罗马仕作为充电宝领域的知名品牌,一直以高性价比和实用设计深受用户喜爱。本期拆解的这款充电宝在接口配置上做到了极致贴心。其配备了1A1C和Lightning接口,同时还自带Type-C线和Lightning线,真正实现了“出门不用带线”的便捷体验。
对于苹果用户来说,这款充电宝尤为友好,可以通过Lightning口进行自充电,也能通过自带Lightning线给设备供电,并支持20W PD快充以及22.5W SCP快充,可很好适配安卓和苹果新旧设备。产品还具备10000mAh容量,满足日常使用需求。下面充电头网就带大家来看看这款产品的做工。
罗马仕22.5W自带线移动电源开箱
包装盒正面印有ROMOSS罗马仕品牌、产品名称、外观以及卖点等。
背面印有产品参数、注意事项、认证信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源、数据线以及使用说明书。
附带数据线是USB-A to USB-C短线,方便携带和使用。
测得数据线长度约为33cm。
移动电源采用常规白色配色,机身外壳为PC阻燃防火材质,表面磨砂工艺处理抗指纹,边缘过渡圆润持握不咯手。
机身正面下方印有ROMOSS品牌。
机身顶部为黑色亮面装饰板设计,配备1A1C以及Lightning接口,右侧还设有隐藏式数显屏。
接口旁印有相应参数,使用直观明了。
数显屏则可以给用户精确的剩余电量提示。
侧面设有电源键,同时外壳上还印有22.5W、10000mAh两个关键参数。
电源键为触控式设计,对应区域印有提示标识。
产品还自带USB-C以及Lightning线,背面设有相应理线槽,使用携带都很方便。
理线槽两侧分别印有Type-C线和Lightning线。
底部印有移动电源规格参数信息。
产品参数特写
型号:PAC10-172
电池种类:可充电锂离子电池
电芯容量:10000mAh
电池额定能量:37Wh/3.7V/10000mAh
额定容量:6000mAh(5V2A)
输入:
Type-C:5V2.4A、9V2A、12V1.5A
Type-C线:5V3A、9V2A、12V1.5A
Lightning:5V2.4A
输出:
Lightning线:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
Type-C/Type-C线:5V3A、9V2.22A、10V2.25A、12V1.67A
USB-A:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A
总输出:
USB-A+Type-C+Type-C线+Lightning线=5V3A
制造商:江门罗马仕科技有限公司
产品通过了CCC认证。
实测移动电源机身长度为108.97mm。
宽度为63.86mm。
厚度为27.96mm。
另外测得两条自带线长度均约为9cm。
移动电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为232g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得UFCS快充具备4.5-5.5V3A、5.5-11V2.25A两组电压档位。
测得USB-C线支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC4、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得UFCS快充同样具备4.5-5.5V3A、5.5-11V2.25A两组电压档位。
最后测得USB-A口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
罗马仕22.5W自带线移动电源拆解
将移动电源外壳拆开,外壳上和电芯上贴有缓冲保护垫。
电芯通过导线连接PCB板,前端设有麦拉片进行绝缘隔离。
PCB板采用螺丝进行固定,板子上电感打胶加固。
将电芯取出,底部也设有保护垫。
两块电芯极耳通过镍片与PCB小板点焊连接实现并联,小板再与导线锡焊。
电芯的厚度为10mm,宽度为55mm,长度为70mm,单片规格为5000mAh/3.7V,充电限制电压4.2V,能量为18.5Wh。电芯还通过了CCC、CE认证。
PCB板正面设有锂电保护芯片以及电感。
另一面设有移动电源主控芯片以及一颗检测触摸操作的芯片。
电池保护芯片采用XySemi赛芯微XB8989A,用于电池组过充过放和过流保护。
用于检测触摸操作的芯片来自融和,型号RH6016C,是一颗内置稳压模块的单通道电容触摸感应芯片,内置高精度稳压,上电复位和低压复位,硬件去抖动等抗干扰措施。
移动电源内部SOC芯片来自英集芯,型号IP5365,芯片具备两个USB-C接口输入和输出,一个USB-C接口或USB-A口输出,一个USB-A口输入,共计支持三路USB-C接口,且任一接口均支持快充。芯片支持PD3.0快充,PPS快充和UFCS融合快充,支持AFC、FCP、SCP、QC2.0/3.0快充协议,并集成Lightning输入通信。
IP5365支持18W快速充电,电池端充电电流可达5A,支持4.2V、4.3V、4.35V和4.4V电池应用。芯片内置开关功率MOS、路径MOS,内部集成14位ADC,支持1-4灯LED电量显示,支持88或188数码管电量显示,支持自动开关机,集成输入过压、欠压保护,输出过流、过压、短路保护,电池过充、过放和过流保护,芯片内置过热保护,并支持外接NTC进行电池温度保护。
英集芯IP5365应用原理图,相比传统的解决方案,将各个接口的VBUS开关管集成在芯片内部,外围元件十分精简,大幅简化布局和用料。
2.2μH合金电感特写。
滤波固态电容规格为25V100μF。
热敏电阻特写。
电量显示屏特写。
最后附上罗马仕22.5W自带线快充移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
罗马仕这款充电宝凭借其10000mAh容量电池、多接口配置以及自带Type-C线和Lightning线的贴心设计,为用户提供了极高的便利性和兼容性。其支持PD3.0、PPS、UFCS、AFC和SCP等快充协议,无论是安卓设备还是苹果新老设备,都能通过这款充电宝实现快速充电。
此外配备百分百电量数显屏和触控电源键,不仅操作便捷,还能实时掌握剩余电量,满足用户对高效充电和精准电量管理的需求。此外,产品通过了CCC认证,安全性能有保障,是一款兼具实用性与可靠性的移动电源。
充电头网拆解发现,充电宝的核心控制芯片采用了英集芯IP5365 SOC芯片,这款芯片的性能堪称强悍。其支持三路USB-C接口和一路USB-A接口的输入输出控制,且任一接口均支持快充,并集成Lightning输入通信,为苹果设备用户提供了极大的便利。芯片外围元件精简,大幅简化了电路设计和用料,提升了产品的可靠性和生产效率。
