特斯拉Megapack是一款专为公用事业和大型企业设计的超大规模储能系统,采用集装箱式模块化结构,集成电池、逆变器、热管理系统及智能控制软件,安装效率比传统方案快10倍,占用空间减少40%。支持OTA升级持续优化性能。
近期,特斯拉推出了1:40比例Megapack移动电源,是其标志性储能产品Megapack的微型化延伸。这款设备以Megapack储能系统为原型,通过1:40的精确比例复刻,将原本用于电网级储能的工业设计语言转化为消费级产品的美学符号,下面一起来看看这款“电网级储能”移动电源的表现如何。
移动电源外包装采用特斯拉一贯的纯黑风格,左上角雕刻“TESLA 1:40 Scale Megapack Charge”产品名称,正面整体简约耐看。
背面中心为品牌LOGO、产品名称以及生产地,左右下角分别有产品参数铭文贴纸和产品编码以及二维码贴纸。
产品名称:1:40 Scale Megapack Charge;
型号:TSL03;电池容量:3500mAh 21.9V/76.65Wh;
电池:3500mAh*6pcs;额定容量:11000mAh(5V3A);
输入 Type C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(Max65W);
输出 TypeC1/Type C2:5V3A、9V3A、12VЗA、15V3A、20V5A(Max100W);
输出 USB A:5V3A、9V2A、12V1.5A。
包装为上下开合方式开启,打开包装映入眼帘的就为移动电源本体,可以看到移动电源整体为纯白色。
取出包装内所有物品,除移动电源外另拥有产品使用说明,并无附赠充电线。
移动电源以1:40比例复刻了Megapack储能系统的标志性外观,采用棱角分明的矩形轮廓与哑光金属质感涂层,右上角嵌入特斯拉LOGO,在开机状态下LOGO处以及底部均有红色氛围灯。
检修门均为可活动部件,打开后可看见复刻的电池组以及线缆,细节到位。
底部为一整块橡胶防滑垫四周为一整圈灯带,中间为产品参数铭文以及安规标识,在开篇已详细介绍,在此不过多赘述。
顶部同样“安装”了多个散热风扇,对Megapack进行了深度还原。
侧面为2C1A共三个USB端口,接口均采用黑色胶芯。左侧为四颗LED电源指示灯,右侧为电源开/关按键。
移动电源长度约为 22cm。
移动电源宽度约为 40.93mm。
移动电源高度约为 71.8mm。
移动电源重量约为 654.1g。
移动电源与成年男子手掌对比。
USB端口测试
秉承探索全面协议的理念,将对USB端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C1端口支持PD3.0、PPS、QC5 充电协议。
PDO报文方面USB-C1端口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位和3.3-11V/3A、3.3-21V/3A两组PPS快充档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C2端口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面USB-C2端口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位和3..3-11V/3A、3.3-21V/3A两组PPS快充档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A接口支持FCP、AFC、QC3.0、DCP充电协议。
产品测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1
将 iPhone 16 Pro 接入移动电源USB-C1端口,实测功率为 14.85V 1.62A 24.07W。
将数据汇总至表格,手机方面,多数设备都能握手9V电压档位,部分机型握手PPS电压档位,游戏机与平板多数握手15V、20V电压档位,笔记本则握手20V电压档位。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 华为 MateBook X Pro 13.2,最高功率达到 94.15W,几乎跑满C1端口功率,随后是 联想 LEGION Go,功率来到 88.18W,再是 MacBook Pro 16 M4 Pro,功率为 84.7W,整体来看这款移动电源对笔电以及游戏掌机兼容性不错,所测机型均能达到80W以上的充电功率,手机方面,对于支持PPS协议的机型也能达到较高的充电功率,例如 iQOO13、三星S25Ultra 等机型,其余主流机型在15-25W区间,C1端口整体表现良好。
USB-C2
将 MacBook Pro 16 M4 Pro 接入移动电源USB-C2端口,实测功率为 19.54V 4.44A 86.86W。
再来看看USB-C2端口的表现,相较于C1端口,C2端口同样支持PD100W输出功率,要比C1端口多支持了SCP、AFC等私有协议,同样将数据汇总至表格,与C1端口握手电压情况相近。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的同样是 华为 MateBook X Pro 13.2,新增SCP快充协议,华为机型功率增加至20W,其余机型则与C1端口充电功率相近。
USB-A
将 iPhone 16 Pro 接入移动电源USB-A端口,实测功率为 4.86V 2.96A 14.37W。
最后再来看看USB-A端口表现,将测试数据汇总至表格,可以看到所测设备分别握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,可以看到OPPO系机型排列在前,功率在16-17W左右,其余机型则在9-15W区间。
多口输出测试
当双USB-C端口同时输出时,USB-C1输出功率为 43.38W,USB-C2输出功率为 43.16W。
三口同时输出时,充电功率从上到下依次为 43.37W、42.17W、14.34W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给产品充电,然后充电宝的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当移动电源边充边放时,充电功率为 60.65W,USB-C2输出功率为 43.21W,USB-A输出功率为 7.19W。
针对这款 TESLA 1:40 Scale Megapack Charge移动电源 的充电全程测试,将使用 苹果 140W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后,握手20V电压,前1小时21分钟功率稳定在60-61W左右,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时1小时34分钟。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用 苹果70W 充电器 为 TESLA 1:40 Scale Megapack Charge移动电源 充电50%耗时41分钟,充电80%耗时1小时6分钟,完全充满则需要1小时34分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 TESLA 1:40 Scale Megapack Charge移动电源 以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时7分钟结束;实际放出的电池能量约为57.85Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为57.85/76.65=75.47%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于2小时24分钟结束;实际放出的电池电量约为62.84Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为62.84/76.65=81.98%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于1小时50分钟结束;实际放出的电池电量约为64.38Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为64.38/76.65=84%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于1小时28分钟结束;实际放出的电池电量约为64.74Wh,所以移动电源在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为64.74/76.65=84.46%。
最后让移动电源以20V5A 100W的功率持续输出,最后于36分钟结束;实际放出的电池电量约为58.37Wh,所以移动电源在以20V5A 100W的功率输出时的效率约为58.37/76.65=76.15%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为64mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为27.2mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为56mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。TESLA 1:40 Scale Megapack Charge 移动电源 最高支持 PD 100W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面,可以看到最高温度主要集中在左下角,温度为55.1℃,中心温度为 34.2℃。
再来看看背面温度,可以看到最高温位置与正面一致,最高温度为54.3℃,中心温度为 36.3℃。
特斯拉此次推出的1:40 Scale Megapack Charge移动电源,是其Megapack储能系统设计语言向消费电子领域的首次下沉。作为全球储能领域的标杆产品,Megapack的工业设计被浓缩至掌心尺寸,既延续了品牌在能源技术上的基因,又填补了自家高端便携电源的空白。
兼容性方面,充电宝共配备2C1A三个USB端口,支持最高PD100W输出,C2端口支持较多主流协议,对于主流机型有更好的支持,满足市面上大部分主流设备的充电需求实际的兼容性测试中,更推荐手机使用USB-C2端口充电,能有更好的充电体验,多口输出方面,双USB-C端口输出功率可达90W,三口输出可达100W,基本符合官称数据。
在自充测试中,这款充电宝支持最高65W充电,使用苹果 140W 充电器 对移动电源进行充电,充电耗时1小时34分钟,输出测试阶段,除20V、5V档位外,实测其他档位转换效率可达80%以上,最高可达85%,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,除20V空载,纹波数值均不超过50mVp-p,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身正面最高温度在55℃左右,但温度不会传递至机身,机身温度控制在36℃以内,即使在高负载时握持也不烫手。
整体来说,这款TESLA 1:40 Scale Megapack Charge移动电源不仅拥有极高的颜值,同时在快充、温度方面也能拉满体验,标志着特斯拉走向高端的移动电源市场的开端,展示了特斯拉超高的工业标准,是一款集性能、颜值、设计为一体的移动电源。
1、21000mAh续航,100W快充,特斯拉Megapack移动电源上架
