在嵌入式存储领域,长江存储推出了一系列高性能 eMMC 和 UFS 产品,以满足现代智能设备对更高存储容量、更快数据处理速度及更强兼容性的需求。长江存储 EC150 凭借出色的技术架构与稳定性,为手机终端、智能电视以及其他智能 AIoT 等设备,提供了高性能、大容量的存储解决方案。
在此前的嵌入式存储兼容性测试中,我们已经测试了 eMMC EC150 在瑞芯微 RK3568 平台中运行 Android 11 和 Ubuntu 20.04 系统的表现,均表现出良好的兼容性和稳定性,都能满足中高端嵌入式存储需求。在本次测试中,我们将 eMMC EC150 嵌入式存储芯片焊接至 x86 Intel N5105平台,并刷入 Windows 11 和 fnOS 系统,测试其数据读写性能及系统稳定性等。
x86 开发板
为了测试 YMTC 长江存储嵌入式存储芯片 eMMC EC150 的对于 X86 处理器平台的兼容性,我们选择了风火轮 youyeetoo X1 开发板,基于 X86 架构 11 代 Intel Jasper Lake 赛扬 N5105 平台。
这块基于 N5105 平台的 X86 开发板提供了丰富的外设接口,包含 HDMI、多个USB Type-A、以太网口等,方便后续的镜像刷入以及测试。
开发板背面除了 M.2 E-Key 接口可扩展 WiFi 模块外,还有一个支持 PCIe 3.0 规格固态硬盘的 M.2 2280 插槽。
YMTC eMMC EC150
YMTC eMMC EC150 是基于长江存储晶栈®Xtacking®4.0 三维闪存架构打造的新一代 eMMC 5.1 嵌入式存储产品。支持HPB2.0+、自动节能等,有效降低设备延迟与功耗;经过 HTOL 1000 小时测试(等效 10 年老化测试),稳定耐久,显著提升设备使用寿命;拥有 64GB、128GB、256GB 三种容量设计,为手机终端、平板、智能电视以及其他智能 AIoT 等设备,提供了高性能、大容量的存储解决方案。
我们手上的是 64GB 容量的版本,上方丝印“YMEC7C0TG1A2C3”。
eMMC EC150 嵌入式存储芯片采用 BGA153 封装,符合 JEDEC 标准。
将长江存储 eMMC EC150 嵌入式存储芯片焊接到风火轮 youyeetoo X1 开发板,进行植锡、放置固定芯片等操作。
如图所示,这里已经将成功焊接上测试所需的 YMTC 长江存储 eMMC EC150。
完成存储芯片焊接工作后,再为开发板连接显示器、键盘、鼠标等外设,方便后续测试。
Windows 11
前面提到风火轮 youyeetoo X1 开发板上配备了一个 PCIe 3.0 规格的固态插槽,这里选择插入一张提前装有 Windows 11 系统镜像的长江存储 PC411 1TB 固态。
进入系统后,通过设备管理器可以看到除了插入的系统盘外,焊接上的 YMTC 长江存储 eMMC EC150 也被准确识别。
初始化磁盘后,通过 DiskGenius 也能识别到 EC150,还可查看分区表类型(MBR)、柱面数、磁头数、总字节数等参数信息。
下面通过 DiskGenius 进行系统迁移,将 M.2 NVMe 长江存储 PC411 上的 Windows 11 操作系统 迁移至 eMMC EC150。可以看到迁移过程中写入速度为 6008 MB/分钟,即约为 100.13 MB/s;迁移系统耗时约 5 分 38 秒。
除了系统迁移外,也能使用其它途径安装方式,如微软官方下载 Windows 安装包后使用 U 盘进行安装等。
系统迁移完毕后,进主板 BIOS 成功显示 eMMC EC150 引导盘。
迁移系统全程耗时十来分钟,所安装的系统版本为 Windows 11 专业版 23H2。
使用 ATTO Disk BenchMark 软件测试 eMMC EC150 在不同文件大小下的传输速度的差别,可以看到测试结果,写入速率高达 297.67 MB/s,读取速率可高达 177.88 MB/s。
CryStalDiskMark 8.0.1 读写测试跑分,在 71%磁盘占用的情况下,YMTC 长江存储 eMMC EC150 顺序读取速度仍可以达到 309.28MB/s,顺序写入速度达 176.23MB/s。
小文件方面,4K Q32T1 速度分别为 23.04MB/s、67.63MB/s,4K Q1T1 随机读取速度达到 23.2MB/s,写入速度达到 53.56MB/s,小文件性能表现同样符合预期。
切换为 IOPS(每秒输入输出操作)看看,该数据能反映其处理读写请求的速度,YMTC 长江存储 eMMC EC150 的 4K 随机读取高达 5624 IOPS,4K 随机写入速度 16511 IOPS,相比 eMMC 5.1 同级产品也处于行业领先水平。
fnOS
fnOS,也称飞牛 OS,是一个基于 Debian 12 深度开发的免费 NAS 系统,官方宣称兼容所有主流的 x86 架构的机器。因其应用中心内置丰富应用,具备智能影视管理等功能,且提供详细安装教程 ,受到不少 NAS 爱好者的好评。下面我们再来看看 YMTC 长江存储 eMMC EC150 在 fnOS 中的兼容性如何。
按照 fnOS 官方提供的安装教程,提前制作好安装 fnOS 所用的引导 U 盘,插入 x86 开发板中,在系统安装过程中,能识别到嵌入式存储 eMMC EC150。
OS 系统分区,除了预留的 4GB Swap 分区外,最大可选 58GB(也就是用到尽)。
安装耗时约 3 分钟。
进入系统后,除去系统占用空间外,可用创建存储空间的预估容量(需以实际为准)约为 42.25GB。需要注意的是,目前 fnOS 仍处于公测版阶段,所以可能会将 eMMC EC150 识别为 SSD 的情况。
创建完存储空间后,64GB 容量的 eMMC EC150 除系统占用外,存储空间实际可用容量为41.7GB。
在 fnOS 中,实测可以正常安装使用包含飞牛影视在内的软件。
同样的,下载电影资源、搭建个人影视媒体库、播放电影等体验流畅,没有遇到不兼容的情况。
针对 YMTC 长江存储 eMMC EC150 在 x86 平台的兼容性测试表明,该存储芯片在 Windows 11 与 fnOS 系统中均展现出优异的适配能力与性能表现。通过系统迁移与原生安装测试,eMMC EC150 在 Intel N5105 平台下被准确识别,且顺序读写速度分别达到 309.28MB/s 和 176.23MB/s,4K 随机读写性能亦领先于同级 eMMC 5.1 产品。此外,其在系统运行、软件安装及多任务场景下均保持稳定,充分验证了其在高负载环境下的可靠性。
作为基于晶栈®Xtacking®4.0 架构的嵌入式存储方案,eMMC EC150 不仅延续了在 ARM 平台的优势,更通过 x86 兼容性测试进一步拓宽了应用边界。其低功耗设计、长寿命特性及多容量选择,为智能终端、工业设备乃至 NAS 系统提供了灵活高效的存储支持。此次测试结果印证了长江存储在生态适配能力上的突破,为存储芯片在多元化场景中的普及奠定了坚实基础。
