在当今智能化时代,快充技术发展迅猛。最开始18W、20W就能让人心动,后来60W、80W都觉得平平无奇,上百瓦才得劲,本以为用上了120W快充就够快了,没想到还是难以满足电动工具、无人机、机器人等新兴场景对48V高电压供电及复杂协议交互的要求。
在此背景下,慧能泰推出了一款专为USB Type-C供电产品设计的支持240W输出,具备4mW超低待机功耗,并且集成多路输出端口的USB PD3.2控制芯片HUSB368,这款芯片在性能上达到了行业领先水平,能为电动工具、电池包、电动自行车(ebike)、机器人、无人机等多种应用提供突破性的供电方案。
HUSB368 QFN-24L封装图
产品特性:
- 支持USB PD ERP 48V电源,支持VDM和EPR通信
- 支持多种DPDM充电协议,包括QC2至QC5、AFC、FCP、SCP、UFCS等
- 支持Type C口单线CC协议升级
- 集成带软启动功能的N-MOSFET驱动器
- 集成VCONN电源以进行eMarker检测
- 提供FOCP(短路保护)、OVP(过压保护)、OTP(过温保护)、TSD(热关断)等硬件保护
- 支持限功率电源(Limited Power Source,LPS)控制
- 内置11位ADC和一路PWM通道
- 支持PD3.2协议的全电压输出范围:5-48 V
- 连接状态待机功耗低至4mW
- 带电流源驱动的多路输出端口,可用于AC-DC的PFC(功率因数校正)的使能控制
- 集成功率引脚放电控制
1、高耐压,支持240W输出
HUSB368采用先进的电源管理架构,支持宽电压输入范围,并集成了高效的NMOS驱动器。通过改良电路设计和选用高耐压元器件,HUSB368能够在高达5-48V的全范围输出电压下稳定运行,支持5A以上的输出电流检测,为设备提供240W的功率输出。
2. 4mW超低待机功耗
HUSB368创新的低功耗设计,优化了内部电路和电源管理算法,在Type C连接状态下依然能将功耗降至4mW (5V端口输出电压),完全符合GB20943—2025有关效率和THD的要求。此外,HUSB368支持可编程睡眠模式,能够根据设备的使用状态动态调整功耗。
3. 带电流源驱动的多路输出端口
HUSB368集成了多个耐高压输入输出口,并具备带电流源驱动的输出接口,可直接驱动光耦,用于原边的PFC功率级的使能控制,可有效优化AC-DC适配器的能效管理,提高AC-DC的输出电流电压质量,同时,在各功率端口上,HUSB368内置放电回路,可有效应对各种负载条件下的快速电压调整。
4.满足IEC 609501规定的限功率电源(Limited Power Source, LPS)要求:
240W超高传输功率确实猛,不过不能盲目只追求快,安全问题才是最应该关心的!HUSB368严格遵循IEC 609501国际安全标准,完全满足限功率电源(LPS)的技术要求。除了满足USB PD3.2协议的严格通信机制外,HUSB368可以采输入电压状态与功率电路的工作情况,以更好的应对电源中的单点故障。此外,HUSB368监控多点的电压、电流和温度的信息,也集成了电源工作的各种保护机制,包括短路保护、过压保护、过温保护及热关断等,当电源有任何监控信息发生异常时,通过关闭输出或者控制电源输出功率,保护后级电路,确保系统安全可靠。
得益于这些可靠性设计的优势,HUSB368可应用于多元化的高功率充电场景之中,如在电动工具与机器人领域,其高压输出可驱动大扭矩电机,配合过流与过温保护确保高负载下的稳定性;针对无人机与eBike,电池包应用,芯片支持多协议快充与可编程PDO配置,可适配不同受电设备的充电曲线,提升循环寿命;而对于大容量电池包与储能设备中,软启动功能与NMOS驱动器可抑制浪涌电流,也可以有效的提升系统的效率。
HUSB368 典型应用电路图
HUSB368芯片作为慧能泰半导体最新推出的USB PD Type-C控制器,在技术整合与场景适应性上实现了多重突破。首先就是通过支持EPR模式与多协议兼容,覆盖从20V传统PD到48V高功率输出的全场景需求;同时该芯片集成强大的输出端口、ADC监测及硬件保护机制,在提升能效的同时构建了从协议层到物理层的安全屏障;灵活的引脚配置与通信扩展能力也为复杂系统提供了高度定制化可能。
从技术评价维度来看,HUSB368不仅可以有效解决高功率设备与Type-C生态的兼容难题,更通过“协议处理-能效优化-系统保护”的全链路设计,重新定义了PD控制器的性能基准。宽输入电压范围也让该芯片可应用于电动工具,电池包,ebike,机器人,无人机等多元化的高功率供电场景之中,其创新设计和卓越性能,使其成为电源管理领域的标杆产品。
