在如今的智能手机市场,充电速度已成为用户选择手机时的重要因素之一。随着技术的不断进步,越来越多的手机厂商推出了支持快速充电的机型,力求在最短时间内为用户提供更多的续航。然而,不同品牌和不同机型的充电时长差异较大,特别是在同一品牌下,充电速度和效率往往也受到多种因素的影响。
本文将重点分析包含 iPhone 16e 在内的 iPhone 16 系列机型在充电时长上的表现,通过天梯图的方式,直观展示其充电效率的差异,以帮助消费者在选购时做出更为明智的决策。
0-100 充电全程测试流程
以最新的 iPhone 16e 为例,在开始充电全程测试之前,我们会在手机的设置里关闭“优化电池充电”功能,避免手机在达到 80%之后停止充电,同时需要确保充电上限为“100%”。
在充电器的选择上,我们会优先采用手机包装中标配的充电器及充电线。对于没有像苹果 iPhone 或者是三星这种出厂仅配备数据线、没有配备充电器的手机,我们也会优先采用原厂中功率稍大的充电器,出现充电瓶颈。
温度是影响充电时长的关键因素,因此除了将手机耗电至完全关机之外,我们还会让手机冷却到室温。在充电过程中,也会把手机及充电器均放置于 25℃左右的恒温箱中,使用POWER-Z KM003C记录充电过程。
另外一个值得关注的点,目前不同品牌的手机在 UI 页面显示电量达到 100%后,均会继续进行涓流充电直到电池完全充满;我们的测试流程以结束充电涓流充电为准,即功率低于 0.5W 后停止记录。
如图所示,使用 POWER-Z KM003C 记录完每一款手机的充电全程后,我们将绘制出手机充电的全程曲线,并重点标注出电量达到 50%、80%、100%这三个关键节点对应的时间。
iPhone 16 系列手机充电时长天梯图
在对比机型的充电时长之前,我们不妨先来看看这苹果历代 iPhone 手机对应的电池容量、理论支持的最高充电功率。
通过表格可以看出,历代 iPhone 手机的电池容量整体呈现上升趋势,最高为 iPhone 16 Pro Max 的 4685mAh,对比初代 iPhone 有超过 3000mAh 的提升。
而在 iPhone 16 系列中,新款 iPhone 16e 产品定位类似此前的“SE”系列,命名上则“碰瓷”了 iPhone 16 系列。作为目前苹果在售的最便宜 iPhone,它在电池和充电方面也是有亮点的,比如电池容量明显增大了,仅次于 16 系列中两款大屏机型,且支持最高 PD 27W 充电功率。
将 iPhone 16 系列机型的充电全程汇总至表格,我们可以直观地看到每款手机电池电量达到三个关键节点耗费的时长。其中,5 款手机充电至 50%耗费的时间都在 30 分钟以内;充至 80%的时长也均在 1 小时内。
将所测手机按照电量充电至 50%的时间进行顺序排列,绘制成天梯图。可以直观地看到 iPhone 16 系列 5 款机型中,充电最快达到 50% 的为 iPhone 16e,为 24 分钟,iPhone 16、16 Pro Max 则慢了 2 分钟,16 Plus 和 16 Pro 垫底。
接下来再看看充电至 80%的情况,在iPhone 16系列中,充电最快达到 80% 的优先顺序与 50% 的情况接近,iPhone 16e 依旧领先于其他机型,耗时50分钟,iPhone 16 次之,耗时 56 分钟,16 Pro Max则以58分钟位于第三;而 iPhone 16 Pro 及 Plus 均为 59 分钟。
完全充满的天梯图则与 50%、80%的情况略有出入,最快的依旧是iPhone 16e,为108分钟,而两款电池较小的iPhone 16和 16 Pro则进入了前三,iPhone 16 Pro Max 因为电池大、涓流充电时间最长,完全充满时间垫底。
汇总天梯图显示,iPhone 16 系列中,iPhone 16e 充至 100% 耗时 108 分钟(系列最短),iPhone 16 Pro Max 充满需 136 分钟(系列最长)。iPhone 16e 虽然在不少具体的配置和参数上阉割,但是在电池容量以及充电效率方面还是比较优秀的,不排除后续其他机型也会跟进。
综合测试数据来看,iPhone 16 系列的充电效率呈现显著机型差异。iPhone 16e 凭借 27W 峰值功率与 4005mAh 电池的协同优化,在 50% 与 100% 充电节点均位列全系第一,其 108 分钟的全程耗时较 Pro Max 缩短 28 分钟,而 Pro Max 因电池容量增至 4685mAh,虽支持更高功率快充,但受限于大电池与涓流充电策略,全程耗时达到系列最长的 136 分钟。
值得关注的是,充电效率不仅与峰值功率直接相关,电池容量、散热设计及充电策略的协同优化更为关键。测试中所有机型在 80% 电量后均进入功率递减的涓流阶段,这一行业通用设计虽延长充电时间,但有效保护了电池寿命。随着苹果全系转向 USB-C 接口并逐步开放更高功率快充,未来或可通过固件更新进一步优化充电曲线,在速度与电池健康之间找到更优平衡。
