随着智能设备的普及,充电器作为日常生活中的重要配件,其性能和功能也在不断升级。近期充电头网拿到了知名品牌PHILIPS飞利浦100W黑色充电器,这款产品凭借其强大的输出能力和多接口设计,成为了众多用户的首选。
充电器不仅支持100-240V的宽幅电压输入,还配备了两个USB-C接口和一个USB-A接口,其中USB-C接口均支持100W快充,USB-A接口则支持27W输出。此外,它还兼容FCP、SCP和PPS等多种快充协议,能够为不同设备提供高效、安全的充电体验。今天,我们将对这款充电器进行拆解,深入探索其内部构造和技术细节。
飞利浦100W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有产品品牌、名称、外观、卖点以及适配设备标识等。
背面印有产品技术参数以及包装清单等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
数据线为USB-C to USB-C类型,常规黑色配色,两端外壳网尾一体式设计,表面磨砂方便插拔,正面设计PHILIPS品牌。
测得数据线长度约为101.5cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
飞利浦100W氮化镓快充充电器采用PC阻燃材质塑料外壳,表面磨砂和亮面工艺撞色设计,边角过渡圆润。机身正面中心印有PHILIPS品牌。
背面印有100W GaN字样。
输出端配备2C1A三个USB接口,接口胶芯均为橘黄色配色。
实测充电器机身长度为61.05mm。
宽度为68.07mm。
厚度为31.85mm。
和苹果96W充电器放在一起对比,体积优势明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为190g。
使用KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V4.75A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也相同,两个USB-C口支持功率盲插。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
飞利浦100W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚使用塑料板以及螺丝封装绝缘固定,连接导线与外露金属片锡焊。
将PCBA模块取出。
测得PCBA模块长度为57.46mm。
宽度为63.51mm。
厚度为27.32mm。
PCBA模块外套金属散热片,之间设有麦拉片进行隔离绝缘。
拆下散热片和麦拉片,对应主板区域还设有导热垫。
模块正面填充导热胶,输出端小板背面还设有导热垫。
将导热胶清理干净,初次级间设有麦拉片进行隔离,固态滤波电容外套胶套保护。
模块前端一览,右侧设有保险丝、共模电感、安规X2电容,中间设有主控芯片供电电容、高压滤波电解电容以及焊接有一块整流小板,板子背面粘贴绝缘胶带,左侧焊接滤波电感和薄膜滤波电容。
将小板拆下,正面设有两颗整流桥。
保险丝外套热缩管绝缘保护。
共模电感两级设计用于滤除EMI干扰,小的双线绕制并外套热缩管绝缘保护。
另一颗扁平铜带绕制。
安规X2电容来自KNSCHA科尼盛,容量0.47μF。
整流桥来自PY平伟,型号TBMR810,规格为8A1000V,采用TBM封装,两颗并联连接,均摊发热,降低温升。
薄膜滤波电容来自科尼盛,规格为1μF450V。
滤波电感特写。
另一颗薄膜滤波电容也是来自科尼盛,规格相同。
高压滤波电解电容规格为400V10μF。
模块一侧设有变压器。
开关电源主控芯片特写,丝印5H,实际为Renesas瑞萨iW3627-00。这是一款具有高功率因数校正功能的单级AC/DC恒压(CV)控制器。它支持各种最常用的隔离和非隔离拓扑结构,包括flyback、buck-boost及buck。
氮化镓功率开关管采用润新微RX65T125HS2A,耐压为650V,导阻125mΩ,栅极支持20V耐压,器件符合RoHS规范,内部无卤素,采用QFN8*8封装。
这款器件的开关损耗低,兼容传统硅开关驱动器,无需续流二极管,有效降低使用成本。可以广泛应用于PD快充、通信设备、汽车、伺服电机等场景。
润新微电子(大连)有限公司是华润微电子旗下专注全球领先第三代半导体高新技术企业,由海外归国团队2016年3月17日创立于大连高新区。 公司采用IDM商业模式,以国际领先技术实现氮化镓外延、晶圆、器件的规模化生产,真正实现全产业链自主可控。 产品主要应用于三电: 电源、电机、电池,覆盖电源管理、太阳能逆变器、新能源汽车及高端 电机驱动等科技产业。
技术优势
润新微电子通过技术创新为业界带来高性能、高可靠性的硅基氮化镓器件产品,国内领先推出650V-1200V成熟硅基氮化镓功率器件,性能达到国际先进水平,产品系列内阻3mΩ~35mΩ,功率范围覆盖数十瓦到数几千瓦,产品广泛应用于快充、适配器、家电及工控等应用领域,出货量已经超上亿颗,润新微产品已众多国际知名企业认可合作。
供应链 品质 安全 稳定
润新微电子得益于华润微电子的产业支撑,成熟的规模化产线,月产能逾23万片,为全球客户提供高性能高性价比的氮化镓产品。
主控芯片供电电容来自万京源,规格为35V56μF。
变压器特写。
模块一侧中间设有蓝色Y电容、滤波电感以及输出滤波固态电容,其中两颗外套胶套保护。
蓝色Y电容特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司。
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通,采用TSOT23-6封装。
同步整流管特写,丝印AER15091AE。
滤波电感特写。
四颗输出滤波固态电容来自JSH万京源,规格均为35V1000μF。
输出端焊接一块小板。
将小板拆下,板子正面设有两颗降压电感以及四颗二次降压滤波固态电容。
背面设有两路降压电路的同步降压控制器、同步降压开关管、协议芯片以及VBUS开关管。
USB-C1口输出同步降压控制器均采用英集芯IP6550。
外置同步降压开关管采用ALLEPIC禾纳CWR03N041AP,NMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用PDFN3030封装。
对应降压电感特写。
降压输出滤波固态电容规格为35V100μF。
另一颗规格为25V220μF。
USB-C1口协议芯片采用英集芯IP2723T
USB-C1口输出VBUS开关管也是采用禾纳CWR03N041AP。
另外1A1C接口输出同步降压控制器也是采用英集芯IP6550。
同步降压开关管也是采用禾纳CWR03N041AP。
另一颗降压电感特写。
两颗降压输出滤波固态电容规格也分别是35V100μF和25V220μF。
USB-C2和USB-A口协议芯片采用英集芯IP2726。
USB-C2口输出VBUS开关管采用禾纳CWR03N041AP。
USB-A口输出VBUS开关管丝印N3005D,采用DFN3*3封装。
最后附上飞利浦100W氮化镓快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
飞利浦100W快充充电器采用黑色外壳,配有可折叠国标插脚,保证了产品便携性。充电器支持100-240Vac宽电压输入,输出端配有2C1A接口,两个USB-C接口支持100W输出功率,USB-A接口支持27W输出功率,此外支持65W+27W输出策略,满足笔记本、平板、手机等设备的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用瑞萨iW3627-00主控芯片以及芯源半导体MP6908A同步整流控制器,并使用了润新微RX65T125HS2A氮化镓功率开关管。RX65T125HS2A具有开关损耗低,兼容传统硅开关驱动器,有效降低使用成本等优点,并且采用QFN8*8贴片封装,方便产品设计,实现小体积高效率。
