作为智能充电设备领域的创新品牌,iSDT(艾斯特)近期推出的PB20 Air移动电源凭借“超轻薄+自带线”的设计理念成为出行充电的便携新宠,PB20 Air最直观的亮点在于其全铝CNC一体成型外壳,表面采用金属银色涂层,配合多倒角切面设计,提升了握持舒适度,相较于常见的塑料材质,金属外壳在抗摔耐磨性上更具优势,同时通过镂空孔洞与挂绳的巧妙结合,实现了“拎起即走”的便携性。
顶部内嵌的透明亚克力盖板进一步强化了设计感,触控电源键与LED电量指示灯隐藏其中,既保证了功能分区清晰,又避免了传统按键的突兀感,结合“超轻薄”宣传语推测,其体积应适配日常通勤或短途出行场景,下面就一起来看看这款移动电源的表现如何。
移动电源外包装以黑色为基调,正面为产品缩略图,并标出了三维尺寸,让用户更加具象化这款移动电源的轻薄尺寸,包装上方为产品名称“PB20 Air”,以及5000mAh、22W主要卖点信息。
侧面为“LIMETA”系列字样。
包装背面为产品特色卖点、参数铭文、条形码贴纸以及安规认证标识。
特色卖点:轻薄便携、全铝CNC、无障碍设计、APP智控;
型号:PB20C1;电芯类型:锂聚合物可充电池;
电芯容量(额定/典型):5000mAh/5030mAh;
电芯能量(额定/典型):19.25Wh/19.36Wh 3.85V;
额定容量:2700mAh(5V/3A);
输入规格:5V、9V、12V;
输出规格:5V3A、9V2.4A、12V1.8A、PPS 5-11V2.2A;
深圳艾斯特创新科技有限公司;中国制造;
执行标准:GB 31241-2022;GB 4943.1-2022。
取出包装内所有物品,除移动电源本体外,另拥有说明书以及C to C充电线。
PB20 Air延续了iSDT一贯的极简风格,采用全铝CNC一体成型外壳,表面覆盖金属银色涂层,触感细腻且耐磨。
机身通过多倒角切面设计提升了握持舒适度,同时避免了金属边缘的割手感。正面仅雕刻品牌Logo,整体简洁素雅。
侧面拥有预留孔洞,可与数据线提绳相结合。
背面下方印刻“LIMETA PB20 Air”产品名称以及安规标识,整洁素净。
底部为移动电源铭文参数,在开篇已详细介绍,这里不再赘述。
顶部则创新性地采用内嵌式透明亚克力盖板,既保护接口又增添科技感,从左到右依次为电源触摸按键、电量指示灯以及USB-C端口。
附赠的USB-C to USB-C编织线通过旋转卡扣与机身连接,可拆卸为挂绳使用。与移动电源本体的镂空孔洞结合后,实现“一拎即走”的便携性。
可与移动电源本体的镂空孔洞结合后,实现“一拎即走”的便携性。
线材为 C to C 类型,编织线身和子端接头衔接处平整过渡处理贴合,线头塑料壳亮面设计,两侧过渡圆润,质感到位。
线材长度约为 26cm。
移动电源长度约为 78.56mm。
移动电源宽度约为 60.07mm。
移动电源厚度约为 9.57mm。
移动电源重量约为 97.5g。
移动电源在手中可轻松掌握,且颜值较高,无论是挂在手上还是背包上都值得称为“时尚单品”。
APP智控
APP互联方面,可扫描包装背面二维码安装“Polying APP”,进入程序后可搜索连接已开启的移动电源设备,进入手机控制界面。
选择对应设备型号后即可进入操作界面。
APP主页面有醒目的电池显示,可显示电池当前温度有℃以及°F两种单位满足不同人群需求,同时还有累计储能以及循环次数,用户可实时了解电池的健康度。
中间部分有多项功能罗列,其中舒适模式可将移动电源在充放电过程中将表面温度控制在38℃以内,在冬天充电宝可当做暖宝宝,即使是夏天舒适模式也不烫手,此外,充电宝还有寻找功能,开启后,移动电源蜂鸣器发出声音,帮助用户更快的寻找到移动电源。
USB端口测试
秉承探索全面协议的理念,将对USB端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C端口支持PD3.0、PPS、QC4以及 DCP 充电协议。
PDO报文方面USB-C1端口具备5V3A、9V2.5A、12V1.8A三组固定电压档位和5-11V/2.3A一组PPS档位。
将 iPhone 16 Pro Max 接入 移动电源USB-C端口,实测功率为 8.89V 2.46A 21.87W。
将所测主流机型汇总成图表,可以看到大部分设备握手9V电压,部分机型握手5V电压。
将测试数据绘制成柱状图,充电功率最高的是 iPhone16 Pro Max,可以看出充电兼容性对于PD以及PPS协议兼容较好的机型充电功率均能达到17W及以上,整体兼容性表现良好。
针对这款 iSDT PB20 Air 移动电源 的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压档位,前52分钟充电功率稳定在17W左右,随后功率平滑下降,在第1小30分钟充电宝显示满电,随后进入涓流充电,(这款充电宝充满后会允许非常低的涓流充电,以保证电池能尽量充到极致),完全充满耗时3小时20分钟。
绘制出折线图,可以看出使用 苹果 70W 充电器 为 iSDT PB20 Air 移动电源 充电,充至50%耗时40分钟,充至80%耗时1小时10钟,1小时30分钟前台UI充满,完全充满100%耗时3小时20分钟。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为48mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为33mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V1.8A档位,纹波峰峰值为39mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为25mVp-p
移动电源是一种转换设备,充放电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。开启舒适模式,使用移动电源给手机充电放置于25℃的恒温箱中,30分钟后采集移动电源表面的温度。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄正面,最高温度为36℃,中心温度为35.1℃。
再来看看背面的温度,可以看到最高温度为35.1℃,中心温度仅为34.6℃,此时用手触摸移动电源手感温热,符合舒适模式低于38℃的设置。
iSDT PB20 Air 摒弃了传统充电宝的“线材依赖”,内置可分离式C to C编织快充线,创新的采用旋转卡扣固定于机身,解决了线材易丢失的痛点。线材与挂绳一体化设计不仅简化了收纳流程,更让用户在外出时无需额外携带充电线。
在兼容性方面,移动电源支持最高22W快充,兼容PD、PPS等主流协议,对于大部分主流机型都有较好的兼容性,可以为手机、平板、手表、耳机及运动相机等不同设备充电,在自充测试中,使用 苹果 700W 充电器 对 iSDT PB20 Air 移动电源 进行充电,1小时30分钟前台UI充满,完全充满100%耗时3小时20分钟,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过50mVp-p,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身最高温度在35℃左右,表现优秀。
iSDT PB20 Air通过全铝工艺、自带线材、触控交互三大核心设计,在轻量化与功能性之间找到了平衡点,对于追求便携与设计感的用户而言,它无疑是短途出行的优质选择。
1、快充自由,实时掌握充电信息,isdt ZIP 充电器 APP使用教程
