近期充电头网拿到了APIDPOWER速动力的一款智能莱迪机器狗,这款产品有语音版和按键版可选,本期为大家介绍拆解的是语音版。
莱迪狗外观设计时尚且科技感十足,支持智能声控和无线遥控,能够通过指令做出坐下、站立、撒娇等动作,能够与孩子进行趣味互动,此外还拥有陪孩子进行常见中英文词汇学习,动物模仿,讲睡前故事等丰富功能,可谓是“能歌善舞”,是送小朋友生日礼物的不错选择。下面就一起来看看这款大玩具的内部是怎么设计的。
速动力智能莱迪机器狗开箱
包装盒正面印有产品品牌、名称以及外观等信息。
背面印有商家信息、电池相关注意事项、产品的语音版和按键版的区别等信息。
包装内含莱迪机器狗A001、遥控器、充电电池、USB充电线、螺丝刀以及说明书。
内部遥控器等配件一览。
遥控器机身主体采用黑色塑料外壳,功能按键蓝色撞色设计,机身整体样式也是十分具有科技感。
遥控器正面设有前/后/左/右、逗狗、模仿秀、语音指令、百科、舞曲、编程、停止等丰富功能键,可遥控或语音控制实现坐下、站立、撒娇等众多指令。
机身顶部还设有信号发射器和信号指示灯。
遥控器外壳采用螺丝固定封装,电池仓盖也是使用螺丝固定,可避免小朋友随意打开造成电池遗失等情况。
USB充电线一览,一端为USB-A端子,另一端为带卡扣的SM插槽,连接市面的主流带USB-A接口充电器即可为电池充电。
测得USB充电线长度约为63cm。
充电电池自带连接线,端子结构与充电线的SM插槽相匹配。从塑料外皮可以看出这是一款14500可充电锂电池,规格为500mAh/3.7V/1.85Wh。
速动力智能莱迪机器狗采用黑、白、蓝三色设计,机身线条圆润流畅,头部还佩戴科技感十足的墨镜,整体外观相当时尚。
机器狗头部两侧的耳朵为可小幅度旋转设计,可通过弹簧复位。
后脑勺对应扬声器区域开孔设计,以保证清晰的音质。
产品未来感十足,机身上印有相应的FUTURE单词。
胸前设计有独立模块的开机提示灯。
肚子部位设有滑动开机键和电池仓,仓盖同样使用螺丝固定。
打开仓盖连接电池即可使用,十分方便。
机器狗四条腿底部为滑轮设计,以实现更高灵活度和左右快速转向不卡顿。
腿部关节为可活动设计,以支持机器狗做出更多有趣动作。
尾巴采用“大刀”样式设计,更显机械感。
产品拿在手上的大小直观感受,对于小朋友来说,这已经算个相当大的玩具了。
另外测得机器狗的重量约为656g。
速动力智能莱迪机器狗拆解
打开遥控器电池仓盖,使用的是两颗5号电池供电。
打开遥控器外壳,电池仓通过两根导线连接PCB板,PCB板通过螺丝和固定柱进行固定。
麦克风固定在凹槽内,同样是通过导线连接PCB板。
取下PCB板,板子正面设有一颗用于遥控器语音控制的芯片。
板子背面设有一颗红外发射管 。
用于遥控器语音控制的芯片来自杰理,丝印AC24BP20792-45A4。
撕掉充电电池塑料外皮,电池通过镍片与一块电池保护板锡焊连接。
锂电池来自HONGLI鸿力。
电池两端贴有绝缘纸保护。
电池保护板上设有锂电保护芯片和保护管。
丝印DW01A锂电保护芯片特写,防止过充过放,用于保护电池。
三颗丝印8205A锂电池保护管特写。
拆掉螺丝将机器狗外壳打开。
机器狗头部和身体拼接后由内部螺丝进行固定。
机器狗头部内置一块控制主板,并使用螺丝进行固定。
头部还设有一块用于接受遥控指令的红外接收小板,与主板通过一组导线连接,小板通过插槽固定。
身体内部则设有两组用于控制前后腿的机动装置,也是使用螺丝固定,并通过多组导线连接主板。
连接主板的导线均为插拔式设计,方便产品组装生产。
拆下主控PCB板和扬声器。
主板正面设有连接器以及电容、电感等器件,连接器通过异色区别,并印有相应的标识。
主板背面设有主控芯片、电机驱动芯片以及为芯片供电的稳压芯片等器件。
电机主控芯片特写,丝印MX1616S。
一颗丝印118S的单通道直流电机驱动芯片,使用两颗用于机器狗的两条腿的电机驱动。
另外两颗丝印118S的单通道直流电机驱动芯片,使用机器狗另外两条腿的电机驱动。
一颗存储器来自MengXW盟鑫微,型号ME25L16EM1IG,采用SOP8封装。
丝印662K的稳压芯片特写。
自恢复保险丝特写,用于过流保护。
小电容规格为10V220μF。
另外两颗规格均为16V100μF。
一颗色环电感特写。
扬声器特写。
测得扬声器的直径为28.63mm。
用于接受遥控指令的红外接收头特写。
用于检测后腿角度的电位器特写,通过卡扣进行固定,所在的黑色塑料板又采用螺丝进行固定。
将用于控制前后腿的机动装置拆下,因两组设计上是一样的,仅对其中一组进行拆解展示。
将机动装置外壳拆开,内部设有减速齿轮。
用于检测传动轴角度的电位器特写。
电机焊接瓷片电容消除高频干扰。
继续将机器狗腿部外壳拆开,滑轮处还设有一颗电机。
腿部电机与机动装置内的电机相同,也焊接瓷片电容消除高频干扰,此外通过螺丝和塑料板进行固定。
开关键特写。
最后附上速动力智能莱迪机器狗的核心器件信息,方便大家查阅。
速动力智能莱迪机器狗外观设计时尚,同时未来科技感十足。腿部采用滑轮设计使其得孩子能够控制其进行前后和左右转向。产品可通过红外线遥控器控制以及语音控制实现多种动作,还支持动作编程、百科早教等功能,当大人工作忙碌时,它能成为孩子很好的玩伴。
充电头网通过拆解发现,机器狗头顶设有红外接收头,用于接收遥控指令。主板设有主控芯片和四颗电机驱动芯片,身体内部设有两组驱动电机的机动装置,各内置一颗电机,此外腿部滑轮内还各设有一颗电机。
遥控器使用两节五号电池供电,玩具狗使用14500锂电池供电,并配有USB充电线,充电电池来自鸿力,并设有锂电保护芯片和保护管组成的保护板进行保护,并做了绝缘保护处理。
