电池类测试仪是一种用于检测和评估电池性能的设备,在电池研发过程中,测试仪为研究人员提供了丰富的实验数据,帮助他们了解电池电性能参数,为优化电池设计提供数据依据,帮助提高电池的性能和质量。对生产出的电池成品进行全面的性能测试,筛选出性能不合格的产品,保证出厂的电池质量可靠,符合相关标准和客户要求,提高产品的市场竞争力。昂盛达推出2款电池类测试仪,及BMS保护板测试仪,助力企业更好地开发和生产电池产品。
昂盛达推出2款电池类测试仪及BMS保护板测试仪
昂盛达电池内阻测试仪ASD 9120
昂盛达电池内阻测试仪ASD 9120,用于测量电池内部电阻和电压的设备。该仪器测量电压范围是-200V至200V,能适应多种不同电压规格的电池测量;测量电阻范围为10μΩ到300Ω,可以精准测量从很小到较大范围的电池内阻。增益误差漂移为±20ppm/°C ,意味着在温度变化时,测量结果的误差变动较小;具有高稳定、低纹波、低漂移特征,表明该仪器在测量过程中受外界干扰小,测量结果可靠。电压显示分辨率为1mV,电阻显示分辨率为0.01mΩ,可以提供较为精确的测量读数,有助于更准确地评估电池状态。
昂盛达电池分容仪ASD-M820A
昂盛达电池分容仪ASD-M820A,主要用于对电池进行容量测试和分类筛选。电压量程为0-5V,适用于常见的低电压电池测试;电流量程为0-10A(单通道) ,可以满足不同放电电流的电池测量需求。电压精度和电流精度均为0.05%FS,表示测量结果相对满量程的误差较小;恒功率精度为0.1% RD±0.1%FS,体现了仪器在恒功率测试时的准确性。电压和电流分辨率均为6位 ,能够提供较为精细的测量数据。工作电压为AC 90-264V ,适应较宽范围的交流输入电压,方便在不同的用电环境中使用。
昂盛达BMS保护板测试仪ASD-J24A
昂盛达BMS保护板测试仪ASD-J24A,主要用于检测电池保护板的各项性能参数,确保其能正常保护电池。过充/过放保护电压范围是0-6V,可检测保护板在电池过充或过放时的保护电压点;过电流保护范围为1-300A,用于测试保护板对过大电流的保护阈值;内阻测量范围是0-1Ω,能评估保护板自身的电阻情况。均衡电压范围为0-6V,均衡电流范围是0-3A,可对保护板的电池均衡功能相关参数进行测量,保障电池组中各电池电量的一致性。电压分辨率为1mV,电流分辨率为1μA,能够精准地测量电压和电流参数,便于更细致地判断保护板的性能状态。
昂盛达推出电池内阻测试仪、电池分容仪、BMS保护板测试仪,适用于不同电池检测场景。三款产品分别可测电池内部电阻和电压,能对电池进行容量测试与分类筛选,可检测电池保护板性能参数,助力保障电池使用安全。昂盛达电池类测试仪的功能丰富,测量范围广,精度高,可帮助工程师及时发现开发和生产过程中的问题,调整工艺和参数,保证产品质量的稳定性和一致性,从源头上保证电池的品质。想了解更多昂盛达测试仪器相关信息,可莅临2025(春季)亚洲充电展现场交流。
展会预告
深圳市昂盛达电子股份有限公司参加充电头网主办的2025(春季)亚洲充电展,展位号位于A区A01、02,3月28日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
1、快充测试找昂盛达,可应用于半导体、电池、储能、充电桩等多个领域
