现如今,各大品牌旗下旗舰手机、轻薄笔电等产品充电功率来到百瓦之余,传统硅MOS器件难以满足各大厂商对于高功率密度PD适配器的需求。而在此类产品中换用高频、高效氮化镓功率器件可以有效降低损耗、延缓热量累积,降低散热压力,进而缩减产品体积,助力品牌工程师开发高功率密度氮化镓PD快充。
纳微半导体(纳斯达克股票代码: NVTS)是唯一一家全面专注下一代功率半导体事业的公司,于2024年迎来了成立十周年。GaNFast氮化镓功率芯片将氮化镓功率器件与驱动、控制、感应及保护集成在一起,为市场提供充电更快、功率密度更高和节能效果更好的产品。性能互补的GeneSiC碳化硅功率器件是经过优化的高功率、高电压、高可靠性碳化硅解决方案。重点市场包括移动设备、消费电子、数据中心、电动汽车、太阳能、风力、智能电网和工业市场。纳微半导体拥有超过300项已经获颁或正在申请中的专利。纳微半导体于业内率先推出唯一的氮化镓20年质保承诺,也是全球首家获得CarbonNeutral认证的半导体公司。
最近,充电头网在整理2024年度拆解案例时,发现纳微多款氮化镓功率芯片以及合封氮化镓芯片获联想、绿联、贝尔金等多家国内外知名品牌采用,下文小编将为您详细介绍。
纳微2024年度应用案例
小编将文中出现的案例汇总至上表,方便各位读者朋友查阅。
纳微功率IC
纳微NV6123
纳微NV6123是一颗氮化镓功率芯片,是NV6113的散热增强版,为高频率和软开关拓扑优化,内部集成驱动器,导阻300mΩ,6*8mm QFN封装。
应用案例:
1、拆解报告:移速140W 3C1A四口氮化镓充电器
2、拆解报告:机乐堂140W 3C1A氮化镓充电器
纳微NV6125
纳微NV6125是一款氮化镓功率开关管,其内置驱动器,无需外置驱动器,175mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8mm封装,适用于升压,降压,半桥,全桥开关电源等诸多应用场合。
应用案例:
1、拆解报告:绿联100W 2C1A三口氮化镓快充充电器
2、拆解报告:倍思65W 1A1C氮化镓充电器
纳微NV6127
纳微NV6127内部集成氮化镓开关管、氮化镓驱动器以及逻辑电路,应用简单。NV6127采用QFN6*8mm封装,散热性能升级,125mΩ导阻,内置驱动器支持10-30V供电。最高支持2MHz开关频率。
应用案例:
1、拆解报告:GEEKERA 105W 3C1A四口氮化镓桌面充电站
纳微NV6134
纳微NV6134氮化镓功率芯片内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,260mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
应用案例:
1、拆解报告:摩托罗拉125W氮化镓快充充电器
纳微NV6134C
纳微NV6134C是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6134C内置260mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
应用案例:
1、拆解报告:零刻EQR6迷你主机
纳微NV6136C
纳微NV6136C是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136C内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
应用案例:
1、拆解报告:绿联200W 4C1A智充魔盒Ultra+
2、拆解报告:绿联100W 2C1A三口氮化镓快充充电器
3、拆解报告:联想拯救者170W氮化镓快充充电器
4、拆解报告:贝尔金200W四USB-C口氮化镓桌面充电器
5、拆解报告:惠普65W 2C1A氮化镓快充充电器
纳微NV6138A
纳微NV6138A是一颗高集成度的氮化镓功率芯片,内部集成驱动器和高精度无损耗电流采样电路,无需外置电流取样电阻,消除取样电阻的损耗。NV6138A内置120mΩ导阻,700V耐压的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,具有更大的散热面积,降低温升。
应用案例:
1、拆解报告:润众140W 3C1A氮化镓快充充电器
纳微合封氮化镓芯片
纳微NV9550
纳微NV9550合封氮化镓芯片内置170mΩ氮化镓开关管和高频QR控制器,支持高压启动和X电容放电,并具备无损电流检测,可实现小体积化的快充设计。NV9550集成了OVP,UVP,OTP和LPS等保护功能,超低待机功耗低于20mW。
NV9550采用QFN5x6封装,最高开关频率为225kHz,助力工程师灵活设计、优化变压器尺寸及EMI性能。NV9550无需额外的钳位电路即可实现宽 VDD范围供电,有助于节省BOM成本,缩小PCB尺寸。
应用案例:
1、拆解报告:倍思67W 3C1A快充旅行插座
纳微NV9580
纳微NV9580是一颗GaNSense Control合封氮化镓芯片,其内置170mΩ氮化镓开关管和高频QR控制器,具备无损电流检测,高集成度,高转化效率,可实现小体积化的快充设计。支持CCM/QR/DCM控制模式,集成了逐周期限流,AOCP,OTP和LPS等保护功能,超低待机功耗仅为20mW。
NV9580采用QFN5x6封装,最高开关频率为225kHz,助力工程师灵活设计、优化变压器尺寸及 EMI 性能。NV9580无需额外的钳位电路即可实现宽 VDD范围供电,有助于节省 BOM 成本,缩小 PCB 尺寸。
1、拆解报告:卓飞航65W二合一氮化镓快充充电器
初级主控芯片
纳微NV9510
纳微NV9510是一颗高频准谐振反激控制器,芯片支持宽范围供电电压,支持调频提升EMI性能,芯片内部集成高压启动和X电容放电,并具有极低的待机功耗。芯片内部集成过压,欠压和过热保护,支持逐周期过电流保护,支持取样电阻短路保护和整流二极管短路保护。
应用案例:
充电头网了解到,纳微是一家在专注第三代宽禁带半导体领域的厂商,经过多年的发展,旗下产品线非常丰富。现已拥有GaNFast/GaNSense氮化镓功率芯片、GaNSense半桥氮化镓功率芯片、GaNSense Control合封芯片、大功率GaNSafe氮化镓功率芯片、SIC场效应管和二极管等多条产品线。纳微旗下产品具备开发简单,稳定可靠,性能卓越等领先特性,广泛适用于消费电子、数据中心、医疗、工控、通信、新能源汽车、太阳能储能等多领域。
展会预告
纳微半导体参加充电头网主办的2025(春季)亚洲充电展,展位位于B区B18,3月28日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
应用案例:
1、纳微半导体全速助力蔚来手机,GaNFast™氮化镓快充提升车手互联用户体验
2、性能卓越,能效卓越,纳微推出NV6247、NV6245C两款氮化镓芯片
3、纳微半导体发布新一代650V MPS™ SiC碳化硅二极管,为数据中心、工业、太阳能和电视等应用提供最高效率和卓越可靠的解决方案
4、氮化镓+碳化硅的未来:纳微发布7大全球行业应用展望,全面加速Electrify Our World™
5、纳微半导体发布全新GeneSiC SiCPAK™模块, 加速布局大功率市场,推动碳化硅裸片销售
