PoE 电源(以太网供电电源)能够通过以太网线缆同时传输数据和电力的技术,特殊的电路设计将直流电源叠加到数据信号上进行传输。在接收端,数据信号和电源通过 PoE 分离器被分离,分别供给设备的不同组件使用。雅晶源科技推出 PoE 电源全家福系列,该系列精心设计了桌面式与插墙式两种外壳模具,全面覆盖 IEEE802.3af、IEEE802.3at 至 IEEE802.3bt 的全功率段标准。此系列不仅兼容 1G、2.5G、5G 直至 10G 的高速网络传输,还获得了 CB、CCC、CE 、FCC NRTL等国际权威安全认证,彰显了其卓越的性能与全球认可的安全标准。
雅晶源PoE电源全家福系列选购指南
雅晶源科技推出了 6 款插墙式 ACTIVE 系列 PoE 电源适配器,分 15W、30W 两组,每组三款,插脚含中/美规、欧规、英规,区别在输出功率、插脚类型及体积。
雅晶源科技推出 4 款桌面式 ACTIVE 系列 PoE 电源适配器,分别支持 15W、30W、60W、90W 输出功率。四款产品外观相同功率和体积有所区别。
15W 插墙式 ACTIVE PoE 电源适配器
雅晶源科技 15W 插墙式 ACTIVE PoE 电源适配器外观风格极为精简,线条流畅利落,没有丝毫冗余设计。高度集成化的构造,在小巧的机身内凝聚强大功能。配色采用经典黑色,有着耐脏耐用的特性。
雅晶源科技 15W 插墙式 ACTIVE PoE 电源适配器包含中/美规、欧规、英规三种不同插脚,输入规格为 100-240V~50/60Hz 0.6A,输出支持 50V 0.3A。中/美规版产品已通过 FCC、NRTL 等安全认证,欧规版通过 CE 等安全认证,英规版通过 CE、UKCA 等安全认证。该电源适配器符合 IEEE 802.3af/Type-1 标准、RoHS 标准以及 IEC 60950/62368 标准。
电源下方设有 POWER 和 ACTIVE 两个指示灯,方便用户更好了解电源工作时输入和输出的情况。
雅晶源科技 15W 插墙式 ACTIVE PoE 电源适配器的网口,支持高达 1Gbps 的数据传输速率,方便设备之间网络传输。
实测雅晶源科技 15W 插墙式 ACTIVE PoE 电源适配器长 88.15mm。
宽 49.36mm。
高 30.80mm。
重 92.1g。
30W 插墙式 ACTIVE PoE 电源适配器
雅晶源科技 30W 插墙式 ACTIVE PoE 电源适配器造型设计与 15W 适配器一致,体积不同,产品通体黑色,整体质感出色,三款产品仅插脚不同。
雅晶源科技 30W 插墙式 ACTIVE PoE 电源适配器包含中/美规、欧规、英规三种不同插脚中/美规产品已通过 FCC、NRTL 等安全认证,欧规产品通过 CE 等安全认证和六级能效标准,英规产品通过 CE、UKCA 等安全认证。该电源适配器产品符合 IEEE802.3at/Type-2 标准、RoHS 标准以及 IEC60950/62368 标准。
适配器下方设有 POWER 和 ACTIVE 两个指示灯,能让用户更好了解电源工作情况。电源表面采用磨砂工艺,质感相当不错。
雅晶源科技 30W 插墙式 ACTIVE PoE 电源适配器的网口,支持高达 5Gbps 的数据传输速率,方便设备之间网络传输。
实测雅晶源科技 30W 插墙式 ACTIVE PoE 电源适配器长 98.53mm。
宽 55.78mm。
高 34.15mm。
重 140.8g。
15W 桌面式 ACTIVE PoE 电源适配器
雅晶源科技 15W 桌面式 ACTIVE PoE 电源适配器体积小巧,两端设有辅助固定的槽耳,方便长时间固定使用。适配器下方设有 ACTIVE 与 POWER 两个指示灯,分别对应电源输入和输出的工作情况。
这款 PoE 电源型号为 PE151-52003000C6 ,输入规格为 100-240V~50/60Hz 0.6A,输出支持最高 52V 0.3A,常用于IP电话、无线接入点和门禁电话等功率需求相对较低的设备。产品通过 FCC、CCC、CE 等多项安全认证。该电源适配器符合 IEEE 802.3af/Type-1 标准、RoHS 标准以及 IEC 60950/62368 标准。
输入接口采用梅花接口。
雅晶源科技 15W 桌面式 ACTIVE PoE 电源适配器的网口,支持高达 5Gbps 的数据传输速率,方便设备之间网络传输。
实测雅晶源科技 15W 桌面式 ACTIVE PoE电源适配器长 93.62mm。
宽 50.02mm。
高 30.93mm。
重 101.4g。
30W 桌面式 ACTIVE PoE 电源适配器
雅晶源科技 30W 桌面式 ACTIVE PoE 电源适配器体积小巧,也是经典黑色方形设计,两端对角处设有辅助固定的槽耳。靠近网口下方设有 ACTIVE 与 POWER 两个指示灯,分别对应电源输入和输出的工作情况。
电源型号为 PE301-53005500C6,输入规格为 100-240V~50/60Hz 0.8A,输出支持最高 53V 0.55A ,应用于高功率的无线接入点和带有云台功能的视频监控摄像头等设备。产品通过 FCC、CCC、CE 等多项安全认证,该电源适配器符合 IEEE802.3at/Type-2 标准、RoHS 标准以及 IEC60950/62368 标准。
输入端依旧采用梅花接口。
雅晶源科技 30W 桌面式 ACTIVE PoE 电源适配器的网口,支持高达 2.5Gbps 的数据传输速率,方便设备之间网络传输。
实测电源适配器长 102.93mm。
宽 55.47mm。
高 34.44mm。
重 147.4g。
60W 桌面式 ACTIVE PoE 电源适配器
雅晶源科技 60W 桌面式 ACTIVE PoE 电源适配器也是长方体造型,上下两端顶角处设有辅助固定的槽耳,方便在挂在墙面上,也方便走线。靠近网口测设有 ACTIVE 与 POWER 两个指示灯,分别对应电源输入和输出的工作情况。
雅晶源科技 60W PoE 电源型号为 PE601-56010800C6,输入规格为 100-240V~50/60Hz 1.5A,输出支持最高 56V 1.08A ,适用于大功率物联网设备。产品通过CCC、CE 、FCC以及 NRTL安全认证。该电源适配器符合 IEEE802.3bt/Type-3 标准、RoHS 标准以及 IEC60950/62368 标准。
输入端采用梅花接口,可靠性强,方便插拔,使用寿命长,安全性高。
雅晶源科技 60W 桌面式 ACTIVE PoE 电源适配器的网口,支持高达 1Gbps 的数据传输速率,方便设备之间网络传输。
实测雅晶源科技 60W PoE 电源适配器长 128.47mm。
宽 66.89mm。
高 34.88mm。
重 284.6g。
90W 桌面式 ACTIVE PoE 电源适配器
雅晶源科技 90W 桌面式 ACTIVE PoE 电源适配器采用经典长方体造型,黑色外观更耐脏耐用,PC 阻燃材质外壳,对角处设有辅助固定的槽耳。适配器设有 ACTIVE 与 POWER 两个指示灯,分别对应电源输入和输出的工作情况。
这款 PoE 电源型号为 PE901-5401660CEU,输入规格为 100-240V~50/60Hz 2.0A,输出支持最高 54V 1.66A ,适用于医疗设备、高功率 LED 灯和大功率智能显示屏等。产品通过 CE 安全认证,该电源适配器符合 IEEE802.3bt/Type-4 标准、RoHS 标准以及 IEC60950/62368 标准。
电源输入端采用梅花接口。
雅晶源科技 90W 桌面式 ACTIVE PoE 电源适配器的网口,支持高达 1Gbps 的数据传输速率,方便设备之间网络传输。
实测雅晶源科技 90W PoE 电源适配器长 202.28mm。
宽 84.50mm。
高 37.13mm。
电源的重量为 550g。
此外,15W、30W、60W、90W 所有桌面式 ACTIVE 系列 PoE 电源适配器的尾座规格有品字尾、八字尾、梅花尾三种可选。
雅晶源科技推出多款 PoE 电源适配器,包括 15W、30W、60W、90W 多种功率,满足不同设备需求,如无线接入点,IP摄像机,网络电话,大功率智能显示屏,医疗设备,物联网设备等。其内部 PSE 协议品牌涵盖了美系,台系,国产供客户要求灵活选择。插墙产品拥有英规、欧规、美规等多种插脚可选,方便在海外不同国家及地区使用。雅晶源科技所有系列的 PoE 电源适配器网口最大可支持 10Gbps 网速,同时满足 SiFos 最新版本的要求,能够匹配大多数设备的网络数据传输需求,应用场景广泛。
展会预告
深圳市雅晶源科技有限公司参加充电头网主办的2025(春季)亚洲充电展,展位号位于C区C08,3月28日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
1、雅晶源科技参加2025(春季)亚洲充电展
2、专为九号电动而生:雅晶源科技 160W 充电器的卓越魅力
