Anker(安克创新)作为国内外的领先科技品牌之一,旗下拥有着多款氮化镓系列产品,以创新为核心,发布了一系列高品质的充电器、充电座和充电宝产品。其中,AnkerPrime系列以其尖端的黑科技引领潮流,
此前,Anker 带来最创新黑科技产品系列—AnkerPrime,包含充电器、充电座以及充电宝三大类型产品。充电头网将对 AnkerPrime高功率充电宝(27650mAh) 进行深度测试,它不仅拥有无人机等级电芯,同时拥有170W双枪狂暴自充,双USB-C端口支持PD3.1 140W 输出以及250W总输出功率,更拥有安克专利的 100W 无线充电,下面就一起来看看这款充电宝的实际体验以及性能如何。
移动电源外包装以纯色为基底,正面中间为产品渲染图,左上角印有品牌LOGO以及适用品牌,右上角为 Anker Prime 小金标,凸显快充特性,渲染图下方为产品名称以及特色买点:250W输出能力、27650mAh大容量以及智能APP互联。
背面为特色卖点、参数铭文、安规认证以及二维码等,采用易拉式封条。
产品名称:Anker Prime 27650mAh Power Bank(250W)移动电源;
型号:A1340;品尺寸:57x49.7x161.7mm;颜色:黑色;
重量:665g;产地:中国;保修时间:24个月质保;电芯容量:27650mAh;
锂电池能量:3950mAh 25.2Vdc/99.54Wh;额定容量:15960mAh;转换效率:>75%;
USB-C1/C2输入:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A;
Pogo Pin 输 入:21.5V4.65A;
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V1.5A、15V3A、20V5A、28V5A;
USB-A 输出:5V3A、9V2A、10V6.5A、12V1.5A;
执行标准:GB31241-2022;GB4943.1-2022;工信部无〔2021)129号;
制造商:安克创新科技股份有限公司。
侧面为产品输入输出参数以及APP下载方式等信息。
另一侧为“ANKER Prime”系列标识,以及兼容设备清单。
包装打开方式为上下抽拉式,打开后引入眼帘的就是移动电源本体,拥有充电线配件盒以及收纳袋配件盒。
取出包装内所有物品,除移动电源本体外,另拥有 240W C to C 充电线、呢绒收纳袋以及产品使用说明等物品。
充电宝拥有方正造型设计,充电宝正面镶嵌一块黑曜石观感的亚克力面板,拥有高透玻璃质感;周身拥有金属漆涂层处理,手感细腻,凸显高端质感。
输出端面板采用亲肤级亮银金属漆制作,配置2个USB-C端口以及1个USB-A端口,端口上方均印有名称标识,且 USB-C1/C2 端口印有“IN/OUT”字样,可实现输入输出功能。
充电宝底部面板印有详细参数铭文,型号:A1340,与包装盒描述信息一致;同时,中间区域处拥有无线充电设计的金属触点,可搭配无线充电底座实现随用随充便捷操作。
侧面板处拥有镭射线条,防滑有质感;同时,开关按钮环形边缘为细条纹铝合金设计,耐磨耐刮;中间区域同为亲肤级材质制作;此外,点按/长按可手动实现开/关机操作。
充电宝背面处印有“Designed by Anker Innovations”标语。
正面板上方区域内拥有一块隐藏的 TFT 彩屏,与边缘外壳混然一体,开机后,即可查看充电宝电量百分比数值。
当移动电源充放电时,可在显示屏查看剩余电量、剩余充放电时间、各端口充放电功率以及底座充电功率。
再次按下开机键后,可查看充电宝电池健康度、温度等详细信息。
此外,下一菜单界面可自定义屏显时长。
第四级菜单,可调整屏幕显示亮度。
这款充电宝还支持APP互联,按两次电源键即可开启蓝牙进入配对模式。
附送 240W C to C 充电线采用橡胶圈固定。
线身与子端外壳采用一体注塑成型工艺;子端外壳皆凹印“ANKER”品牌LOGO、和“Max 140W” 功率字样。
使用 POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,支持承载电压电流50V5A 240W电能传输和 USB 2.0 规格数据传输能力,即专注于供电能力。
C to C 充电线材长度约为63cm,可满足日常使用充电宝的长度需求。
移动电源长度约为161.8mm。
移动电源宽度约为 57.25mm。
移动电源厚度约为 49.7mm。
移动电源重量约为 644.6g。
AnkerPrime高功率充电宝与易拉罐可乐对比。
与自家 Anker Prime 737 移动电源对比体型相差不大。
USB端口测试
秉承探索全面协议的理念,将对USB端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取充电宝的 USB-C 端口的充电协议,实测支持 QC3.0、PD3.1、PPS、QC5、DCP 充电协议。
PDO报文方面,实测 USB-C端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及4.5-21V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-A端口的充电协议,实测支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP 和 Apple2.4A 充电协议。
UFCS报文方面,拥有3.4-5.5V 3A、5.5-10V 4A 两组快充协议。
APP互联
在扫码或在应用商店下载完“Anker”App后,App主界面采用淡蓝浅色背景,卡片式布局,底部仅有【设备】和【我的】设置,打开设备小卡片,设备状态一目了然,可直观的看到剩余电量动画,以及端口功率输出、累计输入/输出电量、电池循环次数。点击【实时数据】可查看最近1小时的充电曲线图。
在右上角的【设置】中可以查看到非常全面实用的设置,包括屏幕主题、亮度、息屏时间等,针对优化充电中,可对充电宝自充进行充电优化,也可以对充电宝输出设备进行充电优化。在【电池状况】中还可以直接查看电池健康度。
产品测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1/C2
将 MacBook Pro 16 M4 Pro 接入移动电源USB-C1端口,实测功率为 27.47V 4.88A 133.95W。
将数据汇总至表格,手机方面,多数设备都能握手9V电压档位,部分机型握手PPS电压档位,游戏机与平板多数握手15V、20V电压档位,笔记本则握手20V以及28V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M4 Pro 为 133.95W,握手PD3.1快充协议,与其余设备拉开较大差距,其次是 HUAWEI MateBook X Pro 13.2 为 94W,可以看出这款充电宝对笔记本等较大功率的设备有着不错的充电体验,手机方面,对于支持PPS快充协议的机型均能获得较高的充电功率,主流机型均在10-35W区间。
USB-A
将 iPhone 16 Pro Max 接入移动电源USB-A端口,实测功率为 4.97V 2.93A 14.56W。
将测试数据汇总至表格,可以看到所测设备分别握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,从图中可以看出,得益于A口兼容 UFCS 快充协议,vivo X200 Pro 充电功率高达 31.95W,其次是 OPPO Find X7 Ultra 功率为 24.25W,剩下机型主要可以分为 13W、15W、22W三个功率段。
多口输出测试
双USB-C端口同时输出时,USB-C1输出功率为 132.58W,USB-C2输出功率为 87.34W。
三口同时输出时,USB-C1输出功率为 123.43W,USB-C2输出功率为 87.25W,USB-A输出功率为 14.55W,符合官称250W总输出功率的能力。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给产品充电,然后充电宝的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
充电宝在边充边放时,充电宝充电功率为 139.55W,USB-C2输出功率为 87.13W,USB-A输出功率为 9W。
这款Anker Prime高功率充电宝(27650mAh)支持双枪充电,针对这款充电宝的充电全程测试,将使用 苹果 140W 以及 70W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
先来看看USB-C1的充电情况,接通电源后握手28V电压,在28分钟内功率持续爬升至91W,随后下降至28W,在第36分钟功率重新爬升至97W,随后触发温度保护停止充电,一分钟后恢复充电,USB-C1端口在第44分钟退出充电。
再来看看USB-C2的充电情况,接通电源后握手20V电压,前28分钟功率稳定在73W左右,随后下降至35W,在第36分钟功率开始回升至76W,随后触发温度保护,1分钟后恢复充电,在第44分钟开始功率开始浮动直至59分钟功率开始持续下降直至充电结束,充电耗时1小时12分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 Aohi奥海240W星舰能量舱 以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于5小时46分钟结束;实际放出的电池能量约为81.77Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为81.77/99.54=82.15%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于3小时7分钟结束;实际放出的电池电量约为81.42Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为81.42/99.54=81.81%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于2小时29分钟结束;实际放出的电池电量约为87.24Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为87.24/99.54=87.64%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于2小时4分钟结束;实际放出的电池电量约为90.46Wh,所以移动电源在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为90.46/99.54=90.88%。
接着让移动电源以20V5A 100W的功率持续输出,最后于56分钟结束;实际放出的电池电量约为91.76Wh,所以移动电源在以20V5A 100W的功率输出时的效率约为91.76/99.54=92.18%。
最后让移动电源以28V5A 140W的功率持续输出,触发温度保护最后于33分钟结束;实际放出的电池电量约为76.91Wh,此时充电宝显示剩余电量为9%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为48mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A、9V0A档位,纹波峰峰值均为20.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V3A、15V3A档位,纹波峰峰值均为32.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是28V5A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热AnkerPrime高功率充电宝(27650mAh) 最高支持 PD 140W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面,可以看到最高温度主要集中在靠近充电端口附近,为44.7℃,中心温度仅为 36.5℃。
再来看看背面温度,可以看到最高温同样位于充电端口附近,温度较低为 39.5温度,中心温度为 33.7℃,总的来看,温度表现非常优秀,最高温度仅在充电口附近,不会扩散至机身,即使刚充完电握持充电宝也不会烫手。
Anker Prime高功率充电宝以颠覆性黑科技重新定义了移动电源的行业标杆。作为Anker创新基因的集大成者,其搭载无人机级电芯与170W双枪自充技术,仅需72分钟即可满血复活,配合PD3.1 140W单口输出与250W总功率的强悍性能,完美适配从轻薄本到游戏设备的全场景供电需求。
兼容性方面,AnkerPrime高功率充电宝拥有2C1A三个充电端口,USB-C端口均支持PD3.1 以及 5A PPS,USB-A端口支持UFCS、FCP、SCP、AFC等主流协议,满足市面上大部分主流设备的充电需求实际的兼容性测试中,实测为不同品牌手机充电皆有较高的充电功率,多口输出方面,双口、三口同时输出均符合官方宣传的三口独立输出,总输出达到250W的要求,此外,这款充电宝还支持边充边放,实测自充功率拉满的情况下,其余端口均能正常输出,即使不外出也能变成桌面充。
在自充测试中,这款充电宝支持最高170W双枪充电,使用 苹果 140W、70W 充电器 对移动电源进行充电,充电耗时1小时12分钟,输出测试阶段,除28V档位外,实测大部分档位转换效率可达80%,最高可达92%,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,除28V空载,纹波数值均不超过35mVp-p,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身正面最高温度在44.7℃左右,但温度不会传递至机身,机身温度控制在40℃以内,即使在高负载时握持也不烫手。
总的来说,这款AnkerPrime高功率充电宝无疑是天花板的存在,27650mAh大容量搭配250W三口独立输出,享受快充的同时没有续航焦虑,隐藏式TFT彩屏与黑曜石美学设计的结合,更将科技感与实用性提升至全新维度,是一款值得数码极客选择的“毕业”产品。
1、加量不加价,迎接新苹果:Anker安克 Nano 20W PD充电器评测
2、新款Anker安克安芯充评测:颜值党爱了,四种新配色登场
3、氮化镓风口的“逆行者”:Anker安克 PowerPortⅢ 65W 充电器评测
4、双百瓦自带线、出行无担忧,Anker Zolo 165W自带线移动电源评测
