装210W氮化镓充电器联想thinkplus迷你65W氮化镓充电器等大品牌产品采用,芯片性能质量获得客户高度认可。
VBUS开关管丝印36R0,采用PDFN3*3封装。
USB-C1接口母座特写。
同步整流降压转换器采用德信EUP3270,其支持4.5V-30V输入电压范围,支持直通模式,芯片内置开关管,支持最高4A输出电流,采用SOP-8(EP)封装。
降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
输出滤波电容来自云星,规格为6.3V680μF。
用于USB-C口的自动识别芯片。
用于另一个USB-C口的自动识别芯片。
用于两个USB-A口的双路自动识别芯片特写。
指示灯特写。
USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
最后附上摩米士70W氮化镓旅行充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
摩米士70W氮化镓旅行充电器支持多种规格插脚切换使用,可以方便携带去不同国家地区旅行,解决不同规格插脚、电压不同无法使用问题。此外搭配伸缩设计,插脚兼容全面,并且为方形结构,便于收纳与携带。同时具有3C2A输出接口,最多可为五个设备供电,支持70W PD快充和PPS快充,并支持功率自动分配,满足主流手机、平板、电脑快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款旅行充电器内部为模块化结构,插脚模块与快充模块为单独设计,并且是接触式通电,分离方便。快充模块为反激开关电源,使用茂睿芯MK2697氮化镓主控芯片和同步整流控制器MK91808H,搭配英诺赛科INN700D190B氮化镓开关管,并搭配英集芯IP2726协议芯片。输出使用德信EUP3270用于5V输出降压,满足多个设备同时充电。
