在工业4.0与智能服务机器人规模化落地的浪潮下,高功率密度、快速响应的电源管理系统已成为机器人的核心部件。
图源:宇树机器人
随着协作机器人、AMR等场景对续航与作业效率的需求激增,“超级快充”技术正从消费电子领域向机器人产业加速迁移。而传统电源架构因动态响应不足、电压调节范围受限及体积效率瓶颈等缺陷,在面对机器人电池包对高精度、大功率充电的要求时逐渐力不从心。
于是就有人将目光放到了AHB(不对称半桥)拓扑架构之中,同时结合高压快充协议,可有效解决大功率、高精度、智能化充电难题,推动机器人产业向更高效、更安全的方向发展。
机器人电池包未来发展趋势
为什么说 AHB+高压快充协议的组合是未来大功率充电器的最佳电路架构呢?这是由于目前在智能硬件与机器人领域,带有电池包的受电端正朝着双向通讯电压可调大电流三大核心趋势演进。
首先,​双向通讯是保障充电过程智能化的关键。以UFCS融合快充协议为例,其通过实时双向通信获取电池包的电压、温度等数据,动态调整输出参数,并内置SHA256校验算法,确保信息交互的安全性与稳定性。
其次,​电压可调技术突破传统方案的局限性。传统LLC架构因输出电压固定,难以匹配机器人电池包的高压需求,而AHB拓扑支持3.3-60V宽范围输出,结合快充协议的10mV级电压步进调节,可精准适配不同设备中电池包的CC-CV充电曲线。此外,移动AI充电机器人通过实时调整电流和电压,进一步验证了动态调压在功率直充充电场景中的必要性。
大电流是提升充电效率的核心。当前物流机器人充电连接器已支持75A至以上的超大电流传输,例如史陶比尔的QCC系统可在高插拔寿命下实现快速补能,而MiR Charger 48V充电桩通过大电流输出,仅需半小时即可满足机器人6小时以上的满载运行。快充协议无理论功率上限的特性,则为未来更大电流需求提供了技术扩展空间。
AHB架构带来技术突破
AHB拓扑通过融合反激变换器与半桥结构的优点,在能量转换效率和系统体积优化上实现突破。简单来说,具有以下优势:
  • ​零电压/零电流开关(ZVS/ZCS)技术:AHB通过谐振腔结构实现原边功率管零电压开通和副边整流管零电流关断,显著降低开关损耗,系统效率可提升至行业领先水平。
  • 宽电压动态调节能力:相较于传统LLC架构的固定输出电压,AHB支持3.3-60V宽范围电压输出,可精准匹配机器人电池包的CC-CV模式充电需求,无需额外充电电路。
  • ​体积与成本优化:AHB利用变压器与谐振电容协同储能,相比传统反激结构,体积缩小30%以上,同时次级侧采用单功率器件设计,也不再需要专用电路为电池包充电,进一步降低硬件成本。
以具体的案例来说,某品牌机器狗内部电池包容量超99Wh,传统充电方案因电压固定、温升过高易导致电池寿命衰减。而AHB架构通过动态调节电压与电流,配合高效散热设计,可将充电温度控制在安全阈值内,延长电池循环寿命。
高压快充协议 + AHB 带来智能化充电
当前,UFCS 融合快充协议与 PD 协议是市面上主流通用快充协议。通过以下表格技术维度对比可见,二者差异分明:PD 协议在场景应用上更显丰富灵活,支持多设备串联供电及角色互换;UFCS 融合快充协议则在核心性能层面优势突出,不仅具备更高电压、更大功率、更精细的控制精度,还拥有更优兼容性与更低成本特性,在适配 AHB 结构的应用场景中也能起到更好的作用。
图源:图片来自互联网
高压快充协议可与AHB拓扑架构相搭配,产生协同效应,为机器人充电带来​“智能调控”与“安全冗余”​的双重升级。充电头网也同样总结了三重优势:
  • 电压精度自动控制:在充电方案中采用AHB架构搭配快充协议芯片时,充电器与电池包之间形成了双向数字对话机制,协议芯片通过双向通信实时获取电池包的电压需求,并反馈至AHB控制器,实现“按需供电”。比如当电池包需要 48V 高压时,系统可实时动态调节输出高精度电压至目标值。
  • 多重安全保护机制快充协议芯片内置过压、过流、温度检测等12项保护功能,结合AHB的负压采样和前沿消隐技术,可规避充电过程中的过充、短路、过热等风险。
  • 快速部署与兼容性:企业无需复杂编程,采购集成快充协议的芯片即可实现智能快充功能,支持多品牌设备兼容,降低开发门槛。
高压快充协议+AHB的组合不仅适用于机器人领域,还可拓展至无人机、电动工具、储能设备等大容量电池应用场景。随着快充协议将功率上限提升至240W及以上,AHB架构的高功率密度特性将进一步释放潜力,推动快充技术向更高功率演进。
AHB拓扑与高压快充协议的深度融合,或正在重塑高功率充电技术的应用边界,这种架构不仅解决了传统方案在宽电压适配、动态负载响应及系统能效方面的固有缺陷,更重要的是通过协议层的智能交互,实现了能量传输从单向供给双向对话的质变升级,助力全球机器人产业向更高水平发展。
