作为国内锂电行业先驱,力神电池自1997年成立以来,始终保持着对圆柱电芯技术的深度研发投入。LR1865LA作为其18650系列中的高倍率型产品,主要面向电动工具、无人机、高端移动电源等对放电性能要求严苛的领域,力神LR1865LA采用双极耳卷绕工艺,相比传统单极耳结构可降低30%以上的内阻,下面就一起来看看这款电池的实际表现如何。
力神LR1865LA电芯采用灰色电芯套膜,表面拥有编码以及条形码丝印。
喷码信息特写:
厂商:LS力神;
型号:LR1865LA;
额定容量:2000mAh;额定能量:7.2Wh;
标称电压:3.6V;
出厂编码:ML3604 40001513。
力神LR1865LA电芯盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见四泄气孔。
力神LR1865LA电芯采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。负极表面光滑洁净。
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 65.2mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 18.3mm。
力神LR1865LA电芯重量约为 42.6g。
力神LR1865LA电芯放在成年人掌中感受下大小。
与5号电池、7号电池、18650电池直观对比。
规格书描述
标准放电容量:最大2000mAh,最小1900mAh,充电: 0.5C(1A),4.20V,0.02C(40mA)截止
,放电: 0.2C(400mA),2.5V 截止;标称电压:3.6V,标准充电:CCCV, 1A,4.20V,0.02C 截止;快速充电(最大充电电流):CCCV, 4A, 4.20V,0.05C 截止;充电时间:标准充电,180min/0.02C截止,快速充电,70min/0.05C 截止;最大持续放电电流(电芯表面温度):30A(75°C温度截止);放电截止电压:2.5V;循环寿命:300 次循环>60%首次容量
充电,4A,4.20V,CCCV 0.05C 截止放电,20A,2.5V 截止。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充放电测试。
充电测试
充电测试将进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 400mA,0.2C为力神LR1865LA电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为5小时1分钟,涓流完全充满时间约为5小时23分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.5C为力神LR1865LA电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时56分钟,涓流完全充满时间约为2小时28分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,1C为力神LR1865LA电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为56分钟,涓流完全充满时间约为1小时31分钟。
2C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,2C为力神LR1865LA电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为26分钟,涓流完全充满时间约为47分钟。
将所测数据绘制处曲线图进行对比,0.2C涓流完全充满时间约为5小时23分钟,0.5C涓流完全充满时间约为2小时25分钟,1C涓流完全充满时间约为1小时31分钟,2C涓流完全充满时间约为47分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 400mA,0.2C为力神LR1865LA电芯放电,均压 3.71V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时6分钟,放出容量2043mAh,放出能量7.55Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.5C为力神LR1865LA电芯放电,均压 3.67V,放到截止电压为2.5V,耗时约2小时,放出容量2001mAh,放出能量7.35Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,1C为力神LR1865LA电芯放电,均压 3.64V,放到截止电压为2.5V,耗时约58分钟,放出容量1960mAh,放出能量7.14Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 6000mA,3C为力神LR1865LA电芯放电,均压 3.54V,放到截止电压为2.5V,耗时约19分钟,放出容量1951mAh,放出能量6.9Wh。
6C放电
绘制出折线图,设置电流为 12000mA,6C为力神LR1865LA电芯放电,均压 3.41V,放到截止电压为2.5V,耗时约9分钟,放出容量1995mAh,放出能量6.81Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在五种倍率下进行放电测试,放电时间最短的为6C放电,放电时间约为9分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时6分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在6.81-7.55Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到7.55Wh;放电能量最低的是6C放电,放电能量为6.81Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到在五种不同放电倍率下,放电容量最高的是0.2C放电倍率,放出容量最低的是3C放电倍率。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,力神LR1865LA电芯标称内阻为≤18mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 13.43mΩ,2.5V空电内阻为 13.68mΩ,在两种不同电压下内阻相差不大,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
力神LR1865LA电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为22.4℃左右。
0.5C充电
力神LR1865LA电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为24.6℃左右。
1C充电
力神LR1865LA电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.4℃左右。
2C充电
力神LR1865LA电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.9℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
力神LR1865LA电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为23.3℃左右。
0.5C放电
力神LR1865LA电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为24℃左右。
1C放电
力神LR1865LA电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.5℃左右。
3C放电
力神LR1865LA电芯以3C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为34.7℃左右。
6C放电
力神LR1865LA电芯以6C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为52.7℃左右。
电池交易网总结
力神LR1865LA电芯作为一款高倍率电芯,放电倍率高达15C(30A),充电最高2C(4A),满足了多领域对于动力电芯的需求,此外,电芯采用双极耳卷绕工艺,相比传统单极耳结构可降低30%以上的内阻。
再来简单回顾一下测试结果,充电方面,最高2C充电倍率下,充至4.2V时间约为26分钟,涓流完全充满时间约为47分钟,放电方面,0.2C标准放电,放出容量2043mAh,放出能量7.55Wh,所测最高6C放电倍率,放出容量1995mAh,放出能量6.81Wh,整体来看,0.2C-6C放电倍率下于标称容量相差不大,性能表现优秀。
再来看看温度以及内阻,内阻方面,力神LR1865LA电芯标称内阻为≤18mΩ,实测4.2V满电内阻为 13.43mΩ,2.5V空电内阻为 13.68mΩ,在两种不同电压下内阻相差不大,表现优秀,温度部分,充电温度均在30℃以内,放电温度除3C、6C两个高倍率放电档位外,均同样在30℃以内,6C放电倍率温度为52.7℃左右。
综合来看,LR1865LA通过工艺创新与性能优化,在功率密度、能效平衡及热管理方面均达到行业领先水平,尤其适用于对瞬时功率输出与快速响应有严苛要求的应用场景。
规格书下载
力神专区
https://www.dianchi.cn/brand/LISHEN.html
力神LR1865LA电芯
https://www.dianchi.cn/product/1719310022737.html
