近日,充电头网收到了一款爱兰博提供的百达星连130W多口氮化镓充电器,该充电器配备2C1A输出接口,双USB-C接口均支持100W输出,三口支持功率自动分配,双USB-C口同时输出时为65+65W输出,支持为两台笔记本电脑同时供电,支持65W+47W+18W动态功率分配,可满足三个设备同时快充需求。下面,一起来看一下百达星连130W多口氮化镓充电器的性能如何吧。
外观介绍
百达星连130W氮化镓充电器采用简白机身,外壳为PC阻燃材质,机身表面磨砂工艺处理抗指纹,整体设计风格简约。
机身正面一侧印有“130W GaN”标识。
输出为2C1A三口配置,顶部印有百达星连LOGO,端口下方标有名称及协议。
侧面印有充电器参数
产品型号:PCX0-1A2C-130W(GaN)
输出总功率:130W
输入参数:AC110-240V~50/60Hz 1.8A
输出参数:
单口(C1,C2):DC 5V/9V/12V/15V 3.0A,20V5.0A(PD3.0 100W);
单口A:DC5V3.0A,9V2.0A,12V1.5A(QC3.0 18W)
双口(C1+C2):DC5V/9V/12V/15V 3.0A,20V3.25A(PD3.0 65W);
三口:(65W+47W+18W)
Type-C1口:DC5V/9V/12V/15V 3.0A,20V3.25A(PD3.0 65W)
Type-C2口:DC5V/9V/12V/15V 3.0A,20V2.35A(PD3.0 47W);
USB-A:DC5V/9V/12V(QC3.0 18W)
支持PPS技术:5-11V 4.05A
充电器通过了CE、ETL、CCC认证。
实测充电器机身高度为63.92mm。
宽度为79.37mm。
厚度为31.93mm,体积约为161.99cm³,以充电器的功率130W计算,功率密度约为0.80W/cm³。
和苹果140W氮化镓充电器对比,爱兰博这款要小一点。
另外测得充电器重量约为238.2g。
充电器拿在手上的大小直观感受。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V4.05A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,两个USB-C口支持功率盲插。
测得USB-A接口支持QC3.0、FCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、多口同时输出、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用百达星连130W氮化镓充电器的USB-C端口为vivo X200 Pro充电,实测功率为9.01V 1.27A 11.43W。
使用百达星连130W氮化镓充电器的USB-C端口为MacBook Pro 16 M1 Max充电,实测功率为19.62V 4.45A 87.39W。
将所测产品充电数据汇总至表格,常见的手机大多握手9V电压档位;对于支持PPS协议兼容较好的手机可以握手18V电压,充电功率更高;平板、笔记本电脑则大多能握手15V、20V电压档。
绘制出柱状图,通过百达星连130W氮化镓充电器USB-C口对所测设备的功率表现相对优秀,为主流品牌手机充电都有较高的充电功率,像三星S25 Ultra 支持PPS的手机,实测最高功率可以到35.68W左右;对于其他PD协议兼容性较好的平板、笔记本电脑、游戏掌机,大多都能跑满设备的最高充电功率,最高功率的是华为 MateBook X Pro的94.97W。
将测试设备的充电表现列成表格,可以看出,各测试机型握手5V、9V电压,充电输出表现稳定。
由柱状图中可以很直观的看出 USB-A 口对主流品牌手机充电功率都能维持在9-17W,整体充电功率比较稳定。
多口同时输出测试
通过充电器的 C1、C2 端口对两台笔记本电脑进行充电时,实测充电功率分别可达 63.72W、61.35W。符合65+65W的功率动态分配。
通过充电器的 C1、C2、A口对两台笔记本电脑和一台手机进行充电时,实测充电功率分别可达 63.72W、45.23W、11.38W。符合三口65W+47W+18W的功率动态分配
百达星连130W氮化镓充电器 最大支持功率 PD 100W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro 16 M4 Pro 作为测试对象,将百达星连130W氮化镓充电器 与 MacBook Pro 16 M4 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前49分钟功率稳定在89W左右;随后功率下降至80W左右并持续充电至55分钟;随后功率下降至54W左右并持续充电至第1小时18分钟;随后涓流充电至充满,充电全程耗时约1小时50分钟。
绘制出折线图,可以看出,百达星连130W氮化镓充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电至50%耗时37分钟,充至80%耗时1小时03分钟,充至100%耗时1小时50分。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.28W,换算下来一年损耗的电能约为2.45kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为1.47元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.27W,换算下来一年损耗的电能约2.36kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为1.42元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将百达星连130W氮化镓充电器 在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在78.88-94.09%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了94.09%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为78.88%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在78.50-92.55%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了92.55%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为78.50%。
整体来看,百达星连130W氮化镓充电器 在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为113mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为4mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为109mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为5mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为70mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A、15V3A档位,纹波峰峰值均为7mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为62mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V3A,纹波峰峰值为7mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,百达星连130W氮化镓充电器 在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于113mVp-p,且大部分档位纹波都在10mVp-p以下,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。百达星连130W氮化镓充电器 支持 PD 100W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为55.2℃
充电器另外一侧表面最高温度为55.6℃,温度表现异常“冷静”。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为61.3℃。
充电器另外一侧表面最高温度为57.3℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下充电器的表面最高温度在55.2-61.3℃。整体温度表现非常稳定。
将数据绘制成柱状图,可以看出百达星连130W氮化镓充电器 在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为61.3℃,实测用手触摸温度可在接受范围。充电器负载时的最高温度不满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
百达星连130W氮化镓充电器外观采用简白机身,外壳为PC阻燃材质,拥有2C1A三口输出,双C口均支持100W输出,并支持智能功率自动分配,双口支持65+65W输出,三口支持65W+47W+18W功率分配,保证了每个接口都能以最高的功率充电,提高多设备充电效率。
性能方面,百达星连130W氮化镓充电器配备的2个USB-C端口在独立使用时的性能相同,均支持100W快充。USB-C1口支持FCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。基本涵盖市面上主流的快充协议,充电体验更优秀。
实际的兼容性测试中,可为大多数手机提供22W及以上的功率输出,对笔记本掌机都能提供80-100W的充电功率,最高功率的是华为 MateBook X Pro的94.97W,兼容性表现良好。全程测试中,充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电至50%耗时37分钟,充至100%耗时1小时50分。
在220V 50Hz、110V 60Hz两类市电重载状态下,这款充电器所有输出功率纹波峰峰值均不高于113mVp-p,且大部分档位纹波都在10mVp-p以下,输出质量优秀。国内市电下的转换效率达到了94.09%之间,处于目前充电器顶流水平;温度方面,置于25°C恒温箱内以100W功率满载1小时,最高温度仅为55.2-61.3℃,实际使用时温度将会更低,温控表现非常优秀。
总的来说,这款百达星连130W氮化镓充电器在实测的性能数据十分优秀,拥有广泛的兼容性、可观的多口输出分配、极致温控、以及不妥协的百瓦双C口等优点,使得这款充电器在充电方面的效率都十分高效。
