服务器电源功率高,能稳定驱动主机电脑中高功耗硬件,满足瞬时峰值功率需求,避免供电不足导致硬件性能受限或损坏。部分服务器电源具备冗余设计(如 N+N 冗余),若单电源故障,冗余电源可维持供电,避免PC因电源问题突然关机。服务器电源多通过80PLUS等高规格认证,转换效率高(如钛金级 96%),减少电能损耗与发热;同时输出电压精度高、波动小,可精准供电,延长PC硬件使用寿命。奥海专为AI主机、AI PC推出4款高规格服务器电源,下面具体看看产品特点。
奥海服务器电源选购指南
奥海服务器电源有CRPS800、CRPS1300、CRPS2700、CRPS3200四种型号,输出功率从800W到3200W不等,输入电压覆盖交流和直流多种规格,输出含12.2V和12V不同电流参数,均支持PMBus1.2通信,效率达94%或96%,具备N+M冗余,尺寸均为185×73.5×40mm,获80PLUS铂金或钛金认证及多项安规认证,适用于AI主机和AI PC。
奥海服务器电源CRPS800
奥海服务器电源CRPS800,支持交流(100-127Vac~10A、200-240Vac~5A)或直流(240VDC-5A)输入,输出为 + 12.2V/65.6A、+12VSB/2.1A(800W MAX),尺寸 185×73.5×40mm,采用 PMBus1.2 通信协议,具备 N+N 冗余供电(N=2Max),通过 CCC/CE/TUV 等多项认证;核心特性包括轻载冗余均流精度 5%、支持黑匣子在线升级、20%-60% 负载达 94% 效率(80PLUS 铂金认证),以及可支持超 150% 额定负载的峰值功率。
奥海服务器电源CRPS1300
奥海服务器电源CRPS1300,输入支持交流 100-127Vac~12A、220-240Vac~10A 或直流 240VDC-10A,输出分两种模式(1000W MAX 与 2000W MAX),尺寸 185×73.5×40mm,采用 PMBus1.2 通信协议,通过 CCC/CE/TUV 等认证,具备 80PLUS 钛金认证(30%-50% 负载效率 96%)、N+N 冗余供电(N=2Max),核心特性包括轻载冗余均流精度 5%、黑匣子在线升级功能,以及支持超 150% 额定负载的峰值功率。
奥海服务器电源CRPS2700
奥海服务器电源CRPS2700,输入支持交流 100-127Vac~15A、220-240Vac~16A 或直流 240VDC-16A,输出分 1200W MAX(+12.2V/98.4A、+12VSB/2.1A)和 2700W MAX(+12.2V/221.4A、+12VSB/2.1A)模式,尺寸 185×73.5×40mm,采用 PMBus1.2 通信协议,通过 CCC/CE/TUV 等认证,具备 80PLUS 铂金 94% 效率(20%-60% 负载)及 N+N 冗余供电(N=2Max);核心特性包括轻载冗余均流精度 5%、黑匣子在线升级功能,以及支持 EDPP(适配 GPU/CPU 电子数据峰值处理)。
奥海服务器电源CRPS3200
奥海服务器电源CRPS3200,输入支持交流 100-127Vac~15A、220-240Vac~16A 或直流 240VDC-16A,输出分 1200W MAX(+12.2V/98.4A、+12VSB/2.1A)和 3200W MAX(+12.2V/262.3A、+12VSB/2.1A)模式,尺寸 185×73.5×40mm,采用 PMBus1.2 通信协议,通过 CCC/CE/TUV 等认证,具备 80PLUS 钛金认证(20%-50% 负载效率 96%)及 N+N 冗余供电(N=2Max);核心特性涵盖轻载冗余均流精度 5%、黑匣子在线升级功能、支持 GPU/CPU 的 EDPP 电子数据峰值处理,以及 100W/in³ 高功率密度以优化服务器空间利用。
奥海推出4款高品质服务器电源,分别支持800W、1300W、2700W、3200W,可覆盖高性能主机电脑的使用需求。奥海服务器电源工作效率高,通过多项安规认证,品质有保障,还支持黑匣子在线升级功能,是AI主机、AI PC的绝佳供电搭档。且奥海设计侧重长时间高负载运行,用料和散热优化更优秀,降低故障概率。
