在智能手机、笔记本电脑等设备全面渗透生活的今天,“电量焦虑”早已超越个体情绪,演变为一种集体症候。在快充技术飞速发展的今天,一款兼具大容量、高功率与便携性的充电宝,无疑是差旅、户外或移动办公场景的刚需。
正是在此背景下,AOHI奥海推出的4万毫安未来星舰移动电源,40000mAh大容量,PD3.1双口盲插全程快充不降功率,边充边放多口智能分配功率,实乃快充天花板配置,通过半透明机甲风设计、智能数显屏等细节,重新定义了“充电宝该有的样子”,这款被称作“星舰”的产品表现究竟如何?下面就一起来看看实测。
移动电源外包装采用纯色基调,中间印有亮黄色AOHi品牌Logo以及“ FUTURE 未来 ”亮面字样。
外包装摒弃传统天地盖,改用侧开结构,打开后更容易拿取移动电源。
侧面印有产品特色卖点以及警告标语等。
另一侧印有产品参数铭文。
产品名称:星舰 PD 140W 40000mAh 移动电源;
型号:AOC-P010;重量≈900g;尺寸:172x53x65mm;
USB-C1输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max;
USB-C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max;
USB-C3输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max;
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2A 20W Max;总输出:140W Max;
电池型号:Li-ion,8INR22/71;电池容量:29.2V/5000mAh/146Wh;
标称容量:40000mAh(5000mAh*8pcs);
额定容量:24000mAh,5V3A;
执行标准:GB 4943.1-2022,GB31241-2022。
取出包装内所有物品,除移动电源外另有 C to C充电线以及说明书。
移动电源整体为黑黄撞色设计,两侧嵌入亮面黄色能量条作为点缀,简约耐看。
正面顶部配置一块彩色数显屏,可显示剩余电量,各端口输入输出功率。
侧面拥有嵌入式亮面黄色能量条以及“AOHi”Logo。
Logo上方为电源开/关按键。
背部为移动电源参数铭文,在开篇已做过详细介绍此次不多赘述。
底部USB-C1端口为输入端口。
顶部为2C1A输出端口,其中2个USB-C端口均支持PD3.1 140W快充协议,USB-A端口则支持20W充电功率。
附送线材为 C to C 类型,采用黑色橡胶圈固定收纳。
两头端子分别印刻“140W”以及“AOHi”。
USB-C端口内部采用满PIN针脚设计。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取线材输出功率为240W,速率规格为USB2.0。
移动电源长度约为 171.49mm。
宽度约为52.93mm。
厚度约为 64.21mm。
重量约为 916.2g。
USB端口测试
秉承探索全面协议的理念,将对USB端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C2/C3端口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、QC5、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面USB-C2/C3端口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位和15-28V一组AVS档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A接口支持QC2.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
产品测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C2/C3
将 MacBook Pro 16 M4 Pro 接入 移动电源USB-C3端口,实测功率为 27.35V 4.83A 132.11W。
将所测产品充电数据汇总至表格,常见的手机大多握手9V电压档位;对于支持PPS协议兼容较好的手机可以握手17V电压,平板、游戏机、笔记本电脑则大多能握手15V、20V电压档位,其中 MacBook Pro 16 M4 Pro 握手 PD3.1协议,握手28V电压档位。
将所测充电产品绘制出柱状图,可以看到 MacBook Pro 16 M4 Pro 握手 PD3.1协议 功率达到 132.11W,甩开一众设备,其次是笔电以及游戏掌机,均能满足此类大功率产品的充电需求,手机方面,红魔9SPro+握手PPS快充协议,功率来到86.45W,三星S23Ulta握手AFC快充协议,功率达到43.53W,其余设备则在15-35W区间,USB-C端口兼容性表现优秀。
USB-A
将 REDMI K80 Pro 接入移动电源USB-A端口,实测功率为 8.73V 1.57A 13.73W。
最后再来看看USB-A端口的表现,同样将所测产品充电数据汇总至表格,可以看到所测产品均握手9V和5V电压。
将所测充电产品绘制出柱状图,可以看到充电功率最高是 华为 Mate70 功率为 18.43W,其次是OPPO系机型,功率在16-17W区间,其余机型均在10-14W区间。
多口输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,这款充电宝的功率分配也是需要了解清晰,以便为终端设备进行更快速的充电,可实现多口智能动态分配功率。
当USB-C2/C3同时输出时,USB-C2输出功率为 62.37W,USB-C3输出功率为 32.11W。
当三口同时输出时,USB-A端口输出功率为 13.39W,USB-C2输出功率为57.47W,USB-C3输出功率为 34.54W。
边充边放测试
Aohi奥海4万毫安未来星舰移动电源支持桌面充电模式,将USB-C1端口接入充电器,放置于桌面即可成为桌面充电站。
当移动电源充电时,充电功率为 134.94W,同时输出时,USB-A端口输出功率为 13.39W,USB-C2输出功率为57.48W,USB-C3输出功率为 33.89W。
针对这款 Aohi奥海4万毫安未来星舰移动电源 的充电全程测试,将使用 奥海 140W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手28V电压,前47分钟功率稳定在130W以上,最高功率来到135W,随后充电持续下降直至充满,充电耗时约为2小时20分钟。
绘制出折线图,可以看出,奥海 140W 充电器为 Aohi奥海4万毫安未来星舰移动电源 充电至50%耗时32分钟,充至80%耗时55分钟,充至100%耗时2小时20分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 Aohi奥海4万毫安未来星舰移动电源 以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于8小时14分钟结束;实际放出的电池能量约为113.21Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为113.12/146=77.48%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,由于奥海为这款移动电源设计了在电量低于10%会进行功率限制来防止电芯过放,所以剩余10%电量统一使用 45W 进行放电,并计入总数,最后于4小时12分钟结束;实际放出的电池能量约为114.51Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为114.51/146=78.43%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于3小时22分钟结束;实际放出的电池能量约为116.73Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为116.73/146=79.95%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于2小时42分钟结束;实际放出的电池能量约为119.35Wh,所以移动电源在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为119.35/146=81.75%。
接着让移动电源以20V5A 100W的功率持续输出,最后于1小时29分钟结束;实际放出的电池能量约为121.6Wh,所以移动电源在以20V5A 100W的功率输出时的效率约为121.6/146=82.92%。
最后让移动电源以28V5A 140W的功率持续输出,最后于1小时1分钟结束;实际放出的电池能量约为116.52Wh,所以移动电源在以28V5A 140W的功率输出时的效率约为116.52/146=79.81%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为91mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为19mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为92mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为20mVp-p
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。Aohi奥海4万毫安未来星舰移动电源 最高支持 PD 140W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为39.6℃,主要集中于充电宝中间部分。
再来看看背面温度,最高温度在 36.2℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,主要发热区域在电芯部分。
Aohi奥海4万毫安未来星舰移动电源以大容量、高输出功率等顶级配置,让用户出差时不再携带多个充电器,露营时坦然使用大功率设备,PD3.1协议兼容、车规级电芯、功率可视化等设计,让这款移动电源成为“高能设备时代”的佼佼者。
在充电兼容性方面,USB-C2/C3端口均支持最高PD3.1 140W输出功率,对于笔电以及游戏掌机需要大功率充电的设备均能轻松满足,覆盖PD、SCP、AFC、QC等多协议,对于主流机型均有优秀的兼容性,同时支持三口同时输出以及边充边放,不影响三口同时输出,即使在家也能将其利用起来。
在自充测试中,使用 奥海 140W 充电器 对移动电源进行充电,充电耗时2小时20分钟,输出测试阶段,实测档位转换效率最高可达82.92%,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过100mVp-p,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身最高温度在39℃左右。
在快充技术同质化的今天,Aohi奥海4万毫安未来星舰移动电源通过“PD3.1输出全程不降功率,桌面充+充电宝二合一”,重新定义了高端移动电源的标准。对于追求极致续航与效率的用户而言,这或许是目前4万毫安级充电宝的最优解。
1、iPhone 16充电器不知道怎么选?来看看奥海35W 氮化镓充电器评测
2、PD 3.1 快充时代,真性价,未来无忧,AOHi 奥海 140W充电器(青春版)评测
