在快充技术日新月异的今天,用户对移动电源的需求早已从“能用”跃升为“好用且酷”,此前知名充电企业奥海自有品牌 AOHi 推出了 140W未来星舰移动电源,以其 PD3.1+40000mAh大容量,开启了充电宝内卷新高度。
此次,奥海推出了体积更小,性能更强的240W星舰能量舱移动电源(以下简称“星舰能量舱”),外观采用与未来星舰移动电源同样的科幻感十足的星舰造型,打破传统充电宝的刻板印象,更凭借240W超高功率输出、智能数显交互以及多协议兼容性,重新定义了“高性能移动电源”的标准;充电头网也是第一时间拿到这款产品,下面,就来看看这款移动电源的实际表现如何。
外观介绍
移动电源外包装采用纯色为基调,正面拥有“ FUTURE 未来 ”亮面字样以及27600、PD 140W 等关键信息,同时底部印刷亮黄色AOHi品牌Logo。
侧面为警告标语以及生产信息等铭文。
侧面为产品特色卖点,主要有PD3.1 140W快充、27600mAh大容量、LCD智能显示屏、充电指示灯。
底部为移动电源参数铭文、包装内物品清单、安规认证标识等信息。
产品名称:星舰240W PD 3.1移动电源;
型号:AOC-P011;重量:≈650g;尺寸:170x53x50mm;
USB-C1输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max;
USB-C1输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max;
USB-C2输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max;
USB-C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max;
USB-A输出:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A 22.5W Max;
USB-C1+USB-C2输出: 240W Max(140W+100W);
总输出:222.5W Max;电池型号:Li-ion,6INR22/71;
电池容量:21.6V/4600mAh/99.36Wh;
标称容量:27600mAh(4600mAh*6pcs);
额定容量:16560mAh,5V3A;产地China 中国;
执行标准:GB 4943.1-2022,GB31241-2022。
取出包装内所有物品,除移动电源本体外另附赠 C to C 充电线以及说明书、保修卡。
星舰能量舱机身采用棱角分明的柱状结构,搭配哑光黑与亮面黄的撞色设计,正面为透明视窗设计。
机身中部的透明视窗内嵌智能LCD数显屏,可显示剩余电量,各端口输入输出功率,让用户实时观察移动电源实时状态。
侧面印有亮黄色竞速拉花以及AOHi品牌标识。
顶部为电源开/关按键。
顶部为2C1A共三个USB端口,USB-C1/C2均支持PD 3.1 140W 双向输入输出。
同时顶部还拥有电源指示灯,蓝色常亮(普通充电模式),黄色呼吸闪烁(快充模式),绿色常亮(小电流模式),这也是奥海的特创的系列充电器上沿用的特色功能
背面为移动电源参数铭文,在开篇已详细介绍,此处不再赘述。
参数铭文特写。
附赠 C to C 充电线采用黑色橡胶圈固定收纳。
两头端子分别印刻“140W”以及“AOHi”。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取线材输出功率为240W,速率规格为USB2.0。
线长约为 109cm。
移动电源长度约为 169.6mm。
移动电源宽度约为 53.37mm。
移动电源厚度约为 50.07mm。
移动电源重量约为 637.1g。
Aohi奥海240W星舰能量舱与易拉罐可乐对比。
USB端口测试
秉承探索全面协议的理念,将对USB端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C1/C2端口支持UFCS、QC3+、PD3.1、PPS、QC5、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面USB-C2/C3端口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,3.3-11V/5V、3.3-21W/5A两组PPS档位以及15-28V 140W AVS档位。
UFCS报文方面,支持5.5-11V/3A、11-21V/3A两组档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、MTK PE+、MTK PE+2.0、DCP SAM 2A 以及 Apple 2.4A充电协议。
产品测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1/C2
将 MacBook Pro 16 M4 Pro 接入 移动电源USB-C1端口,实测功率为 27.35V 4.83A 132.11W。
将所测产品充电数据汇总至表格,常见的手机大多握手9V电压档位;对于支持PPS协议兼容较好的机型可以握手17V电压,平板、游戏机、笔记本电脑则大多能握手15V、20V电压档位,其中 MacBook Pro 16 M4 Pro 握手 PD3.1协议,握手28V电压档位。
将所测充电产品绘制出柱状图,可以看到 MacBook Pro 16 M4 Pro 握手 PD3.1协议 功率达到 133.7W,与其他设备拉开较大差距,其次是笔电以及游戏掌机,均能满足充电需求,对于兼容PPS协议较好的机型也能获得较高的充电功率,例如:红魔9S Pro+、vivo X200 Pro 等机型,其余机型则在8-35W区间,USB-C端口兼容性整体表现优秀。
USB-A
REDMI K80 Pro 接入移动电源USB-A端口,实测功率为 8.58V 1.57A 13.5W。
最后再来看看USB-A端口的表现,同样将所测产品充电数据汇总至表格,可以看到所测产品均握手9V和5V电压。
将所测充电产品绘制出柱状图,可以看到充电功率最高是 三星S23Ultra,功率为 14.1W,其他主流品牌手机充电功率大致可以划分为13W、10W两个功率段,整体充电功率较为稳定。
多口输出测试
双USB-C口同时输出时,USB-C1输出功率为 118.68W,USB-C2输出功率为 94.17W,符合官称140W+100W的输出分配。
三口同时输出时,USB-C1输出功率为 93.55W,USB-C2输出功率为 85.93W,USB-A输出功率为 13.46W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给产品充电,然后充电宝的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
移动电源充电时,充电功率为 135.41W,USB-C输出功率为 86.81W,USB-A输出功率为 13.5W。
针对这款 Aohi奥海240W星舰能量舱 的充电全程测试,将使用 奥海 140W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手28V高压,前五分钟稳定在135W左右,随后下降至97W左右,同时电压下降至20V,在第11分钟功率下降至64W左右,直至31分钟功率下降至44W,随后功率维持在44W直至1小时24分钟功率回升至64W并维持12分钟左右,随后再次下降至44W,在1小时46分钟进入涓流模式,功率持续下降直至充电完成,总耗时2小时16分钟。
绘制出折线图,可以看出,奥海 140W 充电器Aohi奥海240W星舰能量舱 充电至50%耗时48分钟,充至80%耗时1小时31分钟,充至100%耗时2小时16分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 Aohi奥海240W星舰能量舱 以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于6小时7分钟结束;实际放出的电池能量约为79.39Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为79.39/99.36=79.9%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于3小时24分钟结束;实际放出的电池能量约为90.25Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为90.25/99.36=90.83%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,由于奥海为这款移动电源设计了在电量低于10%会进行功率限制来防止电芯过放,所以剩余10%电量统一使用 45W 进行放电,并计入总数,最后于2小时30分钟结束;实际放出的电池能量约为90.47Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为90.47/99.36=91.05%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于1小时57分钟结束;实际放出的电池能量约为85.43Wh,所以移动电源在100-0%情况下以15V3A 45W的功率输出时的效率约为85.43/99.36=85.98%。
接着让移动电源以20V5A 100W的功率持续输出,,最后触发温度保护于22分钟结束;实际放出的电池能量约为35.52Wh。(由于效率输出测试采用测试仪器为恒流恒压模式,不能够降档位,所以温度保护后中断放电,在笔记本或其他大功率设备上输入端能够自适应,不会出现此类情况)。
最后让移动电源以28V5A 140W的功率持续输出,最后触发温度保护于10分钟结束;实际放出的电池能量约为24.06Wh。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为25mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为16mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为33mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为26mVp-p
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。Aohi奥海240W星舰能量舱 最高支持 PD 140W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载10分钟后采集移动电源表面的温度。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为51.8℃,主要集中于充电宝中间部分。
再来看看背面温度,最高温度在 34.7℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,可以看到正面温度没有传递到背面,在握持时舒适感更佳。
Aohi奥海240W星舰能量舱是奥海“星舰”系列的又一力作,拥有更小的体积以及更高的输出功率,同时新增UFCS快充协议,兼容性进一步提升,将超大容量、极速充电与智能交互融为一体,解决了多设备用户的核心痛点。
充电兼容性方面,星舰能量舱配备2C1A三个USB端口,其中两个USB-C2端口均支持PD、SFCP、QC、5A PPS等快充协议,还支持UFCS快充协议,满足市面上大部分主流设备的充电需求实际的兼容性测试中,实测为不同品牌手机充电皆有较高的充电功率,同时支持三口同时输出以及边充边放。
在自充测试中,使用 奥海 140W 充电器 对移动电源进行充电,充电耗时2小时16分钟,输出测试阶段,实测大部分档位转换效率可达80%,部分可达90%,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过35mVp-p,在用最高档位对移动电源负载10分钟后机身正面最高温度在51.2℃,但温度不会传递至机身,机身温度控制在35℃左右,即使在高负载时握持也不烫手。
总的来说,Aohi奥海240W星舰能量舱将未来感设计、狂暴性能与极致安全融为一体,同时实测性能表现都是属于第一梯队水平,双USB-C口均支持PD3.1140W输出,对于追求效率与品质的用户而言,这款产品或许正是理想中的“性能天花板”。
1、iPhone 16充电器不知道怎么选?来看看奥海35W 氮化镓充电器评测
2、PD 3.1 快充时代,真性价,未来无忧,AOHi 奥海 140W充电器(青春版)评测
3、PD、融合快充双加持,可玩可用,奥海 65W玩转超薄充电器评测
