随着各类智能设备的普及,以及人们对充电效率要求的不断提高。如今许多旗舰机型都已支持百瓦快充,大大缩短了充电时长。AI PC、AI主机、AI手机等设备对大功率充电的需求也在增加,百瓦级充电器能快速为其补充电量,满足移动办公、娱乐等场景需求。氮化镓新技术的应用,使百瓦级充电器在保持高功率的同时,体积更小更便携。源头工厂古石推出3款百瓦氮化镓充电器新品,以满足消费者大功率快充需求。
古石百瓦充电器选购指南
古石三款百瓦充电器输入电压均为 100 - 240V,50/60Hz,能适配全球多数地区用电环境。输出功率上,一款为 188W,另外两款是 100W。输出电压规格多样,可满足不同设备需求。接口组合方面,分别为 3C2A、3C1A 和 1C ,用户可根据设备数量和类型灵活选择。在功率密度上,188W 的为 0.5³ ,两款 100W 的均为 0.51³ ,且重量分别为 540g、320g、300g ,整体较为便携。
在快充功能上,188W 的充电器支持 PD3.1、PD3.0 快充,另外两款支持 PD3.0 快充,但均不支持融合快充。支持协议丰富,涵盖 PD2.0、PD3.0、PPS 等多种主流协议,能与 AI PC、AI 手机等多种设备兼容,通用性强。不同型号在协议支持的具体规格上略有差异,以满足不同设备的快充需求。
电路架构上,188W 的采用 PFC + LLC 架构,两款 100W 的采用 PFC + QR 架构,均支持氮化镓技术,分别使用 3 颗、2 颗、2 颗氮化镓元件,能有效提升充电效率。三款充电器都支持六级能效,通过了 CCC、ETL、PSE 等多项安规认证,安全有保障。应用场景均适用于 AI PC、AI 主机、AI 手机,适配多种智能设备,为用户提供便捷的充电解决方案。
古石188W 3C2A PD3.1 氮化镓充电器
古石188W 3C2A PD3.1氮化镓充电器亮点颇多。在性能参数上,输入电压100-240V,适配全球多数地区,输出功率达188W,接口为3C2A,可同时为多设备充电。具备PD3.1和PD3.0快充,还支持融合快充,能快速为设备蓄电。支持众多主流协议,兼容性强。
技术上,采用PFC+LLC电路架构并运用3颗氮化镓元件,效率高,功率密度为0.5³ 。支持六级能效,通过多项安规认证,安全节能。适用于AI PC、AI手机等多种设备,应用场景广泛。产品通过CB、CE、FCC、PSE、KC、CCC、ETL等认证。
古石100W 3C1A 氮化镓充电器
古石100W 3C1A氮化镓充电器是一款实用性强的充电设备。在输入输出方面,输入电压为100-240V,能适应不同地区电网,输出功率100W,接口组合为3C1A,可同时为多个设备充电。它支持PD3.0快充协议,能满足设备快速充电需求。支持众多主流协议,兼容性好。采用PFC+QR电路架构,配备2颗氮化镓元件,有效提升充电效率。功率密度0.51³,重320g。支持六级能效,通过CCC等多项安规认证,节能环保且安全可靠。适用于AI PC、AI主机、AI手机等设备。
古石100W 1C 氮化镓充电器
古石100W 1C氮化镓充电器,性能与便捷兼具。输入电压100-240V,全球通用,输出功率100W,能为多数设备稳定供电。1个USB-C接口,简洁实用,PD3.0快充可满足基本快速充电需求,支持PD2.0、QC3.0等多种主流协议,适配AI PC、AI主机、AI手机等多种设备。运用PFC+QR电路架构及2颗氮化镓元件,转化效率达86.50% 。功率密度0.51³,重300g。具备六级能效,通过多项安规认证,节能环保又安全,是日常充电的可靠之选 。
古石推出3款百瓦热销AI PC快充充电器,均支持100-240V宽幅输入,适配全球电网。输出功率分别为188W、100W、100W 。接口上,有3C2A、3C1A、1C不同组合,满足多样充电需求。188W款支持PD3.1及融合快充,另两款支持PD3.0快充。充电器都支持丰富主流协议,兼容性强。均采用氮化镓技术,188W款用3颗氮化镓元件,两款100W的用2颗。支持六级能效,通过多项安规认证,适用于AI PC、AI主机、AI手机等设备。
展会预告
深圳市古石科技有限公司参加充电头网主办的2025(春季)亚洲充电展,展位号位于C区C03,3月28日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
1、古石氮化镓充电器系列登场,小巧高效,充电新势力来袭
2、古石推出3C1A四口氮化镓充电器,支持最高PD 100W超级快充
3、古石 188W 桌面氮化镓适配器,多口快充,全能充电解决方案
