J.ZAO京东京造作为京东旗下的自有品牌,一直以高性价比和可靠品质著称。近期充电头网拿到了该品牌一款超能大白45W快充移动电源,其不仅延续了京东京造一贯的优质工艺,还配备了丰富的接口配置,满足多种设备的充电需求。
移动电源配备2A2C四个USB接口,支持最高45W双向快充,支持多设备同时充电,兼容性强。无论是智能手机、平板电脑,还是支持快充的笔记本电脑,这款充电宝都能轻松应对。充电宝还内置20000mAh大容量锂电池,无论是日常通勤还是长途旅行,它都能成为你的电力保障。下面我们就对这款产品进行拆解,看看实际做工。
京东京造超能大白45W移动电源开箱
包装盒正面印有京东京造品牌、产品名称、外观以及卖点。
背面印有产品参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源、数据线、使用说明书以及合格证。
附带数据线为USB-C to USB-C类型,短线设计方便用户携带和边充边用。
测得充电线长度约为28.5cm。
京东京造超能大白45W快充移动电源为经典白色配色,机身表面磨砂抗指纹,边角过渡圆润持握不咯手。
机身正面配备电量数显屏,下方印有45W和20000mAh两大参数。
电量数显屏可实时精确显示剩余电量,方便用户规划用电。
机身一侧设有电源键。
顶部配有2C2A四个USB接口,接口旁印有相应输出参数,方便用户选择使用。
机身背面印有移动电源参数信息。
产品参数特写
型号:JZ20-45
锂电池能量:20000mAh 74Wh(3.7V)
额定容量:12000mAh(5V3A)
总输出:5V3A Max
输入:
Type-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
输出:
USB-A1/A2:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A
制造商:深圳市乔威电源有限公司
产品通过了CCC认证。
实测移动电源机身长度为147.09mm。
宽度为69.28mm。
厚度为29.3mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源重量约为441g。
使用POWER-Z KM003C测得Type-C1口支持UFCS、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示Type-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V5A一组PPS电压档位。
测得UFCS快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
测得Type-C2口兼容协议和USB-C1口的一样
此外PDO报文也相同,两个USB-C接口支持功率盲插。
测得USB-A1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A1口UFCS快充同样具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的相同,也支持功率盲插。
京东京造超能大白45W移动电源拆解
将机身外壳拆开,采用卡扣封装。
壳体上贴有石墨导热贴。
内部电芯贴有缓冲保护泡棉,PCB板贴有导热垫。
将电芯和PCB板取出,另一半壳体上也贴有导热垫和石墨导热贴。
电芯侧面还贴有青稞绝缘纸,板子上打胶处理。
电芯与PCB板通过镍片点焊连接。
两块电芯来自赣州NV诺威新能源,单块规格为10000mAh/3.7V。
PCB板正面设有锂电保护芯片、升降压开关管、电感以及接口VBUS开关管,显示屏通过塑料架支撑。
背面设有移动电源主控芯片、滤波电容、锂电保护管、升降压开关管等器件。
电池保护芯片丝印4k1FAB,采用MSOP8封装,支持电池均衡功能。
两颗丝印8821的锂电保护管。
电池端滤波固态电容规格为25V100μF。
移动电源主控芯片来自英集芯科技,型号IP5385,是首款集成UFCS融合快充协议的快充移动电源SOC芯片,集成 QC2.0/QC3.0/SCP/UFCS 输出快充协议、AFC/FCP 输入输出快充协议、TYPE-C PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5385支持2~4节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大65W的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态。
搭配的四颗同步升降压开关管来自英集芯,型号IP04N03B,NMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用PDFN3030封装。
英集芯 IP04N03B 资料信息。
另外两颗英集芯IP04N03B同步升降压开关管布局在板子背面。
搭配的升降压电感特写。
2A2C四个USB接口的VBUS开关管均是采用丝印ET6300的MOS。
另外两颗特写。
第四颗特写。
接口端滤波固态电容来自永铭,规格为25V100μF。
热敏电阻特写。
数显屏特写。
电源键特写,贴片沉板焊接。
两个USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
最后附上京东京造超能大白45W 20000mAh快充移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
京东京造超能大白快充移动电源支持45W双向快充,并具备20000mAh大容量,功率适中续航强劲。并且接口还支持UFCS快充,让产品兼容性和充电效率上更具竞争力,能够适配的设备更广泛。配备电量数显屏能实时精确显示剩余电量,让用户随时掌握用电情况,避免电量焦虑。
充电头网拆解了解到,移动电源采用了英集芯高集成SOC方案IP5385,集成了多种快充协议和电源管理功能,极大地简化了电路设计,降低了BOM成本。此外采用诺威新能源的锂聚合物电池,设计有热敏电阻、锂电保护电路进行过热、过充等保护,并粘贴青稞绝缘纸和泡棉保护进行物理层面的保护,PCB板覆盖导热垫帮助散热,器件打胶加固,整体做工用料可靠。
