充电头网了解到,英集芯是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯持续推出高性价比的智能数模混合芯片,提供的电源管理芯片和快充协议芯片广泛应用于移动电源、快充电源适配器、无线充电器、车载充电器、TWS耳机充电仓等产品。公司合作的最终品牌包括三星、小米、OPPO、VIVO、联想、荣耀等知名厂商。
英集芯的芯片产品具备高集成度、高可定制化程度、高性价比、低可替代性的特点,能够缩短客户成品方案研发周期,简化客户产品生产过程,提升产品良率和可靠性,从而帮助客户优化成本并满足多样化的需求。
同时英集芯也是行业内为数不多能提供全链路快充解决方案的企业,公司能够为厂商提供从AC-DC到DC-DC的一站式服务,能够大幅简化了产品设计制造周期,助力品牌抢占市场先机。
英集芯2024年度应用案例汇总
充电头网最近通过整理2024年度拆解案例得知,该年度有来自安克、联想、小米等知名品牌的数十款快充产品内置英集芯电源芯片,产品质量有口皆碑。
英集芯初级主控芯片
英集芯IP2006H
英集芯IP2006H是一款高性能多模式反激控制器,芯片具备频率折返和谷底导通技术,并支持自适应开关频率,提高轻载效率,最大开关频率得到优化,降低温升,并提高满载效率。
IP2006H还具备突发模式,能够在轻载和空载下降低待机功耗,满足CoC V5和DoE VI标准,芯片具备完善的保护功能,包括Brown-in/Brown-out、输出过压保护、输出欠压保护、VDD过压保护、输入过压保护和过热保护,并且支持参数定制,支持过功率保护,采用SOT23-6封装。
应用案例:
1、拆解报告:魅族Lucky 08原装33W充电器
英集芯协议芯片
英集芯IP2163
英集芯IP2163支持QC3.0/2.0输出,支持20V输出,同时可由外部引脚编程输出模式。也支持MTK PE+、FCP、AFC、SFCP多种快充协议。另外,这颗芯片通过了美国高通QC3.0认证,证书编号为478786303-2 。
应用案例:
1、拆解报告:斯丹德144Wh V口电池VB144
2、拆解报告:斯丹德72Wh V口电池VB72
英集芯IP2256U
英集芯IP2256U是一款集成多种协议,用于USB端口的快充协议控制IC,支持多种快充协议,包括USB Type C DFP,PD2.0/PD3.1/PPS,HVDCP QC5/QC4+/ QC3+/QC3.0/QC2.0,UFCS,Apple 2.4A,BC1.2以及SAMSUNG 2.0A,为适配器、车充等单向输出应用提供完整的解决方案。
应用案例:
1、拆解报告:vivo 120W氮化镓闪充充电器
2、拆解报告:vivo 80W闪充充电器
英集芯IP2723T
英集芯IP2723T芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本,能够为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。
应用案例:
1、拆解报告:奥达30W USB-C快充充电器
2、拆解报告:传音infinix 180W USB-C氮化镓快充充电器
3、拆解报告:奥达20W USB-C快充充电器
4、拆解报告:Nothing CMF 65W 2C1A氮化镓快充充电器
5、拆解报告:三星100W氮化镓充电器
6、拆解报告:Aohi 140W 2C1A氮化镓充电器(青春版)
7、拆解报告:石龙富华UE 35W 2A2C氮化镓快充插座
8、拆解报告:铭普光磁65W超薄氮化镓快充充电器
9、采用高效ACF架构,拆解mophie 67W 2C1A氮化镓充电器
10、拆解报告:麦多多70W 2C1A四合一氮化镓快充插座
11、拆解报告:酷态科65W 2C1A氮化镓充电器
12、拆解报告:iQOO磁吸散热背夹iRA2424
13、拆解报告:安克67W 2C1A车充
14、拆解报告:安克87W自带C线移动电源
15、拆解报告:品胜65W 2C1A氮化镓快充充电器
16、拆解报告:品胜35W双USB-C口快充充电器
17、拆解报告:机械革命100W氮化镓充电器
英集芯IP2726
英集芯IP2726是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。
IP2726具有高集成度和丰富的功能,支持A+C应用,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
应用案例:
1、拆解报告:麦多多70W 2A2C六合一氮化镓快充插座
2、采用高效ACF架构,拆解mophie 67W 2C1A氮化镓充电器
3、拆解报告:酷态科65W 2C1A氮化镓充电器
4、拆解报告:迪比科90W双USB-C快充充电器
5、拆解报告:摩托罗拉125W氮化镓快充充电器
6、拆解报告:品胜65W 2C1A氮化镓快充充电器
7、拆解报告:联想thinkplus 100W 2A2C氮化镓多口充电器
8、拆解报告:aigo 65W 1A1C氮化镓快充充电器S27
9、拆解报告:惠普96W USB-C氮化镓快充充电器
英集芯IP2736
英集芯协议芯片IP2736内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,芯片内部集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过I2C和FB控制的DC-DC改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源、电动工具等应用。
得益于多种反馈形式的支持,IP2736可与QR、ACF、LLC等电路架构的开关电源搭配用于PD快充,也可以与升降压电路搭配用于大功率快充车充和移动电源等应用。
应用案例:
1、拆解报告:科沃140W双USB-C氮化镓充电器
2、拆解报告:Avalon Nano 3 140W电源适配器
英集芯IP2738
英集芯IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
应用案例:
1、拆解报告:oraimo 65W 2C1A氮化镓快充插座
2、拆解报告:联想thinkplus 100W 2A2C氮化镓多口充电器
3、拆解报告:CUKTECH酷态科6号氮化镓电能卡片(充电器)
英集芯IP2738U
英集芯IP2738U是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
应用案例:
1、拆解报告:绿联65W 2C1A氮化镓充电器
2、拆解报告:Aohi 140W 2C1A氮化镓充电器(青春版)
3、拆解报告:麦多多70W 2A2C六合一氮化镓快充插座
4、拆解报告:航嘉35W双USB-C氮化镓充电器
5、拆解报告:爱兰博70W双USB-C超薄氮化镓充电器
6、拆解报告:努比亚氚锋100W三口氮化镓快速充电器
7、拆解报告:ANKER安克双头USB-C数据线
8、拆解报告:RICOMM 370W GaN桌面充电站
9、拆解报告:小米90W 2C1A氮化镓快充充电器
英集芯IP2756
英集芯IP2756是一款集成多种协议,用于 USB 端口的快充协议控制 IC,支持多种快充协议,包括 PD2.0/PD3.1 SPR&EPR36V、HVDCP、QC5/4+/3+/3.0/2.0、VFCP、UFCS、Apple 2.4A、BC1.2 以及 SAMSUNG 2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的解决方案。
应用案例:
1、拆解报告:联想thinkplus 140W 2C1A氮化镓多口充电器
英集芯集成快充协议充放电管理芯片
英集芯IP2368
英集芯IP2368内置四管H桥同步升降压开关管驱动,支持PD3.0、AFC、FCP等多种快充协议,可自动申请快充以最大功率充电,输入端支持5-20V电压,通过升降压电压转换,自动切换升压或降压,调节输出电压为多串电池组充电,还支持最大100W的反向放电输出。
英集芯IP2368支持使用2-6节串联的电池组,电池充满电压支持电阻设置,适配磷酸铁锂和三元锂电池,充分满足不同设备的电池种类。IP2368默认支持四灯电量指示,电池组初始容量可通过电阻配置,可实现精准的电量显示。
应用案例:
1、拆解报告:LEIPURUI USB-C电动工具电池组
英集芯移动电源SOC
英集芯IP5328
英集芯IP5328是一款集成QC2.0/3.0输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTKPE+ 1.1&2.0输出快充协议、USB C输入输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
应用案例:
1、拆解报告:摩米士10000mAh磁吸无线充移动电源
2、拆解报告:宜家 旺芙荣18W充电宝
英集芯IP5355
英集芯IP5355这款芯片支持两个USB-C接口输入输出,一个USB-A接口输出以及Micro USB接口输入充电。芯片集成QC2.0/3.0快充输出,集成华为FCP和高压SCP快充协议,集成三星AFC快充,兼容BC1.2/苹果和三星手机充电。
英集芯IP5355内部集成功率开关管和VBUS路径开关管,锂电池充放电管理,电池电量指示等功能,支持18W快充输入,充电电流达5A,输出支持20W功率。芯片支持四颗LED电量显示,能够自动检测手机插拔,支持快充状态指示和照明灯驱动。
应用案例:
1、拆解报告:罗马仕10000mAh 22.5W快充移动电源
英集芯IP5356
英集芯IP5356是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。
英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口4个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
应用案例:
1、拆解报告:iWALK爱沃可13500mAh口袋充电宝Plus移动电源
2、拆解报告:鑫佳伟22.5W自带线二合一充电宝
3、拆解报告:酷态科磁吸电能块(底座+移动电源二合一)
英集芯IP5365
英集芯IP5365芯片具备两个USB-C接口输入和输出,一个USB-C接口或USB-A口输出,一个USB-A口输入,共计支持三路USB-C接口,且任一接口均支持快充。芯片支持PD3.0快充,PPS快充和UFCS融合快充,支持AFC和SCP快充协议,并集成Lightning输入通信。
IP5365支持18W快速充电,电池端充电电流可达5A,支持4.2、4.3、4.35和4.4V电池应用。芯片内置开关管和VBUS开关管,内部集成14位ADC,支持1-4灯LED电量显示,支持88或188数码管电量显示,支持自动开关机,集成输入过压、欠压保护,输出过流、过压、短路保护,电池过充、过放和过流保护,芯片内置过热保护,并支持外接NTC进行电池温度保护。
应用案例:
1、行业潮流,三口任意20W PD快充,亿喜20000mAh充电宝首发拆解
2、拆解报告:羽博5000mAh自带线移动电源
英集芯IP5385
英集芯P5385是业界首款集成UFCS融合快充的移动电源同步升降压SOC,芯片内部集成快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器。芯片支持2-4串锂电池和磷酸铁锂电池,通过外置MOS管和电感,即可组成65W功率的双向快充移动电源。
英集芯IP5385支持两个USB-A输出接口,支持一个双向USB-C接口,支持Lightning接口输入或USB-C接口输入输出。其中任一接口均支持快充,芯片支持UFCS快充,PD3.0和PPS快充,华为SCP,FCP等快充协议。
英集芯IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-4串电池,多接口的大功率快充移动电源。支持65W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。
应用案例:
1、拆解报告:罗马仕10000mAh自带线磁吸充电宝
2、拆解报告:三星20000mAh 45W移动电源
3、拆解报告:酷态科自带线电能块20000mAh
4、拆解报告:安克 Zolo 6000mAh磁吸无线充电宝
5、拆解报告:ANKER Prime二合一9600mAh移动电源
6、拆解报告:安克ZOLO 10000mAh磁吸无线充
7、拆解报告:酷态科电能块CP133L
英集芯IP5389
英集芯IP5389移动电源升降压电源管理SOC芯片将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整移动电源功能,并支持188数码管电量显示功能,支持2-5串电池应用,可取代传统升降压方案中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输入输出最高功率20V 5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
应用案例:
1、拆解报告:罗马仕20000mAh 30W快充移动电源PAC20Pro
2、拆解报告:llano绿巨能相机V口电池L-VB99
3、拆解报告:一加x闪极 Pouch 移动电源10000mAh
4、拆解报告:安克548移动电源60000mAh
英集芯IP5389H
英集芯IP5389H这颗芯片内部集成同步升降压控制器,支持多种快充协议,支持2-6节电池应用,最大输出功率达100W。芯片支持两个USB-C接口输入输出,支持一个USB-C接口或者USB-A口输出,任一接口均支持快充。
IP5389H支持丰富的快充协议,支持包括UFCS融合快充在内的多种快充协议,支持协议定制。芯片内部集成双向同步升降压控制器,集成电荷泵驱动外置NMOS,芯片支持自适应充电电流调节,支持磷酸铁锂,三元和高压锂电池应用。
芯片内部还集成库仑计,集成14位ADC,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,支持自学习电池电量,实现精准的电量显示。芯片具备自动检测设备接入和拔出功能,具备快充状态指示,支持电池温度检测和多功能按键等功能,采用QFN64封装。
应用案例:
1、拆解报告:三星10000mAh无线充电移动电源
英集芯无线充芯片
英集芯IP6802
英集芯IP6802是一颗完整的单芯片无线充电SOC芯片,这款芯片内置PD3.0协议,支持使用PD快充和DP&DM快充供电,支持Qi2无线充电协议。自动申请快充电压,支持4~20V输入电压。芯片内置全桥驱动和数字解调,无需外置驱动器和运放,搭配四颗MOS管和少量的外围元件即可实现完整的Qi2无线充电成品。
IP6802内部集成32位MCU、ADC、定时器和H桥驱动,还集成I2C通信,解调和解码电路以及丰富的IO资源,支持功能定制以及认证测试。IP6802内置32KB MTP存储器,支持固件重复升级,支持定制LED指示灯效果,还支持用户通过PC上位机自定义,采用QFN32封装。
应用案例:
1、拆解报告:安克ZOLO 10000mAh磁吸无线充
英集芯IP6829
英集芯IP6829是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi V1.3最新标准,支持A11、A11a、MP-A2线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W、15W无线充电。IP6829内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度很高,有效降低方案尺寸和BOM成本。
应用案例:
2、拆解报告:Gendome 15000mAh 20W磷酸铁锂电池移动电源
3、设计做工扎实可靠,特极客30W 42方块桌面充电器拆解
英集芯电池升压充电芯片
英集芯IP2320
英集芯IP2320是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理IC。IP2320集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2320的升压开关充电转换器工作频率400KHz;5V输入和8V1A输出,转换效率92%。此外具有输入欠压保护功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力,防止将适配器拉挂。
IP2320还支持LED脚电阻设置充电电流,可设置4档恒流充电电流。支持外接电阻来调整充电电压,充电电压可连续调整。IP2320集成NTC保护功能,配合10K NTC电阻可实现充电 NTC 保护,采用ESOP8封装。
应用案例:
1、拆解报告:ROAMAN罗曼电动牙刷X70 A
英集芯IP2326
英集芯IP2326 2节/3节串联锂电池升压充电IC,内部集成开关管,可根据电池电压动态调节输入电压以优化升压转换效率。支持单灯充电状态指示,输入耐压25V,支持NTC电池温度检测,支持输入欠压,过压保护和充电超时保护。IP2326用于2串充电时,可提供充电均衡功能。
应用案例:
1、拆解报告:小猴USB-C吹吸一体机
2、拆解报告:徕芬扫振电动牙刷LFTB01-P
3、拆解报告:米家充气宝2
英集芯降压充电IC
英集芯IP2311
英集芯IP2311是一款5V输入,VIN高耐压,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的IC,其集成功率MOS,并采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,能有效减小整体方案的尺寸,同时降低BOM成本;其工作频率为800KHz,输入电压为5V,输入可以自动调节充电电流来匹配适配器的负载能力。IP2311集成一个BUCK同步开关降压充电控制器,其开关频率为800KHz,输入电压为5V,电池电压为3.7V,当充电电流为500mA时,充电效率接近93%。
应用案例:
1、拆解报告:laifen徕芬扫振电动牙刷 SE
英集芯IP2312
电池充电芯片来自英集芯,型号IP2312,是一颗用于单节锂电池的同步降压充电芯片,芯片内部集成开关管,最大充电电流3A,充电电流可由外部电阻设置,支持外接NTC进行过热保护。输入电流支持智能调节,采用ESOP8封装。
应用案例:
1、拆解报告:小猴战术高亮手电筒
英集芯降压SOC
英集芯IP6523S
英集芯IP6523S是一颗内部集成开关MOS管的同步降压转换器,芯片支持8-32V输入电压,输出电压固定5V,输出电流为3.4A。芯片支持软启动,具备输入过压,欠压保护,支持输出过流和短路保护,采用散热增强的ESOP8封装。
应用案例:
1、小米新款100W 1A1C快充车载充电器拆解!
英集芯IP6525T
英集芯IP6525T是一款集成同步开关的降压转换器、支持4种输出快充协议,其内置功率MOS,降压转换效率高至98%,输入电压范围是9.6V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供18W的输出功率。
此外能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V/3.4A、9V/2.0A、12V/1.5A,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
应用案例:
1、拆解报告:小牛电动300W锂电池纯正弦波逆变器
2、拆解报告:EHOM隆鑫350W 299Wh户外电源EP350
英集芯IP6525S
英集芯IP6525S这是一款集成同步开关管的降压转换器、 支持QC2.0/3.0、FCP、AFC、SFCP、MTK、SCP、VOOC多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6525S内置功率MOS,支持5.2-32V宽范围电压输入以及3-12V输出,最大能提供 22.5W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V3.4A、9V2.0A、12V1.5A。
应用案例:
1、拆解报告:隆鑫EHOM 600W 512Wh户外电源
英集芯IP6537
英集芯IP6537是一颗集成多种快充协议的降压SoC芯片,芯片内部集成同步降压转换器,支持USB PD3.0快充,支持QC2.0/3.0,支持华为FCP/SCP快充协议,支持MTK PE快充,支持三星AFC快充,支持SFCP快充。
IP6537支持32V工作电压,输入耐压40V,满足USB PD快充多口降压以及24V车充应用。芯片内置输入过压、输入欠压、输出过流/短路保护,支持过热保护功能。CC引脚内置过压保护,耐压30V,有效防止损坏的数据线造成成品损坏。IP6537降压芯片适用于车充、USB PD快充和智能插排应用,提供小体积高性能高集成度的降压解决方案。输出线补功能用于补偿线损,提升快充速度。
应用案例:
英集芯IP6538
英集芯IP6538,是一颗全集成的快充SOC降压芯片,内部集成同步降压转换器,支持USB PD3.0快充,支持QC2.0/3.0,支持华为FCP/SCP快充协议,支持三星AFC快充,支持VOOC快充和SFCP快充。内置功率MOS,上管导阻9毫欧,下管导阻8毫欧,工作频率固定150KHz。
IP6538支持32V工作电压,输入耐压40V,满足USB PD快充多口降压以及24V车充应用。芯片内置输入过压、输入欠压、输出过流/短路保护,支持过热保护功能。数据引脚内置过压保护,耐压30V,有效防止损坏的数据线造成成品损坏。
应用案例:
1、拆解报告:SHELL壳牌54W 2A1C三口快充车充
2、拆解报告:壳牌63W 2A1C三口快充车充
英集芯降压芯片
英集芯IP6550
英集芯IP6550是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
应用案例:
1、拆解报告:Aohi 140W 2C1A氮化镓充电器(青春版)
3、拆解报告:酷态科15号140W 3C1A充电器
4、拆解报告:CUKTECH酷态科10号充电器CP
5、拆解报告:联想thinkplus 100W 2A2C氮化镓多口充电器
英集芯电池保护芯片
英集芯IP3036A
英集芯IP3036A芯片内部集成电池保护管和控制电路,具备高精度电压检测,支持充放电过电流保护和短路保护,并具备电池反接保护,支持0V电池充电。IP3036A支持4.2V电池应用,采用CPC8-5封装。
应用案例:
英集芯E-Marker芯片
英集芯IP2133
英集芯IP2133是一款支持USB Type-C 2.1标准和PD3.1规范的USB Type-C线缆电子标签芯片,为USB-C线缆提供完整的E-Marker芯片解决方案。英集芯IP2133通过了USB-IF PD3.1认证,TID:7106,支持USB3.2全功能线缆应用。
IP2133内部集成VCONN二极管,集成Ra电阻,芯片支持数据烧写和烧写保护,支持锁定数据。芯片支持2.7-5.75V工作电压,VCONN和CC引脚支持28V耐压,采用DFN2*2-6L和DFN2*2-8L封装,适用于USB-C被动线,EPR和全功能线缆应用。
应用案例:
1、拆解报告:倍思100W USB-C快充编织数据线
英集芯IP2133H
英集芯IP2133H是一款支持USB Type-C 2.2标准和PD3.1规范的USB Type-C线缆电子标签芯片,为USB-C线缆提供完整的E-Marker芯片解决方案。英集芯IP2133H通过了USB-IF PD3.1认证,TID:9513,支持USB-C全功能线缆应用。芯片内部集成温度传感器,支持实时线缆温度获取。
IP2133H内部集成VCONN二极管,集成Ra电阻,芯片支持数据烧写和烧写保护,支持锁定数据。芯片支持2.7-5.75V工作电压,VCONN和CC引脚支持55V耐压,芯片提供DFN2*2-6L和DFN2*2-8L以及WLCSP-6B封装,适用于USB-C被动线、主动线,雷电3、雷电4,以及240W全功能线缆应用。
应用案例:
1、拆解报告:小米100W车充标配USB-C快充数据线
英集芯PD诱骗芯片
英集芯IP2752
英集芯IP2752是一颗可编程的PD控制器,芯片支持双向应用,支持Vconn供电和可编程的过流保护,支持电流能力定义和检测,支持作为source,sink和DRP应用,支持连接/分离检测。芯片支持PD3.1应用,集成物理层协议,采用I2C接口通信,VBUS/CC1/CC2引脚具备28V耐压,采用DFN3*3-10封装。
应用案例:
1、拆解报告:ANKER安克双头USB-C数据线
英集芯MOS管
英集芯IP04N03B
英集芯IP04N03B是一颗NMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用PDFN3030封装。
应用案例:
英集芯作为一家专注于数模混合芯片设计的公司,通过多年的发展和技术积累,已建立了丰富的电源芯片产品线,能够为厂商提供全面的售前和售后服务,助力厂商专注于产品研发。凭借其扎实的技术基础和高品质的芯片产品,英集芯赢得了包括安克、联想、OPPO、小米等业界知名企业的认可。累计销量已超过17亿颗,在国产半导体领域处于领先地位。但英集芯的步伐远不止于此,未来将继续增加研发投入,致力为厂商提供更多高质量的芯片产品,促进整个行业的高速发展。
展会预告
深圳英集芯科技股份有限公司参加2024(春季)亚洲充电展,展位在A区A22,3月28日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
1、英集芯移动电源SOC尾插充电宝应用案例汇总
2、英集芯PD3.1协议芯片芯片快充应用案例汇总
3、英集芯IP5389芯片移动电源应用案例汇总
4、英集芯IP2325获索尼相机电池绿巨能FZ100采用
5、英集芯多款芯片被龙威盛磁吸无线充移动电源采用
