在电源领域,集成度的提升和数字化控制一直是技术发展的一个重要趋势。随着电子设备向小型化、轻量化和高效能方向发展,电源芯片的高集成度设计成为了满足市场需求的必然选择。美思半导体顺应趋势推出了该公司的第三代产品SimpleGaN 系列初次级单芯片全集成的氮化镓合封快充方案一颗芯片将初次级所有的控制芯片及功率器件全集成,真正做到单芯片All in one,并基于此设计了65W、30W快充电源,以满足客户需求。
本期为大家带来的是美思半导体SimpleGaN系列,30W氮化镓电源方案解析,DEMO使用的型号MSG68003器件,单芯片内部集成了初级控制器+高压GaN器件+次级SR控制器+SR MOSFET+协议控制器,芯片内部基于DSP数字控制核心设计,具有超强的功能扩展性及抗干扰能力。如此高的集成度使其在节约空间、简化设计、提高可靠性以及成本效益等方面拥有显著优势,并且设计的DMEO非常小巧,也正符合时下市场对迷你快充的需求。下面我们就一起来具体了解下。
美思半导体30W氮化镓电源DEMO外观
美思半导体30W快充DEMO由两块小PCB板组成,分别焊接贴片保险丝、共模电感、整流桥、变压器、滤波电容等器件。模块整体设计得非常的小巧,非常符合时下快充市场需求。
底部小板背面设有美思半导体最新智能快充SOC以及一颗输出VBUS开关管,主控芯片拥有超高集成度,达到目前业界领先水平。
另一块小板上并没有光耦等常见器件,可见基于美思半导体这套方案设计时并不需要外置光耦或磁耦,进一步提高可靠性,并降低成本。
实测PCBA模块长度为27mm。
宽度为24.99mm。
厚度为23.66mm。通过三围算的PCBA模块的体积约为15.96cm³,功率密度约为1.88W/cm³。
另外测得DEMO重量约为21g。
给样品进行通电,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及5-11V2.7A一组PPS电压档位。
将各主流终端设备的充电功率汇总至表格,可以看到手机、平板及笔电设备可握手9V、15V电压,笔记本设备充电功率基本跑满,最高可达28.88W。
将充电功率数值绘制为柱状图,可以看到,对 PD 快充更为友好的设备,其充电功率在21W-29W区间,其余设备则多数维持在17W-26W区间内,大多数品牌的手机基本上可以达到较理想的快充功率,兼容性表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将美思半导体30W氮化镓电源放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。(注:此次展示的是样品在没有做散热措施下的测试结果,若填充导热胶和导热垫,实际温度表现会更低。)
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为83.2℃。
充电器另外一侧表面最高温度为74.2℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为70.9℃。
充电器另外一侧表面最高温度为76.0℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在70.9-83.2℃,整体来看,220V电压下充电器负载温度会稍高一些,由于此次收到的电源方案为Demo状态,元器件与空气接触无任何灌胶散热,测试温度仅供参考。
美思半导体30W氮化镓电源方案解析
贴片保险丝额定电流3.15A。
共模电感外套热缩管绝缘保护,右侧设有一颗整流桥。
两颗高压滤波电解电容规格均为400V27μF。
这款30W快充DEMO核心方案来自美思半导体,采用MSG68003,是新一代的高性能和高集成度数字智能电源芯片,为单芯片快充解决方案。芯片内部集成了初级控制器+高压GaN器件+次级SR控制器+SR MOSFET+协议控制器,集成在单个封装内部,提升散热性能并降低厚度。
芯片搭载了美思半导体自主知识产权的Burst-Sense隔离通讯技术,能省去传统的光电耦合器,以及器件复杂的反馈网络,同时Burst-Sense技术大幅度的提升了动态响应速度。让芯片系统外围极简的同时兼顾了更智能,更可靠,更稳定的系统反馈性能。芯片内部还集成了DSP运算核心,支持产品功能扩展,进行系统验证和测试,大幅度提升迭代速度和能力。
通过内置的控制器,在整个电源为空载或者没有设备接入的情况下,系统会进入深度睡眠模式降低功耗,睡眠模式下待机功耗小于4mW。芯片内部还集成了协议功能,支持主流的快充协议,并支持通过外部引脚配置,支持定制快充协议。MSG68003采用Mssop20封装,支持36W输出功率。
美思半导体 MSG68003 资料信息。
主控芯片供电电容规格为100V4.7μF。
变压器焊接在一侧小板上。
输出滤波固态电容来自永铭,规格为25V680μF。
输出VBUS开关管特写,丝印060N030A。
美思半导体新一代AC/DC电源供应控制系统SimpleGaN系列支持22-66W功率应用设计,可覆盖手机、平板、笔电等主流电子设备的供电需求,并且美思半导体也相继推出了65W、30W氮化镓电源DEMO供客户参考设计和测试,以助力产品加速上市。
该平台仅需单一芯片即可集成快速充电系统的所有功能,是一款采用高度智能化数字技术设计的AC-DC快速充电电源芯片。其大幅减少了电路板上的元件数量以及占板面积,有助于实现更紧凑的电源设计并降低系统成本,降低工程师的设计难度。
并且高集成度还可以优化内部信号路径,减少寄生效应,提高电源转换效率和响应速度。不仅如此,该器件集成的是GaN器件,其高频特性使得开关频率可以更高,从而减小了被动元件(如变压器和电容)的尺寸。从实测数据还能看出,方案还拥有优秀的温升表现和兼容性。
