三星 Galaxy S25 + 作为定位为中高端旗舰智能手机,主要面向对手机性能、影像、屏幕等方面有较高要求,同时追求时尚外观和便捷功能的消费群体。
此次的三星 Galaxy S25 + 性能强劲,搭载骁龙 8 至尊版(For Galaxy)处理器,NPU、CPU 和 GPU 性能大幅提升。配备 12GB 内存与 UFS 4.0 闪存,散热板面积提升 15%。还支持 AI 技术,能优化系统与图像质量,One UI 7 系统交互体验出色。
下面跟随充电头网一起来看看这部三星Galaxy S25+手机性能如何吧。
包装盒正面印有手机的黑白剪影,底部标有“Galaxy S25+”手机名称。
包装盒侧面贴有三星Galaxy S25+ 手机的基本规格信息及S/N、IMEI 号码等。
取出所有物品,除三星Galaxy S25+ 手机外,另拥有充电线材、卡针、说明书等。
三星 Galaxy S25 + 的屏幕是一大亮点。它采用 6.7 英寸第二代动态 AMOLED 直屏,分辨率 3120x1440。支持 1-120Hz 自适应刷新率和 2600 尼特峰值亮度,画面流畅、显示清晰。还具备视觉增强技术和自适应色调,采用康宁大猩猩 Victus 2 玻璃,耐刮擦且视觉效果佳。
背板采用磨砂玻璃,提供远海蓝、冷川蓝、暮河银、清霜绿四款配色,另外还有幽蓝黑、暖珊红、柔粉金三款商城限定色。
影像方面,后置 5000 万像素广角 + 1200 万像素超广角 + 1000 万像素长焦镜头,拍摄降噪算法让暗光拍摄更清晰。软件上,预装 One UI 7 系统,AI 多截图即圈即搜等功能便捷智能。
三星Galaxy S25+ 手机机身背部的摄像头依旧采用圆柱式凸起设计,虽更加耐磨损,但日常使用也需更为注意。
三星Galaxy S25+ 手机的电源键、音量键皆设置在右侧中框处。
底部依次为扬声器开孔、Type-C充电端口、麦克风开孔以及SIM 卡槽。
三星Galaxy S25+ 手机长度约为158.58mm。
三星Galaxy S25+ 手机宽度约为75.88mm。
三星Galaxy S25+ 手机机身厚度约为7.29mm。
三星Galaxy S25+ 手机重量约为188.7g。
三星Galaxy S25+正面观感饱满,握持感舒适。
充电线
附赠线材为 C to C 充电线,TPE材质,黑色外皮,表面光滑。采用纸壳捆绑固定。
线材子端外壳与线身采用加厚注塑处理,更耐弯折。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材并不具备 E-marker 芯片。
C to C 充电线材长度约为100cm。
实测三星 S25+可为小音箱提供3.43W的有线反向输。
三星 S25+可以提供4.5W反向无线充电,可为耳机等小型电子设备进行补电。
原厂充电器测试
使用原厂 65W 三口充电器搭配原装 3A 数据线为三星 S25+ 手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 13.44V 2.99A 40.16W。
将三星自家的充电器进行逐一充电测试,均搭配原装 3A C to C 充电线材进行连接,实测最高可握手 13V 左右电压,原厂充电器中除了 25W 充电器功率限制外,其余均在 40W 以上。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,原厂充电器整体表现优秀,45W 以上的充电器功率均可以达到 40W,25W 充电器实际功率达到 20W。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配原装充电线的充电兼容性表现。
将第三方充电器搭配原装 3A C to C 数据线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给三星 S25+手机充电,主要握手 9V 或者是 13、14V 左右电压,功率在 14-41W 之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出该款手机的充电兼容性较为稳定,绝大多数第三方充电器的功率在 20W 以上,低于 25W 的充电器普遍自身功率也比较低;而对于握手 PD 快充协议的充电器,功率普遍在 23W 左右,其余支持 PPS 快充协议的充电器功率则更高,在 25-41W 之间,其中采用大电压方案 PPS 的充电器普遍功率更高,最高为 41.81W,整体兼容性表现优秀。
充电宝
在充电宝测试中,普遍握手 9V 电压,而对于支持大功率 PPS 的充电宝则可以握手 13V 电压,整体功率更高。
将数据绘制成柱状图,可以清晰的看出各个充电宝的功率排布;与第三方充电器相似,对于支持大电压 PPS 快充的充电宝,功率普遍更高,实际功率表可达 40W 左右。
电池设置
在手机设置中,电池设置具有重要意义,好的充电管理可以提升长手机续航时间以及延长手机电池的使用寿命,同时对手机性能调度具有重要的影响。
本次测试的三星 S25+搭载 One UI 7.0,Android 15,在电池设置中含有省电模式、后台控制、电池保护、充电设置、无线电源分享等功能。
【无线电源分享】中可开启反向无线充电,设置电量调节范围为30%-90%。
【充电设置】可开启充电信息显示和加速充电、无线加速充电。
【电池保护】拥有基本、自适应、最高三种模式可选,其中最高模式中可设置80%、85%、90%、95%四个档位截止充电。
下面我们使用三星 65W 三口充电器为三星 S25+ 手机充电,手机电量消耗殆尽后,将手机与充电器放入 25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,握手 14V 左右电压档位;功率提升到 42W 充电至 7 分钟左右;随后功率短暂下降到 14W,随后在 34W、14W 两个功率档波动充电直到 25 分钟;随后功率提升到 29W 充电到 28 分钟 30 秒;随后功率持续下降到 20W 充电至 43 分钟;之后功率继续下降,在 1 小时 8 分钟左右电压下降为 9V 开始涓流充电直到结束,全程耗时约 1 小时 22 分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用三星 65W 三口充电器为三星 S25+ 充电,23 分钟充至 50%;41 分钟充至 80%;从 0%开始至完全充满耗时约 1 小时 22 分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38.2℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.9℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38.0℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.5℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.4℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为35.6℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面的温度,所选的三个时间节点中手机充电温度最高的是10分钟,大约在40.9℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出手机背面温度整体都要高于正面温度,充电前20分钟充电温度都不低于38℃,但从三个时间节点来看,温度降至35℃左右,此时充电功率约为20W,温控表现不错。
三星 Galaxy S25 + 配备 6.7 英寸、分辨率 3120x1440px 的第二代动态 AMOLED 直屏,支持 1-120Hz 自适应刷新率与 2600 尼特峰值亮度,画面显示流畅、清晰且细腻。性能上,搭载高通骁龙 8 至尊版 for Galaxy 3 纳米芯片,预装 One UI 7 系统并融入 Galaxy AI,NPU、CPU 和 GPU 性能显著提升,游戏性能强悍,日常使用也极为丝滑。后置三摄,主摄 5000 万像素,搭配 1200 万像素超广角及 1000 万像素长焦镜头,前置 1200 万像素镜头,拍摄能力可满足多样需求 。
三星 Galaxy S25+ 配备 4900 mAh 电池,使用原厂 65W 充电器,实测从 0%至满电耗时 1 小时 22 分钟,23 分钟即可回血 50%,满足紧急补电需求。充电全程功率随电量智能调节,兼顾效率与安全。在兼容性测试中,用原厂 45W 以上或第三方大功率 PPS 充电器,能稳定达到 13-14V 电压,最高功率约 41W,其他第三方充电器功率大多也在 20W 以上。
总的来说,三星 Galaxy S25 + 是一款实力强劲的中高端旗舰机。拥有三星独家高清直屏,强悍的骁龙 8 至尊版处理器性能卓越,加上后置三摄组合,能满足多样拍摄需求。4900mAh 电池+45W快充技术,长续航兼顾快充,此外,还支持 IP68 级防尘防水 。目前三星 Galaxy S25 + 12G+256G的起售价为6999元,对手机性能、影像、屏幕等方面有较高要求消费用户来说也是一种不错的选择。
