Tesla Megapack是特斯拉推出的一款大型商用储能系统,主要用于存储可再生能源(如太阳能、风能)产生的电力,并在需要时释放。它的成功量产和商用不仅是技术上的突破,更是能源行业的一次革命,对节能减排实现碳中和起到积极意义。
同时Tesla特斯拉的海外官网还上架了一款名为Scale Megapack Charger的移动电源产品,售价120美元。其以1:40比例完美复刻了特斯拉Megapack储能系统的工业美学,作为特斯拉粉丝或科技爱好者的收藏品,十分具有纪念意义。
据了解,特斯拉1:40 Megapack移动电源的制造商依然为国内一家拥有多年充电宝制造经验的公司,配有2C1A三个USB接口,支持65W快充输入以及100W输出,最大总功率达108W,同时还拥有21000mAh大容量,不仅科技感十足,性能也是十分实用。下面就来看看这款产品的详细设计。
特斯拉1:40 Megapack移动电源开箱
产品采用黑色纸质包装盒,设计风格十分简约。
盒子顶面一角设计有Tesla品牌和产品英文名称——1:40 Scale Megapack Charger。
对角处设计有特斯拉品牌。
底部中心同样设计有特斯拉品牌logo和产品名称,两侧贴有产品信息贴纸。
产品铭牌贴纸特写,下面到实物展示环节再介绍。
包装内含特斯拉1:40 Megapack移动电源、快速指南和安全手册。
特斯拉1:40 Megapack移动电源为规整长方体造型设计,采用PC阻燃材质塑料外壳,外观完美复刻了特斯拉Megapack储能系统的工业美学。
机身正面设有多个可操作的检修门。
检修门覆盖区域做了复杂线缆、开关等外观设计。
端角处设计有TESLA品牌的灯牌。
与品牌同一水平区域设计有相当于散热格栅的外观标识。
机身顶部也 “安装”了多个散热风扇,可以说产品对Megapack的很多细节做了生动还原。
机身一端配置2C1A三个快充USB接口,接口均采用黑色胶芯。
同一端上方设有电源键。
三个USB接口旁印有相应的标识,方便用户区别使用,其中USB-C1口支持快充输入和输出。
接口下方还设计有四颗电量指示灯,指示灯亮蓝光,每颗代表25%电量,方便用户查看剩余电量。
机身底部贴有防滑垫,同时底部设有氛围灯圈。机器底部前后还设有多个相当于帮助Megapack固定的支脚,氛围灯圈和固定支架都是还原细节的设计。
防滑垫上印有特斯拉这款移动电源的参数
型号:TSL03
电池容量:3500mAh 21.9V/76.65Wh
电芯:3500mAh*6pcs
额定容量:11000mAh(5V3A)
输入:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(Max 65W)
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(Max 100W)
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C1+USB-C2+USB-A:45W+45W+18W(Max 108W)
USB-C1+USB-C2:45W+45W(Max 90W)
USB-C1/C2+USB-A:45W+18W(Max 63W)
产品通过了CE、FCC、BC、UKCA认证。
实测特斯拉1:40 Megapack移动电源机身长度约为22cm。
高度约为71.74mm。
带前后供电支脚的最大厚度为46.2mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源重量约为651g。
当这款移动电源进行充放电工作时,机身正面的品牌灯牌亮红色光。
机身底部等灯环也会亮红色光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
并且同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
测得USB-A口支持FCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
特斯拉1:40 Megapack移动电源拆解
将机身顶部外壳拆开,两部分壳体采用卡扣拼接固定。
顶部外壳上固定有一块小板,品牌指示灯以及电源键设在该小板上,连接导线插拔式设计。
将PCB板拆下,电源键贴片焊接,LED指示灯覆盖泡棉防串光。
内部电池组外套塑料壳固定保护,外壳两侧采用螺丝进行固定。
电池组两端均用胶带粘贴热敏电阻进行温度监控。
将机身底部外壳也拆开,内部设有移动电源主控PCB板。
PCB板通过红、黑两根导线连接电池组,拆分将PCB板区域。
继续拆掉螺丝可将电池组模块取出,外套塑料壳通过卡扣拼接固定。
打开塑料保护外壳,电池组采用蓝色封皮包裹。
撕掉蓝色封皮,电池组由六颗18650锂电池组成,并且电池组还通过镍片与一块PCB板点焊连接。
电池组两端粘贴青稞绝缘纸保护。
将电池组完全拆分。
电池组六颗电芯均为EVE亿纬锂能INR18650/35V锂离子电池,电池容量为3500mAh,标称电压3.65V,标称能量12.78Wh,通过了CE、CCC认证。
连接电池组的PCB板正面一览。
移动电源主控PCB板正面覆盖金属散热板,并且边缘连接多组导线。
散热板下方对应核心发热器件区域设有导热垫帮助传递热量进行散热。
此外散热板上还通过螺丝连接有两根黑色导线。
导线另一端与主板锡焊连接,并且均打胶处理。
两颗热敏电阻与主板锡焊处也打胶保护。
用于连着主板与另外两块板子的两组导线两端均为插拔式设计,方便组装。
将冗杂的导线分离掉,主板正面设有主控MCU、锂电保护芯片、锂电保护管以及USB-C接口的电源管理芯片、升降压开关管、电感等器件,并设有多颗滤波固态电容进行滤波。
板子背面设有另一个USB-C接口的调压控制器以及USB-A口的降压SOC。
输入滤波固态电容为NJcon永立品牌,规格为35V100μF。
电池端滤波固态电容也是来自永立,规格为35V100μF。
锂电保护芯片来自创芯微,型号CM1361,是一颗支持6串电池组应用的电池保护芯片,支持电池均衡功能。芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,可检测串联电池组中各节电池的电压,电流和温度,进行电池过充电,过放电,充电过流,放电过流,过热以及电池组断线等保护功能。
创芯微CM1361具有15mV过压检测精度,通过外接取样电阻可实现高精度的电池电流检测功能,支持三段放电过流保护和充电过流保护。均衡功能的加入,使电池组中每节电池都能完整充电,充分发挥电池性能。芯片支持外接热敏电阻进行电池组温度保护,支持功能定制,满足多串锂电池组的保护功能。
两颗锂电保护管来自APM永源微,型号AP75N04NF,这是一款耐压40V的NMOS管,导阻4.5mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
用于USB-C接口的电源管理芯片来自英集芯,型号IP2366,这是一款集成PD3.1等多种快充协议和双向同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达140W。芯片具有高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步升降压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2366 支持2/3/4/5/6节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数和电池类型;充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V。内置芯片温度、电池温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。
IP2366支持低功耗模式,进入低功耗模式后,待机电流降低到5μA。插入充电器便可自动唤醒充电,对外放电则需要短按按键来唤醒。芯片内置14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等信息。可通过I2C获取充放电电压、充电电流等信息。
IP2366采用5*5mm 0.4pitch QFN40 封装,支持输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护,电池过充、过放、过流保护,芯片过温保护,充电电池温度NTC保护等多重保护措施,可靠性高。CC1/CC2 引脚均支持30V耐压,可有效防止产品损坏。
外挂四颗同步升降压开关管也都是采用永源微AP75N04NF。
另外两颗永源微AP75N04NF同步升降压开关管特写。
搭配的升降压电感特写。
滤波固态电容规格为35V220μF。
另外一颗滤波固态电容规格相同。
另一个USB-C接口的电源管理芯片也是采用英集芯IP2366。
搭配的四颗同步升降压开关管也是永源微AP75N04NF。
另外两颗同步升降压开关管特写。
搭配的升降压电感特写,两个USB-C接口调压电路所采用的方案完全一样。
滤波固态电容规格也是35V220μF。
另外一颗滤波固态电容规格也相同。
为两个USB-C接口配备的贴片共模电感特写,用于过滤高频干扰。
用于USB-A口的降压协议芯片来自英集芯,型号IP6525T,是一款集成同步开关的降压转换器、支持4种输出快充协议,其内置功率MOS,降压转换效率高至98%,输入电压范围是9.6V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供18W的输出功率。
此外能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V/3.4A、9V/2.0A、12V/1.5A,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
英集芯IP6525T资料信息。
充电头网通过拆解了解到,英集芯IP6525T还被三星AFC双口快充车载充电器、博世SC380A双USB口车载充电器采用过,此外英集芯快充芯片还可应用在充电器、移动电源、储能电源等领域,并被AUKEY、RAVPOWER、麦多多、Aohi、绿联、倍思、小米等知名品牌的数十款产品采用。
搭配的降压电感特写。
用于USB-A口输出滤波的固态电容规格为16V100μF。
移动电源主控MCU特写,信息不详。
用于为主控MCU和LED灯供电的非同步降压型DC-DC转换器来自MD明达微,型号MD8941,芯片内部集成开关管,支持20V输入电压和0.6A输出电流,采用SOT23-6L封装。
搭配的6.8μH降压电感特写。
滤波电容规格为16V220μF。
LED指示灯特写。
热敏电阻特写。
最后附上特斯拉1:40 Megapack移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
特斯拉1:40 Scale Megapack Charger是一款完美复刻了Megapack储能系统工业设计风格的移动电源,不仅具有极高的辨识度,还赋予了产品科技感和收藏价值,值得特斯拉粉丝或科技粉的收藏。
其配备了2C1A三个接口,USB-C接口支持65W输入和100W输出,USB-A接口支持18W输出,此外产品还内置21000mAh电池组,无论是性能还是续航,放在目前来看都是相当不错的,能够同时为多台设备高效供电,满足用户对快充和多设备充电的需求。
充电头网拆解了解到,产品内置6颗亿纬锂能INR18650/35V锂离子电池,并采用创芯微支持电池均衡功能的CM136锂电保护芯片进行保护,确保电池组的安全性和寿命。同时,设有两颗英集芯IP2366电源管理芯片和一颗IP6525T降压SOC的组合,实现了USB接口高效的充放电管理和多重保护功能,进一步提升了产品的可靠性和用户体验。
产品由国内厂商设计生产,内部电池组与主控PCB板设计上实现了完全隔离,提升了产品可靠性。PCB板上配备导热垫以及散热板,连接导线打胶加强保护,整体做工讲究。能与特斯拉这样的全球科技巨头合作,更是彰显了这家厂商自身在技术研发、生产制造和供应链管理方面的强大实力。
